Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 990 из 990
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    разобрался уже, у ямаховской модели дифф и подвес немного отличаются от дельты про, но взаимозаменяемы. ремкомплекты в продаже и под те и под другие только афтемаркет. на реконекитс мне не ответили, думаю на реконингспекерс.ком написать.
    Еще вопрос к знатокам. Как оличить титановую даифрагму от алюминиевой? К примеру, в продаже есть несколько вариантов китайских пс для 4" драйверов, но как минимум те, что мотаны медью, лютое зло - проверено. Но к Dome Material тоже есть вопросы, хоть китайцы и указывают на некоторых Titanium.
    Каков поп, таков и приход
  3. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Есть методика (простая) определениия титана на, так называемую, реакцию на гальваническую реакцию.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  4. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Подскажите как аккуратно отклеить ЦШ у АСАлаб В1354? Так, чтобы потом назад можно было приклеить ) И чем клеить?
  5. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Самый юг Украины (Б)
    Зачем?
  6. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Ну хочется мне, руки чешутся
    Вообще, интересно посмотреть на катушку: какой длины, как расположена.
  7. Завсегдатай Аватар для Витюшка
  8. Частый гость Аватар для Alexey-Rus.
    Есть подозрение, что заявленый Xmax не соответствует реальному. Точнее, на эту голову В1354.4 даташита у них нет, а Xmax мне был озвучен в переписке. И на голове была наклейка МВ1354.4, а такой головы у них вообще нет. Ответили, что это ошибка в этикетке.
    Сомнения по поводу Xmax возникли после сравнения этой головы с 5-ти дюймовым китайцем. Катушка у него открытая, все на виду: высота намотки 10 мм, толшина верхней шайбы 5 мм. Причем катушка в покое расположена вообще несимметрично относительно магнитного зазора, на видимой стороне выступает на 4 мм над зазором (получается с другой стороны зазора она выступает всего на 1 мм). Так вот, на 40 Гц АСА с заявленным линейным ходом 10 мм дает всего на 2.5 дБ больше давления при тех же искажениях, чем этот кривой китаец.
    Поэтому хотелось глянуть, не врут ли АСА про линейный ход. Но решил не дербанить. ЦШ приклеена каким-то дубовым клеем, похожим на эпоксидку. Колупать не решился. Растворять тоже.
  9. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Бывает и на эпоксидку. Те же эйнтинсаунды...
  10. Зарегистрировался Аватар для Svenn
    Купил сабовый динамик, катушка в потёртостях в некоторых местах протёрто до меди, на вид склеено на эпоксидку.
    Есть ли смысл, и чем покрыть протертые места (лак, эпоксидка, ...)?
    Дин под домашнее использование.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну это потёртости о мусора в зазоре. Продуть его хорошенько, а магнитные частицы что примагничены внутри внимательно просмотреть с фонариком и вычистить бумажным скотчем склеенным в 3...5 слоёв.
    Покрывать чем -то не обязательно, но можно эпоксидкой тонкий слой прям пальцем нанести.
