Страница 54 из 58 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Svenn
    Имеется два динамика похожие на EVM …
    Некорректный вопрос. Укажите марку динамика, или его размеры, диаметр керна и т.п.
    … с неправильно вклеенными по высоте катушками на эпоксидку.
    Высота вклейки каркаса не с соответствует на динамиках примерно на +2,5мм и -2,5мм. Т.е. у одного динамика вклеена ниже, а у другого выше.
    Это результат неграмотного ремонта предыдущего владельца (или неизвестного мастера). Предполагаю, что вы купили динамики уже б/у.
    1. Можно ли исправить положение в одном из динамиков установив проставку соответствующей высоты между магнитной системой и корзиной (с учетом съёмной магнитной системы это просто) …
    Можно, только это геморрой. И, кстати, совсем не просто, т.к. потребуется заново центрировать подвижную систему.
    2. Можно ли как то исправить ситуацию у динамика, в котором катушка вклеена выше положенного? Кроме переклейки катушки (т.к. вклеено на смолу, скорее всего катушка не выживет при демонтаже).
    Это, вероятно, и можно исправить, но это ещё бо’льший геморрой; т.к. если при демонтаже катушка повредится, то – придется устанавливать новую катушку (покупную или самостоятельно изготовленную).
    3. У Диффузора ближе к катушке содран верхний слой бумаги полосой по всему диаметру примерно 3см (повредили при снятии старого колпака и катушки). Чем можно усилить диффузор ближе к катушке?
    Лучше бы фотографию выложили, чем словесно объяснять существо повреждений.
    Впрочем, вероятно возможно подобрать по размерам и купить новый диффузор в Питере на фирме «Диффузор».
  3. #1062
    Металист
    Цитата Сообщение от Svenn Посмотреть сообщение
    Имеется два динамика похожие на EVM с неправильно вклеенными по высоте катушками на эпоксидку.
    Это только разбирать художества и заново собирать.
    В "мясе" динамика не должно быть никакой эпоксидки! Это принципиально важно! Щас в продаже полно клеев для динамиков и они не дорогие.
    У Диффузора ближе к катушке содран верхний слой бумаги полосой по всему диаметру примерно 3см (повредили при снятии старого колпака и катушки). Чем можно усилить диффузор ближе к катушке? Пропитка, наклейка тонкого доп слоя бумаги/спанбонда?
    Подклейка слоя-другого бумаги как раз и является самым лучшим вариантом.
  4. #1063
    Belarus, Orsha
    С вырезанием катушки и вклеиванием на нужную глубину согласен
    Проставки-полумера с кучей геморроя
    По эпоксидке-почему?
    Тот же жбл клеит катушку к шайбе и диффузору на эпоксидку
    Эйтины вообще все лепят на эпоксидку,даже шайбу и верхний подвес к корзине
    В чем такая нелюбовь к данному клею?
  5. #1064
    Нижний Тагил, Russia
    в плохой ремонтопригодности.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  6. #1065
    Металист
    Потому что она пропитывает бумагу и не дает нужной амортизации.
    Шо, прям на ЭД20 и иже с ней?
  7. #1066
    Belarus, Orsha
    В родных жабовских реконах идет в 2 шприцах,которые смешиваются при выдавливании
    Радикальной разницы с нашими магазинными не заметил
    Как то клеил на отечественую с названием "Хват",2 тюбика,1 с розовой пастообразной субстанцией,2 с белой
    До сих пор у человека работает,лет 10 уже)
    Обычно сначала позиционирую в зазоре катушку,и леплю шайбу к корзине
    По мере засыхания клея делаю валик в зоне стыковки шайбы и катушки,сразу же промазываю верхний подвес в месте приклеивания к корзине,надеваю диффузор и проливаю клеем шов с внешней стороны
    Верхний подвес прищепками ао кольцу и оставляю сохнуть
    По высыханию токоведущие к катушке и пыльник,часто на ту же эпоксидку,замешиваемую с тонером
    Как правило проблем не возникает
    Ни разу ничего не выломало и не оторвало)
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Феном разбирается легко
    В случае с вклеиванием нового рекона тупо вырезается,и счищается любым абразивом
  8. #1067
    Металист
    Тем не менее, разница есть.
    Только не вижу связи между жабами и динамиками у последнего вопрошающего.
