Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MARANTZ CD-53mkII
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию MARANTZ CD-53mkII
    Всем привет. Проблема в следующем: аппарат стал плохо читать диски. Решил сменить лазер. После замены аппарат проработал с новым лазером 2 часа и вообще перестал читать диски. Наслышавшись про бракованные новые лазеры, решил поставить старый, с которым хоть как-то читал. Но и со старым лазером отказывается даже определять наличие диска в лотке. Сигнал HF отсутствует напрочь, как будто фотодиоды вообще ничего не принимают. Ток лазера 52,8 мА. Проверил схему HF AMP- все детали исправны. Никто не подскажет, можно-ли как-то определить причину, или как-то определить, отчего новый лазер помер, да и старый не фурычит? Двигатель шпинделя 11,3 Ом.
    п.с. неохота опять на новый лазер тратится.
    По умолчанию Re: MARANTZ CD-53mkII
    Проверить пайки раъёмов,прозвонить шлейфы,проверить концевик ограничения установки головы в начальном положении....
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Сегодня прозвонил фотодиоды у нового и старого пикапа. В засвеченном и затемнённом состоянии одинаковое падение напряжения: у старого 840-920мВ относительно общего катода, у нового 730-800мВ. Засвечивал от настольной лампы. Думаю, в затемнённом состоянии не должны пропускать? Значит пикапу хана?
    Свечение лазера посмотрел с фотоаппарата, всё в порядке.
    Не факт,светит,но не "греет"...
