Страница 58 из 58 Первая ... 48565758
Показано с 1,141 по 1,150 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1141
    Новичок Аватар для Svenn
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Ененко, бывший совладелец EVM, давно живёт в Америке, где основал McCouley. Понятно, почему корзины подходят друг к другу?
    Знаем... я к тому и писал, что размеры катушки и диаметр посадки корзины 100% EVM.
    Кажется тут на форуме было аргументированное мнение, что катушку надо на миллиметр то ли заглублять то ли выше вклеивать, якобы на одну из сторон ход больше.
  3. #1142
    Иркутск
    Может быть кто-то знает - где-нибудь можно отдельно приобрести магнитные системы? Разных басовиков с D катушки 35-50мм.
  4. #1143
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья, подскажите кто и где может заменить колпачек на 8G40 ? Приобретение самого колпачка так же интересует. Сам с г.Краснодар
  5. #1144
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Сам с г.Краснодар
    https://remdinamik.ru/
    Станица Динская.
  6. #1145
    Краснодар
    Станица Динская.
    Спасибо огромное!!! ��
  7. #1146
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В диффузормаркете продают пропитку PIB, якобы улучшает гибкость подвеса для .... и ППУ. Стоит 300р. за 100мл. Стоит покупать? Мне там подвесы заказывать.
  8. #1147
    Это для пропитки бумаги, чтоб делать как вот тут в центре диффузора.
  9. #1148
    Mосква
    Макс, у продавца написано что мазать надо подвес(гофру).
  10. #1149
    У меня есть этот состав и это просто очень жиденькая пропитка с минимальным сухим остатком.
    Чтоб он что-то размягчил... Не представляю даже.
    Точно не резину и ППУ.
  11. #1150
    Mосква
    , понял , мне тогда не нужен.
