Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Крепление мс к радиатору
    Haifa
    По умолчанию Крепление мс к радиатору
    Получил два отличных компактных радиатора на 2000 кв.см.
    Но есть проблема с креплением : сверлить медный пятак невозможно -
    трубки, сверху флажок прижмёт слабо, или делать мощную скобу-прижим,
    просто посадить на алюминий - потеряем переход алюминий-медь, но
    получим прямой отвод на алюминивый базис.
    Может у кого есть более рациональная мысль - как крепить?
ID:	180772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Re: Крепление мс к радиатору
    Уголковой планкой 9-10см из дюраля. Микросхема в центре,
    справа и слева отверстия 3,5 мм. В радиаторе резьба М3.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Может прижим, но не скобой, а планкой? Сделать две дырки, рядом с пятаком, в них резьбу, М3-М4, и прижимать планочкой?
    Уф, Мовчан почти то же предложил
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если по простому, через термоклей, а так пружинящая скоба, например от старых комп. кулеров на S370/S462.
    Haifa
    планкой?
    Точно: "П" - образной планкой.
    Израиль
    "Точно: "П" - образной планкой." - Да, конечно.Это само-собой. Так будет
    лучше и жестьще. Отверстия по возможности ближе к микросхеме. Насколько
    позволяют условия. Метчик, при нарезании резьбы, макать в шампунь или
    жидкое мыло почаще, всякий раз очищая его и отверстие от стружек.
    Иначе может заклинить!!! Муторно, конечно, но всё же лучще, чем
    заклиненный или сломанный метчик.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 03.04.2013 в 08:08.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    А я при нарезании резьбы использую WD-40.
    Израиль
    Тоже хорошо. Можно также любое масло. У спецов в почёте свиное сало. Только почистить
    потом надо спиртом или уайт-спиритом.Если есть компрессор - продуть радиатор.
    Toronto
    Если резьба в алюминии то наилучшие результаты получаются со спиртом (до спирта перепробывал много чего другого в том числе мыло и wd40 сейчас в алюминии со спиртом зачастую режу резьбы аккамуляторным деволтом на первой скорости
    Израиль
    funny the rat, если можно, про спирт подробнее. Как это выглядит - макать метчик в спирт, или капать в процессе нарезания? Какая толщина материала? Если 2-3мм - думаю без проблем, если более - х.з. , не заклинит
    ли с одного захода? А то мне предстоит куча резьб, поэтому хотелось бы как-то попроще.
    Вам наверняка известно, что под названием спирт скрывается целый класс веществ. Метиловый, этиловый, изопропиловый... И глицерин - это тоже спирт. Кстати, сегодня попробую нарезать резьбу с ним. Думаю, что хуже не будет.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Этанол и изопропилка самые распространенные. Я режу с этанолом, толщина любая, используются машинные метчики и кетайская электро-отвертка Для мелких отверстий проще макать в спирт, для глухих или глубоких - лучше капать прямо в отверстие из шприца через иглу.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    При нарезании резьбы в алюминии всегда пользуюсь старым дедовским способом - мыльным раствором из хозяйственного мыла - если много отв. Если 3-4 то моторное масло.
    В тонких деталях можно вообще без ничего. Это все относится к машинно-ручным метчикам М3, М4. С бОльшими размерами - там со смазкой всегда.
    Прошу прощения за офф-топ.
    Смазку для каждой разновидности металла желательно применять свою:
    1. Железо и сталь— индустриальное или моторное масло.
    2. Чугун — керосин, в некоторых случаях смазка не требуется.
    3. Алюминий и алюминиевые сплавы — керосин.
    4. Чистая медь — скипидар.
    5. Бронза - смазки обычно не требует.
    а вообще, при желании, можно купить спец. смазки для нарезания резьбы. Например такие.
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 04.04.2013 в 11:49.
    Все познаётся в сравнении.
    Израиль
    Ребята, спасибо за ответы!
    Toronto
    Я просто сверху поливаю из шприца у которого вместо вместо иглы термоусадка надета. Когда дома, то изопропиловым или этиловым какая бутылка в руки попадется, если на улице, то выливаю остатки метилового у нас его продают литрами в строй магазинаx и я как то купил для шелаковой работы.
    Из последнего, нарезал сквозную М3 в подошве радиатора около 10мм толшиной и в нём же глухие в торце. B таком случае дрель ставлю на трещетку чтобы не сломать мечик когда он в дно упрется. Аккуратность всё равно нужна тем более если алюм попадётся вязкий
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Идеальный вариант. Фрезеровка с керосином даёт почти зеркальную поверхность.
    За неимением - ДТ
    Toronto
    Попробуй со спиртом. Керосин может и дешевле, на производстве, где его льют тоннами. Но вот дома керосин -> вонь и грязь. А со спиртом вонь минимальна и при разбрызгивании пятен не оставляет в отличии от керосина да и цена при домашниx количествах говорить не очем.
    Фрезерую я фрезером по дереву на минимальных оборотах деревянными же фрезами, очень чистенько со спиртом вопрос в том что зеркальность больше зависит от заточки и стабильности фрезы относительно стола
