Страница 42 из 43 Первая ... 3240414243 Последняя
Показано с 821 по 840 из 849
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. Частый гость Аватар для bzrd
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Приветствую, чем можно заменить Fostex 10W200 или 10W200 US.magnetics (один и тот же но под разными именами)? Спалил динамик по неосторожности. Ремкомплект я на него врядли найду.
  3. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Тема посвящена ремонту динамиков.
    И здесь по разным аспектам обмениваются опытом специалисты…
    Вот тут обсуждался вопрос «Какой клей лучше?»
    Типа БФ-2, 88-Н или эпоксидка?
    Старые динамики почти всегда клеили БФ-2 (или БФ-4, БФ-6). Вполне нормальный клей, если динамики не перегружать.
    88-Н – это более прочный клей, здесь даже говорили, что :
    Простой Момент в сто раз лучше, а ещё лучше 88 клей
    или
    Если правильно клеить "МОМЕНТом" зубами не отдерешь
    А если потребуется повторный ремонт динамика, а «зубами не отдерёшь»? Что тогда?..
    А клей БФ-2 всегда можно отклеить ацетоном, и без проблем и последствий.
    Ну, эпоксидка – это еще «круче»; детали, склеенные этим клеем, практически не подлежат разборке и, соответственно, ремонту.
    В самом начале темы, был поставлен вопрос :
    Дело в том, что термостойкость бытового эпоксидного клея – на уровне 200 градусов, а термостойкость промышленного эпоксидного клея типа К-300 составляет уже 300 градусов. Термостойкость же эмалевой изоляции намоточных проводов составляет около 110 градусов (для провода типа ПЭЛ, ПЭВ, ПЭВ-2), или 155 градусов (для провода типа ПЭТ-155), или 200 градусов (для провода типа ПЭТ-200-1).
    Так что, «слабое звено» – это провод, а не клей.
    Мне кажется, что надо :
    – не перегружать динамики (это самое верное решение, и тогда не будет проблем);
    – если динамики ремонтируются или модернизируются, то можно осуществить мероприятия по охлаждению звуковой катушки (это даст положительный результат).
    В частности, для НЧ и СЧ динамиков можно каркасы катушки изготовить из алюминиевой фольги, которая будет играть роль, своего рода, радиатора охлаждения.
    Или же предусмотреть охлаждение катушки путем организации продувки в зоне катушки; для динамиков класса Hi-End это не самое лучшее решение, но для сильно-нагруженных динамиков – это оправдано. Я бы рекомендовал заглушить отверстие в керне магнитной системы, если таковое отверстие имеется.
    Для ВЧ-динамиков (для пищалок) можно рекомендовать защиту от перегрузок с помощью миниатюрной лампы накаливания – способ известный…
    Практика показывает, что мероприятия по недопущению термических перегрузок динамиков обходятся значительно дешевле, чем ремонт и восстановление сгоревших динамиков.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 12.02.2019 в 14:46.
  4. Лишен права ответа (до 07.03.2019)
    в степи глухой
    И момент и 88 нормально размачиваются растворителем
    Есть ПЭТ-ИМИД, он держит около 300 град
    предусмотреть охлаждение катушки; для динамиков класса Hi-End это не самое лучшее решение
    Для динамиков Hi-End это вообще не решение, так как при перегрузе за счёт термокомпрессии это будет уже не Hi-End
    1. Есть вероятность, что из-за токопроводящего каркаса может измениться добротность динамика. 2. Каркас передаст тепло к месту склейки с диффузором, и если там будет не термостойкий клей, типа эпоксидного, то отклеится от него, а в случае же применения последнего
    Частично подлежат, но геморрою.........
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Мастера найдите и отдайте в перемотку, это проще и дешевле
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    дед Вячик
    Размачиваются. Но значительно более длительное время, чем БФ-2.
    Потому что клеевые стыки прочнее.
    У провода ПЭТ-ИМИД температурный индекс 220 градусов :
    http://pskovkabel.ru/products/provod...tochnye/1_172/
    Мы на своей фирме делаем высокоскоростные электроприводы (50-150 тыс.об/мин), и нам нужны намоточные провода с высокой термостойкостью. Более чем на 220 градусов мы не нашли (из доступных).
    Если подскажете провод на 270-300 градусов (с координатами, где такой можно купить) – буду вам очень признателен.
    Так я и предупреждал, что для Hi-End’а – это мало пригодно…
    P.S.
    Правда непонятно, к чему именно относится замечание, что это уже не Hi-End - к алюминиевому каркасу катушки или к организации продувки воздуха для охлаждения?
