Страница 40 из 58 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #781
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Момент кристалл
    Недоразумение а не клей. Простой Момент в сто раз лучше, а ещё лучше 88 клей
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    88 в железных литровых банках-очень достойный клей! Сухой остаток хороший
  4. #783
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Спасибо мужики, значит буду 88 искать.
  5. #784
    теперь в РнД
    Да и в тюбике нормальный. Литруху брать колпаки приклеить жирно будет. И в открытой уже банке он живёт меньше чем в тюбике
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если правильно клеить "МОМЕНТом" зубами не отдерешь.
  7. #786
    Красноярск
    Это да
    Да от него сопли такие страшные остаются. А сэкономишь на клее, можно где то не проклеить.
  8. #787
    Для колпаков использую момент гель. Он прозрачный. Если все правильно сделать. Держит намертво. Другой раз приходилось доого растворителем вымакивать чтоб колпак снять. В редких случаях колпак отрывается на некоторых динамиках по пртчине "глянцевых" диффузоров. Но с этим поступаем иначе.
  9. #788
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    После момента кристала или геля колпак никогда не оторвется сам ... Только вместе слоем бумаги но не по шву который проклеили ...
  10. #789
    Имеет ли кто опыт пользования польским клеем Butacoll A, для ремонта динамических головок . Стоит с ним связываться для поклейки ППУ подвесов. http://podvesy.sells.com.ua/klej-butacoll-a-83-ml/p1909Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клей Butacoll А.jpg
    Последний раз редактировалось fastmaker; 16.01.2019 в 21:38.
  11. #790
    Новичок Аватар для chval
    Друзья, помогите разобраться.
    Случилась неприятность- перестал играть ВЧ динамик от винтажной акустики Diatone ds-70c. Модель динамика TW-4033 25w 8Om. Не прозванивается.Подскажите плиз как выйти из ситуации? Замену найти не получается. Использовать ремкомплект(тоже пока не нашел), или перемотка?
    Вот фото.
  12. #791
    найти обрыв и подпаять, если в витках обрыв, то на перемотку, но тогда сразу оба перематывать
  13. #792
    Иркутск
    Часто обрыв на последнем витке. Отмотал - припаял. Реже на первом. Но и на первом тоже вероятно убавить на один.
  14. #793
    Спасибо! А почему все считают что это обрыв а не катушка сгорела?
  15. #794
    обрыв вследствие температуры?
  16. #795
    Красноярск
    Это только вскрытие покажет.
    Если катушка почернела то значит перегрев и межвитковое. А если катушка выглядит нормально, то обрыв подводящих проводов.
    В ВЧ они из того же провода что и обмотка. Бывает переламывается провод, если фильтр примитивный и амплитуда движения купола велика.
    Вообще, ВЧ часто горят, если усилитель слабый и юзеру медведь в ухо насрал, что он вваливает до клипа, сам того не замечая.
    Клипирование на ура жгет пищалки.
    В общем разбирайте, смотрите.
  17. #796
    Я так понимаю ремкомплект худший вариант, относительно перемотки. Или я не прав?
  18. #797
    Красноярск
    Как по мне, так для пищика трехполоски это вообще не критично.
    Я бы вообще заменил оба пищика на новые, с подходящим сопротивлением и чуйкой, и не заморачивался.
  19. #798
    Иркутск
    Тебе же всё равно головку разбирать? Так разбери. половина вопросов отвалится.
  20. #799
    Я не сам буду разбирать, а отправлять человеку, который сможет аккуратно разобрать и исправить обрыв(если он будет), а перемоткой он не занимается. Если что, он сможет поставить ремкомплект. Потому и задаю такие вопросы. Если ремкомплект много хуже оригинала, то может сразу отправлять человеку, занимающемуся перемоткой. Только такого специалиста я не знаю. А абы-кому не доверяю, может просто испортить динамик.
  21. #800
    Где-где?
    Человек, ты зачем людям мозг сношаешь, а? Проблема могла быть уже решена несколько раз. И еще. Не надо отправлять динамик на ремонт человеку не умеющему мотать катушки, потом придется отправлять тому кто умеет и доплачивать за косяки того кто не умел. Не надо тему загаживать, предлагаю подтереть комменты, тяжко потом искать действительно важные моменты.
