Страница 56 из 58 Первая ... 465455565758 Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1101
    Зарегистрировался Аватар для gagabec
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    не подскажите в чем может быть проблема - ВЧ динамик стал издавать звуки как бубенцы бренчат - катушку под замену (на алике 2шт за 200р)? или можно как то вылечить родную?
  3. #1102
    Нижний Тагил, Russia
    Может быть, для начала научиться правильно вопросы формулировать? Хотя бы фото ВЧ драйвера дать? Мембрану сфотографировать?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #1103
    я его еще не разбирал - почву пока прощупываю) на досуге разберу и скину фото) акустика свен аудио 830b
  5. #1104
    Belarus, Orsha
    Поменять местами
    Если дефект перейдет в другую колонку-под замену
    Лечить нецелесообразно экономически
  6. #1105
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Поменять местами
    в пищалках как я понял основная проблема с мембраной - если получится до нее добраться, то заменить не сильно сложно (судя по видео с ютуба)))
    в любом случае мембрана стоит 200р - заменить сам хочу (на обоих пищалках ессно)
    https://aliexpress.ru/item/32830611433.html
  7. #1106
    Калуга
    Коллеги!
    У меня у друга требуется ремонт динамика. Перегрузили, вывалилась катушка.
    Кому отправлять, с кем договариваться?)))
  8. #1107
    Где-где?
    НПП Диффузор. Питер
  9. #1108
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Коллеги!
    пиши макспайс, Максим Мантуров.
  10. #1109
    не. сейчас не могу
  11. #1110
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Если в Питер, то к Вахтангу без вариантов.
    Не реклама.
  12. #1111
    Где-где?
    Не реклама.
    Кто это такой и чем он лучше "Диффузор" которые изготавливают начинку под задачи?
    И почему без вариантов? Для меня последняя инстанция это Диффузор. Если там не делают то или рекон искать ориг по миру или выкинуть.
  13. #1112
    Viipuri
    Кто это такой и чем он лучше "Диффузор" которые изготавливают начинку под задачи?.
    Человек, умеющий хорошо ремонтировать динамики(сложные в т.ч.) за достаточно вменяемые деньги.
    С Диффузором всё не очень однозначно. У них тоже неплохие спецы, но цены не радуют.
    Меня, во всяком случае.
    Впрочем, мои нищебродские претензии можете смело игнорировать.
  14. #1113
    Где-где?
    Странно. Суть ремонта - сделать сток. А по другому оно зачем? Не знаю...
  15. #1114
    Viipuri
    Что значит - "сделать сток"? По-русски можете объяснить?
  16. #1115
    Где-где?
    Максимально близко к заводскому исполнению. Если рекона вообще нет а динамик "взрослый", но увы древний, то только Диффузор. Никаких проблем не возникало никогда.
  17. #1116
    Viipuri
    Не знаю, может, у вас и не возникало. Приносил к ним винтажные Пирлессы - подвесы из поролона с эластичным покрытием рассыпались в прах - предложили заменить на резиновые "патамучта таких нету". Если это "сток", то я внедренец с Нибиру.
    И таких случаев не один.
    Ну и цены, опять же.
  18. #1117
    Где-где?
    Ну да ага. А всякие любители умельцы ставят ППУ с алика который рассыпается намного быстрее оригинала. И да, если вам предложили поставить резину тонкую вместо дерьмового ППУ, то в этом есть смысл. А цена... А что цена? Сейчас бы на перлесы лепить ерунду алишную))
    Почти 10 лет с диффузором, ни разу не пожалел. А сколько уродов позапарывало динамики.... Даже вспоминать не хочется.
  19. #1118
    Калуга
    Парни)))
    Не ругайтесь!
    Я отпишусь и туда, и туда, потом расскажу
    Там с подвесами всё ок, надо катушку восстановить на одном
    Я, если честно, даже не помню, что за кАлонки))), но полочники какие-то недорогие особо, но и не говно по звуку.
  20. #1119
    Viipuri
    Я, наверное, открою для вас Америку, написав что на Алишке продают ппу-подвесы самого разного качества?
    Выбор за покупателем.
    Но ведь вы там что-то "за сток" писали.
    Резина в любом случае изменит параметры динамика, просто потому что даже самый тонкий резиновый подвес весит в 3-10 раз больше "пенки", да и физические параметры у резины другие. Поэтому про сохранность параметров головы даже и думать не стоит.
    Касательно умельцев - так они разные бывают.
    Вам не повезло.
    Мне умельцы ремонтировали катушки пищалок, намотанные плоским проводом, поставленным на ребро. Кто в теме, понимает что это за "ювелирка".
    В Диффузоре за перемотку обычных пищалок из Сисовских коаксиалов зарядили несуразный ценник, и сроки назвали неприемлемые. В результате ремонт у "умельца" обошёлся в четверть от озвученной цены и длился меньше недели. Полтора года уже хозяин слушает и радуется.
    На самом деле, я вас от работы с Диффузором не отговариваю.
    Каждый выбирает по себе.
    Щит и латы, посох и заплаты,
    Меру окончательной расплаты
    Так что, можно закончить прения. )
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Парни)))
    Не ругайтесь!
    Сергей, никто не ругается. Я Диффузор знаю уже лет ...дцать. И человека, который с ними не остался после их отпочкования от вниирпа. Он такие шёлковые подвесы для шириков сам делал - космос! Тоже умелец
    Правда, давно не общались, жив ли ещё не знаю.
  21. #1120
    Вы упустили кое-что. Проблема совсем не в параметрах. Как раз их-то сделать не проблема, а если они и уплывут, то в оформлении результат останется на месте.
    Вся суть ППУ в том, как взаимодействует край диффузора с переходом в подвес. С ППУ этот физический переход максимально сглажен, поэтому он продуцирует меньше искажений. На большом ходе динамик меньше хлопает краем диффузора, аки хлыстом с набалдашником.
    С резиной хлопает сильнее. На этом всё. Параметры Т/С здесь абсолютно упоминать не к месту.