    2. Каркас передаст тепло к месту склейки с диффузором …
    Существует огромное количество динамиков с металлическими каркасами катушек (КИНАП 4А-32, 2А-9 и др.), и среди импортных динамиков таких тоже много. Да чего там, в этой же теме на странице 32 в посте #632 приведена фотография динамика с алюминиевой катушкой (и не какой попало динамик, а Celestion).
    Последний раз редактировалось Zotoff; 12.02.2019 в 14:49.
  6. Лишен права ответа (до 07.03.2019)
    в степи глухой
    Я когда себе ПЭТ-ИМИД покупал, вот на эти данные ориентировался: "Изоляция проводов выдерживает: температуру от 230 до 300°С в течение 24 ч; температуру от 245 до 300°С в течение 30 мин (тепловой удар)", хотя, для катушек динамиков это с большущим запасом
    Так а какие мощности были на них заявлены? 32 - 12,5 Вт, 9 - 25 Вт Вот, к примеру, АСА делает на алюминиевых каркасах - так на них у меня на мощности близкой к номинальной пылезащитные колпачки поотклеивались, пришлось 705 клеем их фиксировать
  7. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    дед Вячик
    … вот на эти данные ориентировался: "Изоляция проводов выдерживает: температуру от 230 до 300°С в течение 24 ч; температуру от 245 до 300°С в течение 30 мин (тепловой удар)", хотя, для катушек динамиков это с большущим запасом
    Мы делаем электродвигатели, которые должны работать не 30 минут, а несколько лет. Поэтому должны ориентироваться на подтвержденные характеристики провода для длительного применения.
    Думаю, что для динамиков должен быть такой же подход.
    Ну хорошо, пусть 25 Вт…
    Но ведь есть и мощные – про них чего умалчиваете? Динамик с алюминиевым каркасом катушки, который я тоже привел в качестве примера: «Celestion Truvox 1225e» (фотографию смотри в этой же теме на странице 32 в посте #632) – у него мощность 300 Вт, чувствительность 96 db.
    … к примеру, АСА делает на алюминиевых каркасах - так на них у меня на мощности близкой к номинальной пылезащитные колпачки поотклеивались, пришлось 705 клеем их фиксировать
    По вашему – колпачки отклеились, потому что "виноват" каркас катушки из алюминия?
    Какие-то неубедительные аргументы.
    Скорее всего - просто плохо приклеили (для отечественного производства вполне реально).
    Последний раз редактировалось Zotoff; 12.02.2019 в 15:31.
  8. Лишен права ответа (до 07.03.2019)
    в степи глухой
    должны работать не 30 минут, а несколько лет. Поэтому должны ориентироваться на подтвержденные характеристики провода для длительного применения. Думаю, что для динамиков должен быть такой же подход
    Ну, тут так же, другого из высокотемпературных не нашел
    Значит у них термостойким клеем катушки приклеены, других вариантов не вижу
    У них диффузоры с катушкой и центрующей шайбой эпоксидкой были склеены, а колпачки каким-то клеем типа момента - вот он и поплыл от температуры
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Кстати, аналогично, если найдёте что-либо поприличней чем ПЭТ-имид, дайте знать пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Да, ещё по поводу металлических каркасов катушек - когда-то давно заходил к производителям профессиональной акустики "Сензар", тогда они ещё сами делали динамики, так вот, алюминиевые каркасы катушек они в виде расчёсок делали, даже не с разрезами, а с пазами вдоль оси катушки. На вопрос "зачем?" ответили - иначе нужную добротность не получить. Так что если у ремонтируемого динамика каркас катушки непроводящий - на таком же и перематывать нужно, иначе могут параметры уплыть и дин обратно в свой ящик "не встанет"
  9. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    дед Вячик
    Что-то тут не стыкуется…
    От катушки до колпачка – приличное расстояние. Получается, что место склейки колпачка и диффузора было разогрето до высокой температуры? До какой – 100…150 градусов? Тогда и диффузор тоже был разогрет никак не меньше, бумага начала бы обугливаться.
    Если увижу информацию по высокотемпературным проводам (250 градусов и более), и не случится у меня приступа склероза, то, конечно, сообщу.
    … алюминиевые каркасы катушек они в виде расчёсок делали, даже не с разрезами, а с пазами вдоль оси катушки. На вопрос "зачем?" ответили - иначе нужную добротность не получить …
    Вероятно, металлический каркас катушки влияет на добротность динамика. Но насколько? На 1%, на 10% ,или же добротность меняется в разы? Я нигде не встречал такого исследования (как влияет металлический каркас катушки на добротность). А вы встречали? Каркас хоть и металлический, но он же разрезной – поэтому КЗ-витка все равно не будет.
