Страница 35 из 58 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1150
Тема: Ремонт Динамиков
    Аватар для Дмитрий Зенков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Плата мотора видака PDZ01041-1-2. На плате их три штуки.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 12.03.2018 в 16:44.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  3. #682
    Иркутск
    - издеваешься?
  4. #683
    Нет. Я действительно не знаю тип датчика. Да и обозначений на нем (кроме ключа) никаких нет. В сети пишут, что выводы, расположенные по диагонали взаимозаменяемые. На одну диагональ подается питание, с другой снимается напряжение, пропорциональное напряженности магнитного поля. При питании 5 вольт и поднесении к датчику магнита от винчестера напряжение увеличивается от нуля до нескольких сотен милливольт. На плате сверху три четырехногих...
Название:	плата двигател&#11.jpg
  5. #684
    Иркутск
    Спасибо.
  6. #685
    B&C 18TBX 100. Заменен подвес.
ID:	315283   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #686
    Еще один пациент. Ремонт с заменой звуковой катушки. Ну и вдогонку Wharfedale L01-07010186A 12". Также с изготовлением и заменой катушки.
ID:	315792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 22.03.2018 в 14:55.
  8. #687
    Иркутск
    Расскажи потом о впечатлениях - как сделана Sica изнутри, прилично или похабно. Просто интересно.
  9. #688
    Как и весь остальной Китай. Шайбу только зачем-то приклеили на нерастворимый компаунд. Пришлось аккуратно пальчиками отрывать от диффузора. Катушка на каптоне, провод 0.315. Динамик заявлен как 5 омный. Кстати катушку мотал на массивной стальной оправке с разделителем из подложки для стикеров шириной 50мм, снял после полного охлаждения без прибамбасов.
  10. #689
    Wharfedale 12". Изготовление и замена звуковой катушки. Внутренний диаметр 60,6мм.
ID:	316271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316272   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Wharfedale 60.6мм.png
  11. #690
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Наверно всем попадались на ремонт динамики намотанные алюминиевой шиной. Как кто перематывает такие и чем?
  12. #691
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Мне перематывал земляк Игорь ( Meshin) пару ШП "8" с люминия на медь. После перемотки и переделки та же АЧХ динамиков изменилась незначительно,но в лучшее сторону.
  13. #692
    Интересно. Медь тяжелей люминия. Может на таком количестве не значительно.
  14. #693
    г.Кемерово
    Ну да Тяжелей...(зато такой второй пары не существует). Надумай я их продавать то ни какой любитель не смог бы определить,что эти динамики полностью разбирались и ремонтировались)...
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Да там и ts изменились и тепловое расширение и ещё много чего ) Проще подобрать подходящую новую готовую катушку есть как и в раше так и в чине ... Что на фото динамик стоимость готовой (намотанной) катушки будет примерно 200-300р имеет ли смысл этим заниматься самому не понятно )
  16. #695
    Иркутск
    Точно проще?
  17. #696
    Точно проще?
    А разве нет ? Вообще в про если сгорела катушка принято рем комплект менять а все остальное можно в бытовуху и самопил отправить.. Дома держать всю эту дрянь смысла не вижу а тот кто занимается именно ремонтом имеет парк подвесов катушек гибких выводов и тд....
  18. #697
    Лично Вы хотя бы одну подходящую новую катушку подобрали?
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Катушка 15ND930 была намотана алюминиевой шиной на ребро. Перевел на медный круглый. Изменение параметров также весьма небольшие. Результаты измерений я уже приводил. Смотри пост 579.
  19. #698
    Параметры не значительно расходятся, а мощность интересно остаётся такой-же? Или всё таки растёт?
  20. #699
    Катушка 15ND930 была намотана на стеклотекстолитовом каркасе с внешней стороны. Соответственно тепловое сопротивление катушка - керн довольно высокое. Если новая катушка будет аналогичной, то и мощность динамика будет такой-же (это в теории). На практике может получится другой.
  21. #700
    Иркутск
    Он видел фотки на алиэкспресс.
