Страница 53 из 58 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #1041
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от tsk1956 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    В колонке Орбита 35АС-016 нч динамик (75гдн-4) то работает, то нет. Динамики я никогрда не ремонтировал, поэтому прежде чем разбирать его подскажите что это может быть. Снял динамик, сопротивление сначала показало, потом тишина, ну думаю обрыв. Подал на него синус 1000 гц/2в с генератора зч-звук в динамике есть, но тихий (при подключении динамика к выходу генератора амплитуда сигнала генератора резко падает-видно на осциллографе). Начинаю понижать частоту-звук всё тише и тише и при 500 гц вообще не слышно.
    Я так понимаю ваш генератро не способен работать на низкий импеданс (3...16 ом) поэтому и просаживается уровень сигнала, с изменением частоты изменяется ипеданс динамика из за его индуктивности, как раз в районе 200...500 гц его минимум обычно у басовиков.
    Вот так выглядит график импеданса у 30гд-2
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Подайте те-же 1кгц и пошевелите проводки от клемм к диффузору. Обычно они там обрываются и остаются висеть на нитке, которая разумеется не проводит, но создаёт иллюзию того, что обрыва нет.
  3. #1042
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    razorgolf
    Нужно заменить подвесы в 75ас-065 на НЧ и СЧ.
    Имел опыт ремонта этих динамиков, но ремонт был связан с перемоткой сгоревших катушек. Подвесы не менял (не было случая); хотя есть (Питерские) подвесы для басовиков от 75АС-065, подвесов на СЧ – нет.
    Уже несколько месяцев прошло с первого сообщения, может уже не актуально…
    tsk1956
    Похоже на плохой контакт в гибких проводниках – надо проверять.
    Вы в каком городе живете?
    P.S.
    У меня есть такие динамики (один или два - нужно уточнить), могу обменять ваш неисправный на мой работающий (безвозмездно, но только при условии самовывоза, нет времени и желания связываться с почтой).
  4. #1043
    Новичок Аватар для tsk1956
    Я живу в Перми. Динамик лежит на столе, никто его не трогал. Измеряю снова-показывает 4 Ом и с генератора ГЗ-102 сигнал идёт: с 1000 до 200 Гц затихает и на 150 Гц уже не слышно. Подаю 2 вольта. Гибкие проводники шевелил -ни какой реакции, ничего не меняется. И внешне они выглядят как новые.Нажмите на изображение для увеличения.
    Значит ли всё это, что в катушке обрыва нет?
  5. #1044
    Иркутск
    Нужно через усилитель сигнал с генератора подать. Дай динамику ИНЧ и всё станет ясно.
  6. #1045
    tsk1956
    Ну, похоже, что динамик-то исправный!
    Во-первых, вы слушаете динамик в «открытом пространстве», т.е. без ящика, а в этом случае на низких частотах должно быть так называемое «акустическое замыкание» – это означает, что звуковые волны, излучаемые передней и задней сторонами диффузора, излучаются в противофазе, и на низких частотах ослабляют друг друга.
    Чтобы этого не было нужно динамик установить в закрытый ящик, или в ящик с фазоинвертором (т.е. в подготовленное оформление).
    Во-вторых, звуковой генератор ГЗ-102 имеет высоко-Омный выход, и не предназначен для работы на низкоомную нагрузку, тем более с большой мощность.
    Я когда проводил «Опыты по определению, как влияет отверстие в керне магнитной системы динамика на температуру звуковой катушки» тоже пользовался генератором ГЗ-102, так вот там в статье по этой работе в абзаце «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА» показано, что ГЗ-102 был подключен к динамику 75ГДН-1 не напрямую, а через усилитель мощности.
    Ссылка на статью:
    https://disk.yandex.ru/i/Hkw-61tBKyUTOg
    Вам советую подключить этот динамик к какому-нибудь нормальному усилителю, и послушать реальную музыку, почти уверен, что он работает.
    Только (во избежание акустического замыкания) динамик желательно установить в закрытый ящик.
  7. #1046
    Я только сегодня достал динамик из колонки. Вот это и не понятно: вчера работал, сегодня утром нет. Сейчас на столе работает, а поставлю в колонку может опять перестанет. Я понял, что сечас он ведёт себя нормально. И скорее всего в катушке обрыва и межвиткового нет. Не может же обрыв и межвитковое то появляться, то сами собой исчезать. Значит сигнал пропадает где-то на пути от клемм до катушки. Правильно?