    Если добротность (наверно, здесь речь может идти об электрической добротности) меняется не более 3-5%, то стоит ли об этом вообще говорить?
    P.S.
    Часто в НЧ-динамиках в керне магнитной системы делают отверстие. Так вот, наличие этого отверстия существенно ухудшает температурный режим звуковой катушки. В сильно-нагруженных динамиках целесообразно это отверстие заткнуть.
  10. Завсегдатай Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    Отверстие в магнитной системе для того и существует, чтобы в ней мог циркулировать воздух при движении диффузора тем самым охлаждая магнитную систему и звуковую катушку. Что за бред - предлагать заткнуть вентиляционное отверстие да ещё и подать это с видом знатока и фразой о "целесообразности"???
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Усилители PROst
    https://www.facebook.com/groups/480551475348866/
  11. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Отверстие в керне больше для того чтобы подколпачковое пространство разгрузить. Вентиляция вторична.
  12. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    seregan1
    Я не претендую на звание «знатока», куда мне…
    Но если откинуть эмоции, у вас есть достоверные доказательства, что отверстие в керне сделано для охлаждения?
  13. Лишен права ответа (до 07.03.2019)
    в степи глухой
    Колпачки к каркасам катушек были приклеены
    Вероятно, настолько, что люди заморочились на такую канитель. Там ещё фишка была в том, что они эти динамики не на продажу делали, а исключительно для производимой ими акустики. И, получается, что другого способа получить необходимую добротность не нашли.
    У меня дожидаются ремонта несколько динов, возможно, попробую поставить в них разные катушки - на каптоне и на люмини, тогда можно будет сравнить
    Тогда перегрев магнитной цепи будет возможен. А это чревато, особенно если цепь на неодимах. Например, в одном изделии у меня неожиданно упала отдача на НЧ. Не нашел никакой другой разумной причины, кроме частичного размагничивания магнитов и озаботился измерением их температуры (как раз неодим). Поставил дин на несколько часов на прогон в режиме 90% номинала 5 минут, затем 10 минут перерыв. Температуру измерял термопарой, плотно прижатой к магниту. Через несколько циклов температура поднялась до 70 град, при предельной 80 для магнитов марки N
    Например, на том же "Сензаре" в это отверстие ставили алюминиевый радиатор для улучшения отвода тепла. И спокойно качали киловатт в 100 мм катушку. Охлаждение катушки в основном происходит за счёт теплопереноса через зазор на керн и верхний фланец магнитной цепи. Никогда разве не видели подгоревшие длинные катушки, нормальные посередине, где они не выходят из зазора, и обгоревшие по краям?
  14. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    И в маккоули так же делали. И динамики разные видел пока ремонтировал. Собственно отсюда и выводы такие.
  15. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    дед Вячик
    Тогда понятно. Я бы сделал по-другому.
    Вот это интересно.
    Предполагаю, что разница будет минимальной (в районе 5%).
    Мы боимся перегрева магнитной системы или обмоток звуковой катушки?
    Думаю, что не так.
    Охлаждение катушки в основном происходит за счет конвективного теплообмена с окружающим воздухом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    P.S.
    Интернет – полезная штука, но не всегда.
    Там часто встречаются неверные суждения (по причине недостаточных знаний), и эта некорректная информация затем многократно «размножается» посетителями форумов.
    Так и появляются ошибочные «убеждения».
    Одно из таких заблуждений (теперь уже я в этом уверен) касается отверстия в керне. Принято считать, что это отверстие сделано для охлаждения обмоток звуковой катушки – так вот, это ошибочное мнение.
    Ссылки на источники в Интернете – не являются доказательствами!
    Я давно уже сомневался, что «отверстие в керне сделано для охлаждения», но понимал, что доказывать свою правоту простыми рассуждениями бесполезно – на любом форуме тут же «заклюют»… Достоверным доказательством может быть только экспериментальное определение температуры обмоток звуковой катушки.
    Почти год назад (точнее летом 2018 г.) я провел такой эксперимент. Разобрал динамик типа 75ГДН-3 (с отверстием в крене), изготовил новую обмотку, при этом вмонтировал в обмотку малогабаритный датчик температуры. Потом собрал динамик и провел испытания…
    Оказалось, что затыкание отверстия в керне приводит к снижению температуры обмоток катушки! Парадоксальный на первый взгляд вывод, но полагаю, оспаривать инструментальные измерения – бессмысленно.