    Это в 50% случаев. В остальных случаях еще и как выламывает, и отрывает. Просто вы об этом не знаете. Или не говорите.
  9. #1068
    Belarus, Orsha
    У евм тоже катушка лепится на нечто эпоксидоподобное с завода
    Да и много у кого из прошных
    Ев,эйтин,и даже эминенсы
    Про 50%-чушь
    Вопрос в технологии приклеивания
    Диффузор на жидкий валик из клея сажается тыльной частью,и с лицевой проливается
    В итоге часть клея просачивается,и образует сплошной клеевой шов с 2 сторон диффузора
    В итоге шайба фиксится к катушке,бумаге снизу,и через шов у бумаге сверху
    Бывали приезды после ремонтов по разным причинам убиения катушек бошек,но отрыва склееных частей не было ни разу
    Эту технологию подсмотрел у мастера,работавшего у дилера Харман групп в сервисе
    Причем он рассказал,что в жабовской обучалке клеят именно так
    Нет причин ему не доверять,человек за жизнь вылечил не одну сотню бошек
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    И кстати этот же мастер подсказал про "хват"как бюджетную замену буржуйских клеевых составоа
    Пыльник и токоподводящие кстати можно лепить на мастику для автостекол
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Каркас катушки перед приклеиванием лучше поцарапать наждачкой в месте шва,и обезжирить
  10. #1069
    Металист
    чушь
    Если вы начинаете кидаться такими словами, это повод задуматься как воспринимать вашу писанину.
    Ну и что? Каждый в этой жизни чем-то отличился. И что теперь, молиться на них будем?
    Есть идиоты, которые ломают динамики, склеенные по технологии. Спорить будем? Или помолимся на них?
    Есть заводской брак. Или не? Динамики только боги клеят и никогда не ошибаются?
    А у меня были. Много было. Самое лютое сочетание - металлический каркас с пластиковым дифом. И как рас ваша любимая ебакситка, импортная, заводская, похожая на полеэфирку, отскакивает от дифа на раз. Металл (люминь) от бакситки отскакивает только в путь. Автосабов это особенно касается.
    Там пьяное дурачье за пультом сидит, они не понимают когда надо бы прекратить наваливать. В те лохматые годы еще не было никаких лимитеров. У нормальных юзеров, лимитеры были в голове.
  11. #1070
    Частый гость Аватар для mikong
    Что за динамики в про сегменте намотанные на алюминий?
  12. #1071
    Belarus, Orsha
    Ну,начнем с того,что у вменяемых прошных бошек дифф как правило бумага,у некоторых армированная стекловолокном либо кевларовыми волокнами
    И катушки на каркасах из каптона или стеклотекстолита
    Алюминий встречал во всяких альхардах и прочих унылых китайцах,которых и ремонтировать не имеет смысла
    Если Вам не везло в ремонте всякого уг,то мне как то удается не связываться с ультрабюджетным хламом
    Повторюсь более предметно-ни у одного динамика с сочетанием бумажный диффузор/каркас из каптона/стеклотекстолита не оторвалось ничего
    У человека предметный вопрос по евм,там как раз сочетание бумага/стеклотекстолит
    В чем проблема эпоксидки там?
    В тему пьяного дурачья за пультом-не повезло Вам работать с вменяемыми
    И аппарата на площадку видимо ставили впритык
    Вот и жгли Вам все подряд
    Если выполнять взрослые райдеры по спл в зоне пульта и полосе по -3дБ,то никто ничего не жжет
    Там банально физический дискомфорт будет
    Сейчас моветон писать киловатты на количество,вменяемые пишут спл в нужной полосе по -3дБ,и неравномерность ачх при этом
    Киловатты как раз из лохматых лет,когда туринговое считалось из расчета ящик=киловатт
    Естественно юзались 218 и 215 +3/4"
    И в тему лимитеров-ну хз,я 20 с лишним лет назад имел комплект жабу sp-серии,был с ней проц жбл дсц260 (по сути перелицованный бсс),да и у всех нормальных систем были
    То,что Вам довелось работать не непонятном железе и скорее всего впритык по мощности-не показатель
    И с пьяными идиотами за пультом-тоже Ваш выбор
    Я и с альтернативщиками отработал кучу всего,почему то звукорежи у всех трезвые и адекватные...
