Страница 318 из 321 Первая ... 308316317318319320 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2937)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6341
    Ижевск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от aloveju Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать стабилитрон двуханодный например КС213Б.
    Можно.
    Резистор между С1 и затвором ставить до или после R5? Или это не принципиально?
    Не принципиально, но лучше после
    И все же нужно ставить резистор на землю после С1 при организации рекомендации Игоря?
    Нет, ведь правый вывод конденсатора находится под потенциалом 26В.
  3. #6342
    Зарегистрировался Аватар для Tubesaurus
    Донецк, ДНР
    Приветствую.
    Нужен гибридный SE для работы в НЧ канале (40-350 Гц, BEAG HX-403 в ОЯ), 8-10 Вт.
    Драйвер - SRPP 6Н8С- BSP129. По вопросу выходного каскада вот такие мысли:
    Выходной трансформатор (расчетные параметры) - EI 112 М6 (38х38мм), первичка 0,5 Гн, акт. сопр. 2,85 Ом, Rа 35 Ом, Iа макс. 1,2 А. "Катодная обмотка" 43%.
    Аргументированными помидорами закидаете?
  4. #6343
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вопрос, зачем? Микросхемка не подойдет?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #6344
    Донецк, ДНР
    LM3886 давно на НЧ играет)).
    СЧ-ВЧ - SE 6Ж3 триод - ГУ15 триод, сейчас Coral "Holey basket" + Telefunken HM-10 в щите. Басовая "подпорка" играет как-бы "наперед" - ощущение, что музыканты вступают раньше на некоторую долю такта. Далеко не все этого слышат, но идеологический разнобой (однотакт на ШП и двухтакт на НЧ) имеет место быть.
  6. #6345
    регулятор фазы поставьте, при чем тут двухтакт
    как здесь например (на втором опере) https://vpayaem.ru/filter_sub.html
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 21.12.2020 в 23:52.
  7. #6346
    Донецк, ДНР
    НЧ канал: катодный повторитель - сабсоник 2-го порядка - ФНЧ с всеми регулировками (частота среза, фаза, уровень) - LM 3886. Это сейчас.
    Двухтакт именно причем, а ламповый SE на 10Вт и всунуть в имеющийся конструктив некуда.
    Процитирую тов. Евлампия (Аудиопортал):
    У меня не получилось поженить в одном звуке одно- и двухтактные усилители. Идея очень заманчивая, но, ИМХО, у этих решений совсем разное отношение к времени. Итоговый ритм получается упрощенный, дерганный, несколько «вразлад», эмоции не достаточно цельные – типа, даже «траурный марш» несколько «колбасит». Возможно, у кого-то получится лучше, но, ИМХО, полосовые усилители должны быть в рамках одной идеологии, а лучше – просто однотипными или одинаковыми.
    Полагал - прокатит, но уши слышат все.. Сейчас частота раздела полос - 180 Гц.
    Последний раз редактировалось Tubesaurus; 22.12.2020 в 04:14.
  8. #6347
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Возможно вам нужно раздемпфировать Нч динамик.т.е. увеличить выходное сопротивление УМ на LM3886,или сделать его регулируемым.
  9. #6348
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...прошу прощения за прямоту...
    Вы к этому выводу пришли самостоятельно или после прочитанного ниже?
  10. #6349
    Донецк, ДНР
    После прочитанного ниже когда-то решил, что это ловля совсем мелких блох. Действительность оказалась иной - блохи (для меня) не такие уж и мелкие. У знакомого впечатления аналогичные (SE 10Ж12-УО186 - ШП, каменный УМ Telefunken - НЧ, все в ОЯ).
    Слушаю в основном олдскульный джаз, симфоническую, оперу, оперетту и немного диско 70-х.
  11. #6350
    прицепите к выходу лм3886 ИТ и она превратится в однотакт(мощность конечно будет меньше тк класс А),только по моему это бред в плане задержки времени
  12. #6351
    Донецк, ДНР
    Ага, перекосить и загнать в класс А. А это идея!
    Речь все-таки была не о задержке времени, а о подаче музыкального материала.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    утром, после крепкого вечерне/ночного гуляния
    уже не те годы)).
  13. #6352
    Tubesaurus, начните с резистора 10...15ом(мощный между выходом и минусовой шиной) и послушайте,если понравится поставите ИТ с ним мощность будет в два раза выше в классе А
    ЗЫ не забудьте про охлад микрухи,при испытаниях можно обдуть вентилятором стоковый радиатор
    но класс А для НЧ это имхо бред....может лучше на счвч двухтакт поставить?
  14. #6353
    Донецк, ДНР
    Tubesaurus, начните с...
    Спасибо, никак не забуду, когда-то, в ветхозаветные времена учился по специальности "конструирование и производство радиоаппаратуры", ТРТИ
    С однотакта не спрыгну, более того, SE на ГУ15 предстоит переделка в пентодный ИТУН, АС для ШП - фронтальный рупор.
  15. #6354
    50 км от ЕКБ
    С однотакта не спрыгну, более того, SE на ГУ15 предстоит переделка в пентодный ИТУН...
    ...а через месяц (может быть - ещё быстрее) прослушивания вернётесь к триодному включению ... и уже надолго...
  16. #6355
    Донецк, ДНР
    Ой, не знаю, пентодный SE без ОС намного более адекватно передает эмоциональность музыки, а триодник - праздник, который всегда с тобой, но минорные интонации ему не под силу. ШП - переделанные NOS 5ГД-1, с катушкой Кондо-Мешина, деревянной пулей на керне (груша), на пауке и подмагничивании. Фронтальный рупор - трактриса.
  17. #6356
    Дружище, с этим на Сундук надо! Там и посочувствуют, и посоветуют, и побредят. А здесь - не там, здесь скучные и адекватные люди.
  18. #6357
    бегемота
    Семен, чем тебе гиппопотамчики не угодили?
  19. #6358
    Донецк, ДНР
    Не, на Сундук не хочу. Там почитать/поржать, не более.
    Владимир, hippo64, написал в личку.
  20. #6359
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Класс А практически всегда хорошо звучит... и практически всегда лучше АВ.
    Очень спорное заявление.
  21. #6360
    Петербург
    А то... На дискотеке лучше звучит AB, или даже D...
