Страница 312 из 321 Первая ... 302310311312313314 ... Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2928)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Можно глянуть результат моделирования?
Название:	гибридная ерунда.jpg
  3. #6222
    Частый гость Аватар для KSM74
    Меня интересовал спектр выходного сигнала при 1в рмс на входе
  4. #6223
    из преисподнии
Название:	спектр гибридная ерунда.jpg
  5. #6224
    Бокарёв уже исправил - http://ldsound.ru/usilitel-ab4-dvuxt...alax-s-lampoj/
    Исправить-то исправил, на реально возможную по ВАЧ рабочую точку, но мне как-то кажется весьма странным, что Саня ее выбрал в таком кривом месте.
    Такая годится для чегото очень мало сигнального, но не для 40Vp-p на выходе.
    Я бы напряжение на аноде увеличил раза в полтора, и ток анода в два.
  6. #6225
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Спасибо IDDQD за помощь в доведении схемы гибридного усилителя до работоспособного состояния.
ID:	362876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362877   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  7. #6226
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    График с интермодами капец информативный вышел
  8. #6227
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Спасибо за помощь. Все плохо с ВК((
    В. Полозкова
  9. #6228
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    А вообще, чтобы потом не переспрашивать, я бы с интересом взялся за реализацию повторителя на БТ одинаковой структуры, с плавающим питанием 35 В (2 х 18 В на конденсаторах питания).
    Вот вполне нормальная схема (УН - рабочий, ВК - также проверен)
    Забейте, есть хорошие проверенные схемы...
  10. #6229
    Завсегдатай Аватар для wert
    Если по нормальному графики выводить,
    - быстро спадающие индивидуальные гармоники в диапазоне частот и выходной мощности,
    - IM2,IM3,
    - комплексные амплитудно-фазовые искажения формы выходного напряжения,
    - нелинейные амплитудно-фазовые искажения формы выходного напряжения.
    Совсем плохим это не кажется, напротив, звук может порадовать больше многих глубокоосников.
Название:	Amp hibrid_IDDQD.jpg
ID:	362906   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Amp hibrid_IDDQD_ampl_PH_dist.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 24.01.2020 в 23:36.
  11. #6230
    Россійская Имперія
    Работать он будет, но вопрос как... Такой способ управления ИТ хорош для тока покоя порядка 200 mA, сигнальные транзисторы в А, а вот транзисторы ИТ работают с отсечкой. Даже при токе покоя более 1А вся девиация тока приходится на источник тока. Без ОООС такое лучше не использовать.
  12. #6231
    а разве нельзя ее уменьшить?например параллельной оос с коллектора Q3 на затвор М2
  13. #6232
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Жалко, что Вы используете другой инструмент моделирования.
    Вот такие результаты имеем в МС.
ID:	362980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362983   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 25.01.2020 в 22:58.
    В. Полозкова
  14. #6233
    Могилев, Беларусь
    Очень информативно. Шкалы в попугаях, непонятно как получены результаты КАФИ и НАФИ, перепроверить не представляется возможным - просто поверим на слово, тут же все джентльмены.
    Не, ну а чо, вдруг Petr-1951 снова треугольник недопатентованный сопрет и что тогда делать...
  15. #6234
    из преисподнии
    схема не устойчива.
  16. #6235
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    схема не устойчива.
    Поясните как Вы сделали такой вывод. В модели я ставил выходные транзисторы с беттой 30. Может поэтому не все хорошо?
    В. Полозкова
  17. #6236
    из преисподнии
    на графиках видно что неустойчива. Моделируйте дальше...
    и задайте автоматическое определение значения по ординате для ГВЗ, никому не интересно ГВЗ свыше 1кГц по абцисе....
    P.S. БезОбщеОсые схемы с кривыми ВК на выхлопе привести в соответствие с нормальными характеристиками еще то занятие...
  18. #6237
    Россійская Имперія
    Схему не правильно нарисовали. Максимум что нужно добавить - базовые резисторы для мощных транзисторов и диоды антинасыщения. Если выходные транзисторы с малой бэтой - нужно уменьшить резисторы вольтдобавки вдвое и установить равенство напряжений питания относительно земли. Ток покоя в этой схеме 1.65 А.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 26.01.2020 в 06:12.
  19. #6238
    IDDQD, а не пробовали при малой бэтте вых транзисторов вместо вд140 составной гт402+п605 ставить?
  20. #6239
    Россійская Имперія
    Это ничего не даст - ток фазорасщепителя зависит от номиналов резисторов вольтдобавки и тока баз выходников. Единственное, что даёт составной транзистор - значительно улучшается симметрия тока фазорасщепителя при клиппинге и возрастает входное сопротивление ВК, транзистор должен быть низкочастотным кт814, mje350, мп25, 26, 41. Ставить гт402 это как-то чересчур - ток входного транзистора пара-тройка mA.
  21. #6240
    ну та я и говорю что при малой бэтте выходников резисторы в расщепителе снизить,поставить п605 а чтобы входное больше было добавить на вход еще один германий например мп20а
