Страница 308 из 321 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2929)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6141
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Что у Вас получается по Fн?
    С уважением hydr.
    Вы имеете ввиду полосу снизу?
    Сергей
  3. #6142
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Нижняя граница полосы пропускания (по -3дб) после МКТ.
    С уважением hydr.
  4. #6143
    Гомель, Беларусь
    МКТ.
    У меня нет МКТ. Конденсатор мундорф на 8,2мкф между каскадами.
    Сергей
  5. #6144
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    А какое отношение к теме имеет усилитель представленный Serg138 (сообщ. 6134)?
    Тогда уж НЕМ-50 куда более соответствует критерию лучшести. Во всяком случае в нем не сэкономили на межкаскадном трансформаторе и кенотроне в питании лампочки.
    https://sites.google.com/site/nemnsk...oduction/ai-50
  6. #6145
    Гомель, Беларусь
    Не надо глупости писать, конденсаторная связь между каскадами имеет такое же право на жизнь как трансформаторная.
    Критерии лучшести в этой теме уже обсуждались более 5 лет тому назад https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1854391
    Сергей
  7. #6146
    Конечно, ведь при такой связи даже не нужно мотать трансформатор.
    Однако после вашего заявления о "создании хорошего усилителя", сразу последовал вопрос о МКТ и полосе снизу. Правда странное совпадение?
    Тут еще много "мелочей", таких как способ намотки силовиков, способ выпрямления, наличие дросселей и их конструкция и т.д., которые отделяют мух от AI-50.
  8. #6147
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Pilot-65, а вы слышали "котлету" Serg138? Или судите по фотографии?
  9. #6148
    доброго время суток всем собрал заратустру все хорошо вопрос-нужны ли защиты
  10. #6149
    Петербург
    Так это Вам решать.
  11. #6150
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если про АС то нет а если про остальное то можно.Я токовое реле в цепь УМ поставил и ещё зашита "выход на режим" но это чуток перебор но можно.т.е. контролируется время заряда конденсаторов,если оно превысит время т.е. не достигнет нужного значения то унч отключится.
  12. #6151
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Смотрится симпатично. Единственно, не люблю надписи на латинице.
    о, а куда Maria делась?
    Omnia praeclara rara
  13. #6152
    Петербург
    А я почём знаю?
  14. #6153
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Рискну предложить еще одну схему гибридного усилителя. Может будет интересна еще кому-то кроме меня. Мой интерес в желании сделать гибридный усилитель на уровне усилителя Заратустра, но без "батарейки" и с УН на лампах 6Н8С.
    Прошу не задавать вопрос о том, почему за столько лет гибридный усилитель так и не собран. Я уже отвечал на него.
    Если будут конструктивные замечания по схеме, обсудим их и я начну разводить плату.
ID:	362190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362192   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  15. #6154
    из преисподнии
    третий график - самое "интересное" как раз ниже 1кгц - и куда делось?
    с каким током работает на входе катодный повторитель?
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.01.2020 в 13:34.
  16. #6155
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Неоправданно усложнена.
    С3 и его собрат вообще не к месту - будет накапливать заряд из-за постоянной составляющей в коллекторе и тем самым менять раб точку ИТ ВК - "память" усилителя
    R11 лишний - бесполезная нагрузка первого повторителя
    R8 - аналогично
    Не вижу смысла в повторителе на полевике. Не факт, что его вых сопротивление будет существенно ниже, чем у повторителя на лампе, которая к тому же охвачена ООС.
    ООС R6 R7 не хороша - влияет как на усиление, так и на режим по постоянному току.
    Непонятно, для чего сделано параллельное питание ламповых каскадов - все равно на выходе присутствует постоянка и стоит конденсатор. Проще классический мю-повторитель.
    Входной ток базы Q1 создаст нелинейность, которую ООС не скомпенсирует
    Последний раз редактировалось fakel; 16.01.2020 в 14:02.
  17. #6156
    из преисподнии
    Так ровно там все.
    все что выше 1Мгц - уже увидел, ок, шкалу до 1кГц можно ограничить, чтобы детальнее посмотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Входной ток базы Q1
    Q1 ? зачем он там с ОК?
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Рискну предложить еще одну схему гибридного усилителя. Может будет интересна еще кому-то кроме меня. Мой интерес в желании сделать гибридный усилитель ... с УН на лампах 6Н8С.
    чем схемы из первого поста не подходят?
  18. #6157
    Неинв вход, чтобы поднять входное сопротивление
    Последний раз редактировалось fakel; 16.01.2020 в 14:27.
  19. #6158
    Германия
    Если лампа работает на источник тока, то и токи транзистора - константы, и искажений почти не вносят.
    Симулировал 6ж51п триодом с bcp129 как SRPP и вход на bc560c в катоде лампы - транзистор не вносит ничего,
    а меняя ООС с выхода на сетку можно или получать минимум искажений или, уменьшив ООС, добавлять вторую гармонику.
    Чувствительность по входу УН меняется с глубиной ООС соответсвенно. 6ж51п в триоде даст Ку=50 без ООС.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #6159
    из преисподнии
    почему не полевик с ОИ, в ВК они есть, на входе нет...
  21. #6160
    у биполяра крутизна выше
