Страница 282 из 321 Первая ... 272280281282283284292 ... Последняя
Показано с 5,621 по 5,640 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 2931)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5621
    Петербург
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Сухоруков Сергей, вы пишете чушь
    Ну, своими безапелляционными заявлениями Вы меня не удивите. У Вас, как обычно, слово опережает мысль.
  3. #5622
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше опережать, чем совсем без мыслей
    надеюсь вы осознаете свою ошибку
  4. #5623
    Ставропольский край
    В правильно настроенном мю-повторителе, как и в правильно настроенном SRPP, в формировании выходного тока участвуют обе лампы.
    В мю повторителе нижний триод участвует, но не путём передачи тока в нагрузку, а через воздействие выходного напряжения с анода на сетку верхнего триода. Не надо букварей. достаточно взглянуть на схему. Анод нижнего триода соединён с нагрузкой через источник постоянного тока, который не пропускает ток сигнала от анода в нагрузку, ну а через сетку верхнего триода протекание тока от анода в нагрузку ничтожно. Ку нижнего триода в "мю повторителе" потому и равен мю.
    SRPP, в отличии от "мю", может передать в нагрузку вдвое больший ток, при соответствующей настройке и одинаковых триодах, но Ку будет меньше, хотя бы из того расчёта, что отбор тока сигнала с анода нижнего триода понижает его Ку.
    Анатолий
  5. #5624
    Ага, а Ваш подзащитный считает иначе:
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    К=мю х Ri
    А так, всё же понятно до неприличия, что тут обсуждать? О чём спорить?
  6. #5625
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    К=мю х Ri
    Конечно же К=µ=SхRi, где S - крутизна, Ri - внутр. сопротивление лампы. Опечатался, с кем не бывает.
  7. #5626
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Перевел схему на однополярное питание, убрал С4 (параллельно R7 рекомендовался как антивозбудный). Вроде все хорошо?
ID:	333930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  8. #5627
    Ижевск
    Другое дело
  9. #5628
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Печатную плату я переделаю под однополярное. Мои электролиты 100 т. х 25 В уже не пойдут сюда. Есть Mundorf 22 т. х 63 В, которых мало по емкости как в качестве выходного, так и по питанию. Получается искать надо выходной конденсатор и делать стабилизатор.
    В. Полозкова
  10. #5629
    почему не пойдут?поставить последовательно и шунтировать резисторами
  11. #5630
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Сделай усилитель Hiraga , вариант с питанием +/-21 вольт, все эти псевдо-однотакты будут скромно курить в углу
  12. #5631
    passat, в чем преимущество?
  13. #5632
    РФ ЛНР
    Вроде все хорошо?
    А пик на 0.03 Гц это не тот же ИНЧ возбуд?
  14. #5633
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вдохновленный когда-то победой повторителя с резистором в исполнении Ровы над двухтактником с корректором Хауксфорда в исполнении Медана, я сделал себе почти такой же корпус как у победителя состязания), потом сам съездил и послушал этот повторитель, собрал и послушал повторитель с резистором на КТ908 и BSP129 ... Псевдодвухтактник на КТ908 и КП902 тоже неплох. Под схему с искусственной СТ был заказан трансформатор с двумя вторичками на 28 В... но ИСТ не оправдала надежд(. Итого для нормального конструктива остался корпус с массивными радиаторами. Ламповый УН в него вряд ли влезет ... Возможно Hiraga или другой усилитель в классе А будет подходящим решением для имеющегося корпуса и конденсаторов. Спасибо за напоминание. Я почитаю про этот усилитель.
ID:	333967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 12.12.2018 в 21:12.
    В. Полозкова
  15. #5634
    Alytus, LT
    Корпус хороший, переделывать жалко, блок питания я бы вынес в отдельный корпус. Тогда в этот с радиаторами спокойно поместится любой УМ с любым УН.
  16. #5635
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Не) Я лучше УН вынесу в другой корпус. Хотя возникает законный вопрос, а зачем для получения выходной мощности до 12 Вт к ВК отдельный УН, да еще на лампе ... Для теплого лампового звука "при прослушивании джаза под бокал вина", как писал Lynx)
    В. Полозкова
  17. #5636
    Alytus, LT
    Ну, тема то про гибридные усилители
  18. #5637
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я привел слова Д. Андронникова, сказанные им в отношении одного из его ламповых однотактников.
    Я тоже слушал в своей системе подобный ламповый однотактник. Один выходник на немецком железе чего стоит ... Сложные композиции он тоже нормально отыгрывал. Но гибридник по схеме с корректором Хаксфорда и УН на 6Н1П-ЕВ был лучше. Хотя по большому счету сравнивать их нельзя.
    В мой корпус ВК от Заратустры вполне нормально станет. Даже вместе с УН на нувисторах, если не ошибаюсь такой вариант был реализован по схеме с BSP129.
    В. Полозкова
  19. #5638
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Еще можете обратить внимание на усилитель Ульянова.
    Андрей.
  20. #5639
    R13 R14 объединить в один порядка 100 Ом
    и зашунтировать его пленкой 1мк
    землю стабов Z1 Z2 и всех относящихся к ним кондесаторов - на движок P1
    Последний раз редактировалось fakel; 13.12.2018 в 10:25.
  21. #5640
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Это с трансформаторным серцем который. Только "сердце" должно быть очень хорошим. Например fakel по следам Заратустры сделал гибридник с МКТ и пишел что ничего сложного в намотке качественного МКТ нет. Еще Дед Пентод за МКТ. ИМХО не мое это. Хотя вот таких трансов 150/ 2х75 Ом есть несколько.
    В. Полозкова
