Страница 129 из 321 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2935)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2561
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Просто немного подумать, и посмеяться. Или сразу посмеяться.
    А потом подумать и еще раз посмеяться.
  3. #2562
    XLO Reference Recording — Test&Burn-In CD
ID:	252079 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как много слов-догадок!
    А просто прочитать, что написано?
    С уважением, Илья.
  4. #2563
    Как то со звуком ушами надо, а не глазами, я так думаю.
  5. #2564
    Из описания трека 11 ясно, что это та же противофаза, только сделана из монофонического материала (запись двухканальная, но звук в каналах абсолютно идентичен, за исключением инверсии одного из каналов). То есть, по сути это тоже самое, что трек 3, только противофазный трек 3 сделан из стереофонического материала. В общем, совсем не то, о чем мы тут развели полемику. Тогда этот тест не имеет никакого отношения к инверсности/неинверсности тракта. Как-то так.
    Может кто не понял, объясню немного по-другому.
    Трек 3 - это стерео запись, фаза в одном из каналов - инвертирована.
    Трек 11 - это моно запись (каналов-то 2, как и в стерео, но оба канала содержат абсолютно одинаковую информацию), фаза в одном из каналов - инвертирована.
    Вот и все.
    В этом диске может и есть что-то полезное, но создавали его явно для дураков (пусть не примет никто на свой счет, никого не оскорбляю, а имею в виду "одурачивание" людей несведущих). Мне про этот диск приятель недавно рассказывал, вернее спрашивал правда ли написана в описании. Ему этот диск вручили в магазине Пульт.ру.
    Описание диска напоминает ту же самую чушь, что несут продавцы аудио. Чего стоит одно только размагничивание чего-то там.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 01.12.2015 в 21:46.
  6. #2565
    г. Могилев
    С уважением, Илья.
    Спасибо Илья!
    насчет номеров треков был не прав, понадеялся на память, более 5-ти лет диск не брал в руки. На самом деле треки 12 и 13 надо сравнивать.
  7. #2566
    Точно, про абсолютную фазу - это 12 и 13. Ну в общем лучше самому сделать, чтобы уж наверняка, чем верить создателям этого диска.
  8. #2567
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    _Ру_ - спасибо. Наконец описали суть вопроса. Вопросы все снимаются. Каналы должны быть единтично не только по АХЧ, но и ФЧХ характеристикам и сдвиги по фазе каналов должны быть минимальными. А эти треки для, так сказать, демострации эффекта.
  9. #2568
    Получается, что так. Ведь и динамики имеют отклонения, и фильтры, да и акустические условия у правой и левой колонки редко бывают идентичными.
    Но что касается треков 12 и 13 - это как раз то, о чем мы выше дискутировали - абсолютная фаза.
  10. #2569
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    абсолютная фаза
    Сейчас опять начнут трубачи вдувать воздух в трубу. Наверно понятие абсолютная фаза вводит всех в заблуждение. Эти треки созданы для выравнивания симметрии в излучателях и проверки пространственной симметричности КДП.
  11. #2570
    г. Могилев
    А можно просто поставить переключатель для инвертирования акустики, тогда можно переключать любой трек фаза-противофаза наиболее оперативно и ушами его пощупать...
  12. #2571
    Да фиг с ним, с диском тем, он не стоит обсуждения.
    А можно просто поставить переключатель для инвертирования акустики, тогда можно переключать любой (один и тот же) трек фаза-противофаза наиболее оперативно
    А вот об этом я как-то не подумал
    Ну можно, конечно, просто иногда проще изготовить материал в компьютере, чем лазить с проводами.
  13. #2572
    Саратов
    Всем понятно, что удар по барабану колотушкой вызывает через воздух деформацию другой стороны мембраны, но вот только после удара звук распространяется во все стороны и те кто в зале слышат одну фазу, а музыканты на сцене противоположную? Какая из них абсолютная?
  14. #2573
    Та какая разница. Удар в барабан - это одно, а музыка в записи - совсем другое. Посмотрите на звуковую волну в редакторе, станет ясно, что абсолютная фаза ничего изменить не может
  15. #2574
  16. #2575
    Из первых же строчек стало ясно, что это как раз тот случай, когда не могут объяснить физику процесса, то начинают разбирать черепную коробку и пытаться найти объяснение там. Иногда получается.
    Дальше почитал по диагонали и заметил там рассуждение об ООС. В общем, один - зеленый, другой - направо.
    Не знаю, оправдывает ли автор значение абсолютной фазы или наоборот - отрицает, не читал, ибо читать такое не интересно.
    И можно ознакомиться с:
    http://www.avtozvuk.com/az/2000/02/p88-93-1.htm
    А это при чем? Тут как раз говорится, что если динамики сильно разные, то разница будет слышна. Только вот какая разница какой будет в этом случае абсолютная фаза? В обоих случаях будет одинаково криво. Да и вообще, в автомобиле все криво, а чтобы выровнять применяют задержки. Поэтому на некоторую неодинаковость динамиков можно смело забить. А вот дома - другое дело. Особенно когда пищалки в правой и левой колонке - разные (а они обычно разные, до определенного ценового уровня). И тут опять же хоть заинвертируйся никакого толку не будет.
    Короче, наоффтопили по самые... А толку - ноль, никто не может объяснить свою позицию, одни только ссылки, в которых все еще туманней.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 01.12.2015 в 23:23.
  17. #2576
    г. Могилев
    вот еще похожая схема с "неправильным" использованием режимов 6Н1П
Название:	driver_Glas Audio-1999-06.png
    а вот реальные искажения 6Н8С в разных схемах включения при выходном напряжении 50В(RMS), питании 450В и токе 8 мА ВестникАРА_2000-6_p28.pdf
  18. #2577
    Александр, и как, лично я могу верить такой статье, если сам, зачастую, менял 6SN7 на 6Н8С и получал лучший результат? И не только я, этот вопрос мы обговаривали с коллегами.
  19. #2578
    менял 6SN7 на 6Н8С
    Новодельные 6SN7 - это и есть 6Н8С.
    Кстати, эта статья есть на Веге: https://www.vegalab.ru/content/view/160/52/
  20. #2579
    г. Могилев
    я не спорю, что методом оптимизации режимов конкретной лампы можно получить лучший результат. Я лишь привел общеизвестные исследования Олсона. К тому же здесь выходное напряжение 140 В (от пика до пика), Вы же приводили Кг при выходном напряжении 30 В (пик то пик), чем меньше выходное напряжение, тем меньше и искажения. Вот еще возможный вариант снижения искажений
    катодный повторитель работает аналогично повторителю Уайта, и даже лучше, так как нижняя лампа управляется не с анода катодного повторителя а непосредственно входным сигналом
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.12.2015 в 22:41.
  21. #2580
    Ну да, гоняешь её, гоняешь по кривым, ищешь где попрямее, или наоборот, если повкуснее надо.