    Подробное описание эксперимента представлено в моей статье здесь :
    https://yadi.sk/i/Hkw-61tBKyUTOg
    и продолжение статьи :
    https://yadi.sk/i/aR-UrnLNeU6c9w
    Кому интересно – читайте.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 14.02.2019 в 10:22.
  16. Лишен права ответа (до 07.03.2019)
    в степи глухой
    Меня интересует надёжность и долговечность работы динамика. А это зависит от многих причин, не только от катушки
    Думаю, что не так. Охлаждение катушки в основном происходит за счет конвективного теплообмена с окружающим воздухом
    А как тогда сможете объяснить вот такое подгорание катушки? Посередине она только чуть потемнела, а по краям обуглилась и рассыпалась
Название:	Сгоревшая кату&#1.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Мне кажется, что условия эксперимента не совсем корректны. Временной интервал в 200 секунд - это "ниочём" для динамика. Детали магнитной цепи за это время за счёт своей теплоёмкости не успевают значимо нагреться. Было бы правильней проводить этот эксперимент в длительном режиме. Возможно, тогда бы получились иные результаты
  17. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    дед Вячик
    В статье «Про керн … - 2» приведена формула Ньютона-Рихмана, и сказано, что этой формулой все можно объяснить…
    Там есть такой коэффициент теплоотдачи (Альфа). Так вот, в статье этот коэффициент рассматривался как постоянный, но на самом деле он сильно зависит от критерия Рейнольдса, или простыми словами – зависит от скорости воздуха, который обдувает пластину: чем выше скорость, тем коэффициент теплоотдачи выше, а значит - теплоотвод лучше.
    А теперь, может увидите сами(?) Там где обмотки в магнитном зазоре, там и самое узкое место (согласитесь?), а значит и самая высокая скорость воздушного потока.
    А где обмотки выступают за пределы зазора, там уже идет расширение и скорость воздуха снижается, причем заметно – а значит и коэффициент теплоотдачи тоже снижается.
    Вот и все! В зазоре коэффициент «Альфа» самый большой, и обмотки лучше охлаждаются, поэтому и не обугливаются.
    Это время, после которого наступает стабилизация температуры катушки.
    Проведите корректный эксперимент.
    И представьте на форуме свои результаты.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 13.02.2019 в 15:50.
  18. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Поинтересуйтесь соревнованиями по абсолютному звуковому давлению. Там самый жесткий в достижении рекорд - это удержать давление на протяжении 300 секунд, малейший перебор с мощностью и катушки в труху, хоть и 100мм с высотой намотки в 60-70мм. И мне видится что дело в том что успевает прогрется магнитная система, и тепло дальше сбрасывать некуда. Ибо те-же динамики на 30 секундном замере переваривают гораздо больший предел по мощности.
    Почему привел этот пример - да потому что именно спорт задает вектор технологиям, тут ситуация анологична с гонками "Формула-1" - именно в них в первую очередь возникает потребность в предельных технологиях.
    Кстати каркас из фольги там только в минус, не надежная вещь и отвод тепла от никакой.
  19. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Zotoff,
    А отверстия под МС по бокам тоже нужно заткнуть?
  20. Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    +1!
    Это называется вентилируемый керн. А не разгрузочный
    И затыкать его, глупость полная.
  21. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    ВаСыЛь
    Про отверстия в керне уже обсуждали в Интернете…
    Есть два крайних случая: отверстия в керне нет (охлаждение катушки максимальное), и есть одно отверстие в керне (охлаждение катушки самое слабое).
    Также имеется вариант, когда вместо одного отверстия в керне сделано несколько отверстий на заднем фланце вокруг керна. По моему убеждению, такая конструкция дает промежуточный вариант по охлаждению (между двумя крайними вариантами).
    Иван555
    Читайте внимательно.
    Я никогда не утверждал, что этого отверстия не нужно делать. Я говорил другое – что это отверстие сделано НЕ для охлаждения! Если внимательно читали мою статью, то там ясно сказано :
    << отверстие в керне снижает компрессию под колпачком, что почти полностью устраняет неприятные призвуки при воспроизведении басов, но «плата» за такое улучшение качества звучания – это снижение эффективности охлаждения звуковой катушки >>
    И если динамик сильно перегружен, то затыкание отверстия понизит температуру звуковой катушки (при этом качество звучания ухудшится из-за призвуков).
    Последний раз редактировалось Zotoff; 13.02.2019 в 16:49.
