Страница 36 из 58 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #701
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Параметры не значительно расходятся, а мощность интересно остаётся такой-же? Или всё таки растёт?
    ... Если Вы катушку с 16ом перемотаете на 4-6-8ом при одном и том же подводимом напряжении как думаете изменится мощность?или с 12 ом люминия перемотаете на 12ом меди....
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Имелось в виду с сохранением прежнего сопротивления.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Изменится потребляемая, а "перевариваемая"???
  4. #703
    г.Кемерово
    "Перевариваемая" по мне на меди при той же подводимой мощности чуть надежней при одинаковом сопротивлении.( У меня на люминии 16ом при нормированной ном.8Вт..макс-12Вт не выдержали 2-2,5кратного превышения мощности..как долго горели не знаю..доча слушала пока дома никого не было...сейчас на меди на 8ом с "хитрым витком"..спокоен за них)...
  5. #704
    с "хитрым витком"
    Это как? Что за тайна?
  6. #705
    г.Кемерово
    Как? написал же по "хитрому". Я катушки именно для динамиков не мотал и ни когда не буду этим заниматься(была как то давно пара "15" на хорошей бумаге подвижке"копия под одну очень Известную фирму".. так там мой один хороший знакомый мотал катушки так.. два слоя витков с внешней стороны катушки с переходом двух слоев во внутреннюю часть катушки) Х. З.тот же производитель Маг сами до этого додумались.знали ли об этом они ранее(мне неизвестно,но их динамики с такими катушками я увидел позднее)...
  7. #706
    Так это норма для ПРО динамиков. И не только МАГ так делает. Они видимо саму идею стащили у кого-то, как и всё остальное.
  8. #707
    г.Кемерово
    Вполне возможно,что кто то, когда то придумал как и все остальное. У меня Танной были ПРО "15" конец 80..начало 90 так им тогда хватало 300Вт на 4ом,а сейчас усилители класса D и кВт..мощности......
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Примерно так. Правда у меня один слой с внешней стороны каркаса и один с внутренней.
Название:	Звуковая катуш&#10.jpg
    kur.viktor2011@yandex.ru
  10. #709
    Больше чем 2 кВт не бывает усилителей, хоть класс Ю.
    Витюшка,
    Зачётная катуха. У меня так не получается.
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Он видел фотки на алиэкспресс.
    Вы ещё предложите магниты дома варить и диффузоры прессовать ... Много чего видел и скажу вам честно не один перемотанный динамик не работает как динамик с родным полным ремкомлектом сделанный в заводских условиях с теми параметрами которые заложил производитель ... Это то что касается про а вы в данном случае занимаетесь бытовухой и самопилом
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    [QUOTE=Витюшка;2471865]Лично Вы хотя бы одну подходящую новую катушку подобрали?
    Было дело с 4a32 Только не пойму если это про то есть ремкомлект .... Дорого ? Тогда музыкальный центр из поднебесной ....
  12. #711
    Иркутск
    Михаил разбушевался.
    - Дружище, вы пытаетесь говорить о том, чего нет.
    Где вы возьмёте "ремкомплекты" на динамики из десяти последних постов о ремонте? Прекращайте идиотничать бредить.
    Или вы поторговать сюда зашли? Если так - милости просим в "толкучку".
    Последний раз редактировалось Viktor S; 02.04.2018 в 23:14.
  13. #712
    Если Вы заметили разницу в худшую сторону после ремонта динамика, значит его плохо, неправильно сделали. С заводским ремкомплектом тоже можно накосячить, например посадить катушку ниже или выше положенного, вклеить криво. Или Вы считаете, что это должен делать исключительно завод изготовитель? А там не люди руками это делают?
  14. #713
    Накосячить можно где угодно вопрос не в этом ... На заводе есть технология оборудование спец клей пропитки и тд ... Дома вклеивая и наматывая катушку другим материалом результат будет совсем другой .... Нагрузки на динамик в режиме концерта это не тож самое что сидеть дома и слушать его на 1 вт ... Ну и второй момент динамик это расходный материал (электромеханическое устройство) и ремкомплект для него это расходник как для машины покрышки или для станка ремень не более ... https://www.youtube.com/watch?v=-JTyFPM4MV8 https://www.youtube.com/watch?v=GL0tYjqvS70
  15. #714
    и неумолимый закон бизнеса на чем нибудь сэкономить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    А кто вдруг решил, что мы этим дома занимаемся?
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Мишенька, мне для изготовления и замены звуковой катушки на 4А-32 нужно не более 2,5 часов, включая время остывания оправки и схватывания клея. С динамиками, которых нет в базе - немного дольше.
  16. #715
    г.Кемерово
    Да именно таким способом(у Вас скорей всего на 4ом).Но такую ведь не каждый намотает.Нужен опыт и на АлиЕхспресс не купишь наверно... "Хитрый виток "нечто другое типа "петли Кондо"....
  17. #716
    Существует и еще более "хитрый виток", когда в проточке верхнего фланца устанавливается неподвижно вторая катушка, включенная параллельно противофазно основной (технология AIC).
  18. #717
    вторая катушка,
    О! А можно поподробней, зачем?
  19. #718
    Экономить нужно на тупорылых джедаях и звукорях которые все это дело сжигают за одну ночь .... А в большинстве случаев работают на берине и альте где проще выкинуть динамик и поставить новый чем работать за копейки ....
    А толку ? Замена нормального ремкомлекта производится в домашних условиях не требует спец навыков как для перемотки катушки и ее вклеивания с подбором клея и тд ...
    Витюшка где ваши серийные динамики конкуренты импортных по уровню выше или как минимум не ниже ? 4a32 уже лет как 30-20 стал уделом бытовухи и самопила и к про отношение имеет отдаленное ... Таж ноэма их прекрасно производит если уж так надо ...
  20. #719
    Речь вроде а ремонте? Про производство никто не говорил.
  21. #720
    технология AIC
    Н.Б. Мухамедзянов "Мотор динамика глазами схемотехника".
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Кому нужно? Если Вам - флаг в руку. Мне такая экономия - по**еру. Да и работа у меня - не ремонт динамиков. Динамики - для души и творчества.
    Все уже давно подобрано и тд.
