Сообщение от
Vinni
Сказал Лукас 105 дб. от 80 Гц с завалом 12 Дб на октаву
А что, и вправду сказал
80Гц не догма ни по ТНХ ни по здравому смыслу. В любом ресивере, хоть со значком ТНХ, хоть без него частоту раздела саб/сателлиты можно выбирать из длинного набора. 80Гц фактически имеет один единственный смысл - фазовое согласование (по умолчанию) саба с сателлитами. ТНХ рекомендует применять на стыке саб/сателлиты фильтрацию Линквитца-Райли 4-го порядка, причем саб режется сверху честным четвертым порядком электронно в ресивере, а сателлиты ресивер режет только вторым порядком. Предполагается, что недостающие два порядка должны получаться естественным спадом АЧХ сателлитов. Такая асимметричная электронная фильтрация заложена в ресах. Поэтому для соблюдения догмы ТНХ сателлиты должны иметь оформления ЗЯ с добротностью 0,7 и частотой среза равной частоте среза фильтров ресивера. Частота раздела в ресе регулируется, а в купленных АС частоту среза не изменишь, но, если договориться, чтобы на АС с оформлением ЗЯ и частотой среза 80Гц навешивать ярлычок ТНХ, а в ресиверах предустанавливать по умолчанию ту же частоту, то пользователю даже не надо заморачиваться с настройкой - раздел 4-го порядка на частоте 80Гц в этом случае получается автоматически с обеих сторон. Так или что-то вроде того было задумано.
Но, если у АС другая частота среза, например, 100Гц, то ресивер позволяет организовать раздел 4-го порядка и на этой частоте. Так что не парьтесь Вы с частотой 80Гц, а выберете раздел повыше. А еще лучше, возьмите готовый проект двухполоски. В ветках по акустике их полно.
Сообщение от
Vinni
С точки зрения здравого смысла понимаю, что металл жёстче.
Дело не в жесткости, а в скорости распространения поперечных звуковых волн в материале диффузора. В жестких материалах - металле и керамике - она в разы выше, чем в бумаге или полипропилене.
Ветка - сплошной офф. Не пора закрывать?
Сообщение от
bondar100
ПХ снять могу, но вернуть старые настройки - уже не получится.
Тоже интересно.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
Сообщение от
bondar100
А где их можно купить не подскажете?
Увы. Я получал по частным каналам - от приятеля, живущего в Нью-Йорке. Но народ достает. Почитайте ветку про онлайн магазины - там должно быть.