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    К алюминиевой катушке кстати ничего особо не липнет
    И к голому алюминию не клеят,как правило сверху виток чего то бумагоподобного
    И еще момент-коэффициэнт температурного расширпния у алюминияи эпоксидки разный,вот и отрывает катушки
  13. #1072
    Отвалилась центровочная шайба от дифузора... динамик 10гд34 "RRR" .... думаю что есть брак... остатков клея не видно... при чем разбирать не хочу... Вопрос чем и как приклеить... есть эпоксидный универсальный клей типа "ЭДП"... как видеться в первом приближении мне сложность будет аккуратно ввести в точку склеивания клей, да исключить стекание, и да робость у меня есь к разведению клеющего состава, так чтобы клей схватился... вводить место склейки планирую мед. шприцом в стадии минимальной подвижности при схватывании.... А может нужен другой клей например суперклей, и наносить последователь с предварительной сушкой, слоями.... Вот такая не человеческая стоит передом мной задача....
  14. #1073
    Момент Кристал, 88, Классик. Выбирайте любой.
  15. #1074
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Момент. Больше там никакой клей не нужен. Особенно клеи, которые полемеризуются в твердый не згибаемый шов...
  16. #1075
    Belarus, Orsha
    Для этой бошки не критично
    Любым нитроклеем а ля момент прилипнет на ура,и давить из тюбика удобно
    Там не настолько мощный мотор,чтобы развалить клеевое соединение
  17. #1076
    Отвалилась центровочная шайба от дифузора... динамик 10гд34 "RRR" .... думаю что.....
    Вооружившись...клеем типа Момент универсал, через иглу проклеил... ну тут задумалсяв каком положении сушить.... выбрал положениегоризонтальное дифузором в верх.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    На недели приблудился из Самары вот такой молчун 3гдв-2.... загадка как может так разойтись трещина корпуса... стоял консиально с 10гд34 через проставку.. есть такик колонки вытянутый параллепипед?. 6ас2?.. поздний по выпуску думаю с 1980г...Ну я его вскрыл.. оторвав рассекатель и поводок обмотки, при чем причина молччания была в обломе второго поводка обмотки в месте припайке к контактной клейме... а вот загадочночное числовое клеймо в 4500... думаю говорит нам об нижней частоте среза Вч динамика... есть таких два парных и на обоих 3гдв-2.
ID:	425670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Болтун.; 22.09.2022 в 11:35.
  18. #1077
    NICK1976
    Эйтины вообще все лепят на эпоксидку …
    Не пробовал, однако очень сомневаюсь…
    Потому что эпоксидка только размягчается при температуре более 200 градусов (можете проверить паяльником засохшую эпоксидку), в то время как бумага начинает обугливаться при температуре 150-160 градусов.
    Так что (для бумажного диффузора, склеенного эпоксидкой) – это не вариант.
  19. #1078
    Voronezh
    Лучше всего "Момент особопрочный". Именно им я чинил динамики с заменой подвеса на новый. Очень хороший клей.
    Вот такой:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Не только для бумаги. Точка Кюри для большинства магнитов, особенно редкоземельных, тоже ниже температуры размягчения. У неодимовых вообще ниже 100 градусов! Так что при разборе магнитной системы с нагревом об индукции постоянных магнитов можно забыть. Такой способ ремонта годится только для тех, у кого есть девайс по намагничиванию МС после сборки.
  20. #1079
    Belarus, Orsha
    NICK1976
    Доводилось расклеивать бошки на эпоксидке
    Фен греет локально,и шайба с подвесом все таки не из бумаги
    Пыльник проще аккуратно срезать,и потом прилепить в том же положении
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Ферриту пофиг на такой нагрев
    По неодиму-катушки в про-бошках вполне могут нагреваться до 180-200 градусов без разрушения
    Да и неодим бывает разный
    Современные сплавы легко переваривают 230-250 градусов
    Конкретнее нужно узнавать у производителя
    Ну и касаемо ремонтов-я предпочитаю использовать оригинальные реконы,при этом нет потребности сохранять старые части подвижки
    Т е. банально вырезается ножом,а остатки счищаются дремелем
  21. #1080
    Вот такой:
    Для советских динамиков не нужно "особойпрочности", там нет таких усилий. Лично мне нравится Кристалл, он прозрачный и сборка после него выглядит очень аккуратно. Я даже проф. низкочастотник на него клеил (шайбу и подвес) все работает года два уже.
