Страница 32 из 58 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Сразу после намотки, не снимая катушку с оправки подавал 50 Гц с транса через Латр.
    Оправка из какого материала?
    kur.viktor2011@yandex.ru
  3. #622
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Провод не подгоревший, а витки - в кучу.
    Любители "негров". Пиленые треки с наложенным синусом. Сколько динамиков из за этого легло ...
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Попадались пару 32-х динамиков с обрывом катушки вместе с каркасом прям на месте наштампованной полоски под катуху. Как лезвием обрезана. АС кинап а усил ватт на 600.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Любители субгармоник на проце навертеть на 100%.
  5. #624
    Иркутск
    В основном из Д16Т - тогда было много типового ремонта. Потом точил из оргстекла, но тех одна или две.
    Давно не открывал эту коробку. ) 2" 3" 4"
    Последний раз редактировалось Viktor S; 21.02.2018 в 16:26.
  6. #625
    Намоточный станок с оправкой 4" и интегрированным ТЭНом с термостатом на 220гр. Этот же ТЭН к оправкам других размеров крепится либо винтами, либо барашковой гайкой. Преимущества такого способа нагрева ЗК описаны в сети.
Название:	катушка 100мм на о&#1087.jpg
  7. #626
    Прикольно. ТЭН похож на испаритель с дым-машины.
  8. #627
    Иркутск
    Намоточный станок
    А как у тебя оправки сделаны и из чего? По фото не понять.
  9. #628
    Так оно и есть. Трубка внутри забита - чего добру - то пропадать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Оправка слева - стальная, остальные - алюминиевый сплав. В оправку в виде трубы 50мм хорошо входит стальная и фиксируется винтом. Это для удобства крепления на станке. На фото нет оправки для 4А-32. Она уже стоит в станке. Сделана из обточенной ал. трубы 50мм (см. выше). На валу станка оправки крепятся барашковыми гайками 8мм..
Название:	Мои оправки.jpg
  10. #629
    Иркутск
    Ого! Они неразрезные? А как же ты потом катушку стягиваешь?
  11. #630
    После остывания оправки с катушкой последняя снимается легко от руки. КТР алюминия 0,22*10 в минус шестой, меди-около 0,16, стали - около 0,13. Для этого и ТЭН. При нагревании витки провода вдавливаются в каркас. А вообще об этом в свое время писал Юра Прохорчук на HI FI форум Украина.
  12. #631
    Иркутск
    Ясно.
  13. #632
    Вот еще один пациент. Осталось только собрать.
  14. #633
    Иркутск
    Интересно выглядит корзина - штампованная штоле? Если да - какая толщина металла?
  15. #634
    Один миллиметр. Покрыта краской типа антирезонансной.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Прикольно.
    Самая прикольная оправка (сделана одной из первых) на фото в середине. Состоит из скрепленных винтами четырех головок от видеомагнитофонов.
  16. #635
    Иркутск
    Интересно.
  17. #636
    Прикольно.
    Покажу Вам плитку для полимеризации. Сначала была она. На четырех керамических изоляторах к корзине от 3гд-38е через паронитовую прокладку крепится бутерброд из нижнего фланца с керном, ТЭНа и верхнего фланца от неизвестной мне доисторической пищалки. На нижнем фланце закреплен термостат (таблетка). Питается АГРЕГАТ через тиристорный регулятор от пылесоса. Да, на верхнем фланце еще лежит диск от винчестера. Для красоты.
Название:	плитка для поли&#1.jpg
  18. #637
    У Вас серьёзная подготовка. Причиндалы все есть, руки ровные, можно работать. Не то-что в наших краях, если принесут динамик раз в два месяца то хорошо.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 22.02.2018 в 21:47.
  19. #638
    Не то, что в наших краях, если принесут динамик раз в два месяца, то хорошо
    Сделай страничку, вконтакте, окру, лицокнига, на форумах - и будут нести чаще, по новой почте принимай заказы
  20. #639
    Так это - не работа. Работа - обслуживание проката свето и звукотехники и сервис магазинов музыкальных инструментов.
  21. #640
    Ещё интересней.
    Вчера сделал, качество фото конечно.....
