Сообщение от
Delta213
Это не так! Улучшает, если не выполнено условие работы драйвера в оптимальной РТ. Как пример возьмем условный SE на 6П31С, в драйвере многими горячо любимая 6Э5П, связь емкостная. Питание всего усилителя 300В, питание драйвера 295, в аноде драйвера, ну пусть 7,2к. Работать такой SE будет, но как, драйвер-то в не оптимальном режиме, на аноде будет что то около 120-130, ток 20мА (пишу умозрительно, в ВАХ не смотрю). Вот если в эту схему поставить межкаскадник, то у драйвера становится все кучеряво, питание 230, на аноде 220, ток 32мА, все шикарно и звук соответствующий. Но можно было оставить емкостную связь и резистивную нагрузку, только питание драйвера сделать на 300, а 600, такое чтобы выйти на эту самую РТ в 220 на аноде и 32мА и было бы еще лучше, чем с межкаскадником. Всё имхо, но у меня, на мой слух так.