  8. #1047
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    под резиночками тоже надо посмотреть
  9. #1048
    Иркутск
    Для проверки? - Сорри, абсолютная дурь, наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Чтоб проверить дай ему Хmax+, покрути 5 -25 Гц, 5-10 секунд - всё станет ясно, не бойся.
  10. #1049
    и похоже что через трансформатор-аттенюатор, который НЧ под нагрузкой близкой к КЗ вообще не пропускает.
  11. #1050
    Что такое Хmax+ ?
  12. #1051
    Болото.
    ход диффузора, будешь делать не переборщи, можно край катушки замять об магнитную систему
  13. #1052
    Viktor S
    Я же говорил «желательно установить …», т.е. это не обязательно; проверять можно и без ящика, но тогда не включать на полную мощность.
    Кстати, если бы динамик был установлен в ящик, то, наверное, и от ЗГ-102 на низких частотах звук появится бы (потому что акустическое замыкание уйдет).
  14. #1053
    Без сигнала аккуратно переместите диффузор вверх-вниз - должен двигаться свободно, не цепляться, без лишних звуков.
    Провод МГТФ есть? Припаяйте аккуратно на места пайки на диффузоре (без перегрева и лишнего припоя), а второй конец припаяйте на клемму (без натяга).
    Если будет нормально работать (на небольшой мощности), замените штатную подводку. Проверять нужно через усилитель (а не с клемм генератора).
  15. #1054
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Почему нет на СЧ, вроде бы есть, у того же Диффузора, вроде вот этот https://www.audiomania.ru/podves/dif...sor_p80-2.html
    Или с ними что-то не так?
    Актуально. В связи с вонючестью работ всё плавно переехало на следующее лето, т к насколько понимаю отмывать старый подвес желательно на балконе.
    Первое сообщение было на волне эйфории от излечения от короновируса, потом понял, что сил маловато, да и работы подкинули плюс та, что накопилась за время болезни. А колонки стоят уже несколько лет со сгнившими подвесами, никак руки не дойдут.
  16. #1055
    Dinosaurus, вот зря ты это советуешь, потом в месте пайки этот провод и переломается. Пайку нужно заливать после клеем типа твёрдого резинового. Граница лужёный провод-нелужёный всегда переламывается и при интенсивном прослушивании достаточно недели.
  17. #1056
    100+ (до клея не дошёл))) В Кинапах еще и ниткой крест-накрест крепили, но здесь пыльник мешает.
  18. #1057
    razorgolf
    Почему нет на СЧ, вроде бы есть, у того же Диффузора, вроде вот этот …
    Я имел в виду себя лично; т.е. подвесы для этих басовиков имеются у меня, в мастерской лежат; а для СЧ – нет в наличии.
    всё плавно переехало на следующее лето, т к. насколько понимаю отмывать старый подвес желательно на балконе.
    Удачи.
  19. #1058
    Понял.
    Удачи.
    Спасибо! Она мне понадобится, т к динамики(нч) с такими диффузорами никогда не ремонтировал. Если паралон подвеса проник в пористую структуру диффузора, наверное выковырять его оттуда будет не совсем просто.
  20. #1059
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    лайфхук: заливаем ацетона и компрессором выдуваем. Главное делать всё аккуратно)
    https://vk.com/koenccxr_earendel
  21. #1060
    Новичок Аватар для Svenn
    Имеется два динамика похожие на EVM с неправильно вклеенными по высоте катушками на эпоксидку.
    Высота вклейки каркаса не с соответствует на динамиках примерно на +2,5мм и -2,5мм. Т.е. у одного динамика вклеена ниже, а у другого выше.
    1.Можно ли исправить положение в одном из динамиков установив проставку соответствующей высоты между магнитной системой и корзиной (с учетом съёмной магнитной системы это просто), чтобы приподнять катушку относительно верхнего фланца, а точнее опустив фланец?
    2.Можно ли как то исправить ситуацию у динамика, в котором катушка вклеена выше положенного? Кроме переклейки катушки (т.к. вклеено на смолу, скорее всего катушка не выживет при демонтаже).
    3. У Диффузора ближе к катушке содран верхний слой бумаги полосой по всему диаметру примерно 3см (повредили при снятии старого колпака и катушки). Чем можно усилить диффузор ближе к катушке? Пропитка, наклейка тонкого доп слоя бумаги/спанбонда?
