Страница 29 из 58 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #561
    Иркутск
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    Цитата Сообщение от andzagy Посмотреть сообщение
    В каждом отдельном случае мастер сам решает насколько нежелательны удары.Это зависит от конструкции магнитной цепи, от её состояния,размеров итд...
    Зачем умничать?
    1) От ударов магнит размагничивается.
    2) Феррит хрупок, легко скалывается, образуются мелкие магнитики - попадут в зазор - после склейки будет всё по новой.
    3) Удар совсем ничего не даёт - отлипло/прилипло это магнит. Чё бить-то?
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    Внимание! Если магнит не размагниченый вслед за блином могут уйти и пальцы!
    Верно. Осторожно при сборке. Наверняка всё есть на ютьб.
  3. #562
    Новичок Аватар для andzagy
    Краснодарский край
    Зачем умничать?
    Как мне кажется, форум создан для общения,помощи и обмена опытом.Оскорбления насчёт интеллекта считаю неуместными! Думаю,почтенный возраст
    не должен давать повода для пренебрежительного отношения к форумчанам. Про удары вы сами додумали,я написал про "стамеску",
    а процесс работы с ней додумали вы сами! Дабы не разводить флуд, давайте будем помогать друг другу без намёков на умственное превосходство.
    Человек просит помощи не для того, чтобы читать здесь. кто выше помочится на стену
    P.S. вышенаписанное не для дальнейшей словесной перепалки, а для уважительного учитывания мнения других людей!
    Последний раз редактировалось andzagy; 18.02.2017 в 19:49.
  4. #563
    Иркутск
    На мой взгляд таких намёков не звучало. Извини.
  5. #564
    Краснодарский край
    Принято ,между нами разгорелась полемика, а сам вопрошающий пропал!Возможно,чинить уже нечего(или нечем.не дай бог!)
  6. #565
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Подскажите, каким клеем можно приклеить резиновый подвес к металлической корзине динамика? С завода пришёл не проклееный в паре мест.
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    crucifier, я клеил ППУ подвес клеем момент-88. Думаю, что и с резиновым справится
  8. #567
    Где-где?
    Момент кристалл. Он прозрачный и не портит вид.
  9. #568
    Я тканевый именно момент кристал клеил,когда менял сгнившие подвесы
    С уважением Максим.
  10. #569
    Бывший СССР
    Спасибо!
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Цитата Сообщение от *DER* Посмотреть сообщение
    личка переполнена. Ты есть в вк? Нужно обсудить вопрос по ремонту динамиков.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  12. #571
    Бывает такая резина которая не хочет клеиться к раме на моменты, например автомобильный сабвуфер алпайн R и Х серий. В концертных такой проблемы не встречал.
    Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
  13. #572
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Кристалл момент клеит без проблем ) таких резин не встречал чтоб не клеились....
  14. #573
    Завсегдатай Аватар для shost
    где в рф можно купить вот такую диафрагму?
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...772776441.html
    в китайском активном мониторе такой, все нонаме - а на али в тютельку такой (сами и делают потому что)
    гуглил - дороги только на али ведут
    сроки просто
    перемотать могу, но вдруг где готовые (см цену - тогда и мотать смысла нет) тут есть
  15. #574
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Попробуйте сюда обратиться, может у них в наличии есть:
    http://www.muzhoz.ru/catalog/remkomplektyi-drajverov/
    Я с ними ни разу не работал, так что не знаю что к чему, просто видел рекламу.
    сроки просто
  16. #575
    о, есть там
    спасибо
  17. #576
    1. Кто-нибудь пробовал термостойкий лак КО-921 в качестве клея для ЗК ?
    По сравнению с КО-916 у него вроде бы преимущество - холодная сушка (при комнатной темп.). Так ли это ?
    2. Кто-нибудь делал расклейку и центровку у 5ГД-1 (овал, керновая МС скоба, РРЗ, от р.п. "Сакта", "Дзинтарс") ?
    У них частенько трут катушки видимо из-за узкого маг. зазора. Клей говорят там какой-то особенный, не поддается ацетону.
Название:	5ГД-1 сзади .jpg
ID:	310385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5ГД-1 спереди .jpg
  18. #577
    Где-где?
    момент суперхват в помощь. тоже холодная сушка.
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Пробовали-не подходит.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  20. #579
    Противникам металлических каркасов звуковых катушек посвящается. В прошлый четверг восстановил динамик Эйнтин саунд 15ND930. Новую (взамен сгоревшей) звуковую катушку изготовил на каркасе из алюминиевого сплава (позиционируется как фольга для бани) толщиной 0,1мм. обмотку вместо "шинки на ребро" намотал проводом ПЭТВ-2 0,335 (по меди) в два слоя, высоту намотки оставил прежней - 20мм. Измерил в ARTA LIMP параметры того, что получилось и сравнил с данными даташита. Из сравнения делаю вывод: масса подвижки моего экземпляра динамика меньше заявленной, соответственно и резонансная частота получилась выше. Остальные параметры сопоставимы.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 28.01.2018 в 18:23.
  21. #580
    Иркутск
    Только плюсы, если не делать её короткозамкнутой.
    Наверное об этом речь?
    Обмотку сразу в два провода мотал?
