Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Импульсная характеристика: мифы и реалии
  1. #21
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Импульсная характеристика: мифы и реалии
    Усиление. Что Вы имели в виду? Сорри, торможу...
    полосовое усиление по мере необходимости. Зачем городить море электроники, когда полно готовых решений в виде PA контроллеров. Конечно все это не фэн-шую (кошмар аудиофила), но с точки зрения банальной эрудиции удобство настройки, гибкость и возможности - на высоте. Да и продать когда это все надоест, потом проблем не составит, в отличии от доморощенных корректоров-активных фильтров)
    Кстати первым пунктом стоит выделить - подбор компонентов требующих минимальные коррекции, многополосность - следствие.
  2. #22
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    Тоже изходя из здравого смысла.
    У меня получается: Саб-ресивер <- BiAmp- > мидбас-ресивер, СЧ/ВЧ - Вегалаб-001 Стерео
    Т.е. не специально делил, а так-оптимально по звуку и баблу.
    По компонентам согласен. Потому и получается 4 полосы , т.к. вылаживаю поршневыми режимами диапазон. 80-20000. И это без саба!
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.04.2013 в 07:20.
  3. #23
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Поделитесь, какие головки в каких диапазонах планируете?
    И до какой максимальной частоты своим поршнем вы планируете достать?
    Как мне кажется, есть частота, выше которой уже поршень/непоршень для уха неважно. Ну, например, это 7 кГц-10 кГц?
  4. #24
    Аватар для Vinni
    Перебираю варианты тоже.
    Только за последние два дня пересчитал вариантов 10.
    Поршень всегда важен - если интересует результат.
    Бериллий потому и звучит, что в поршне до 20 кГц молотит.
    А в не поршневом режиме, могут сделать те, через руки которых проходит куча динамиков.
    Чтобы срастить от 20-20000 Гц в поршне надо честные 5 полос классных динамиков.
    А в D*appolito это оч. дорого.
    Пока остановился пока 4.5 полосы.
    Разделы 80, 600, 800, 4500 Гц.
    Т.е. поршнем закрывается от 10-5000 Гц с некоторыми компромиссами.
    Далее думаю бериллий 0,35 г. или лента 0,0075 г.?
    Искажухи и цена одинаковые.
    Пока остановился на 2xAL170+2xDSM50FFL+RAAL 70-10 (без саба).
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.04.2013 в 13:50.
  5. #25
    Я тоже дошел до 5 полос. Купил ДСП для оперативного сведения. Теперь покупаю разные динамики, сравниваю звуки...
    DSM50FFL
    - имею такую. Звук очень нейтральный, даже как выхолощенный, стерильный (как кастрированный кобель).
    А вот когда пускаю вместо DSM50 бумагу Фостекс-206 в том же диапазоне (800-2000 Гц) - появляется глубина голоса (женский вокал), объемность, масштабность.
    И знаете - половину дня переключал, но так и не смог понять - то ли разница в звуке связана с размерами площадей излучателей, то ли это происки врагов, т.е. примеси бумаги фоськи, и эта "масштабность" не планировалась самой исполнительницей, а есть результат призвука бумаги.
    Для сравнения площади диффузоров:
    Фоська 206 см^2
    Визатон 20 см^2
    Площадь отличается в 10 раз... АЧХ выравнивается в ДСП, так, что по АЧХ Визотон такой же, как Фоська. Гармоники примерно одинаково низкие. Но Грамоники давали бы окрас в верхнем диапазоне, а тут именно глубина (масштаб) разная - на фоське поет Женщина, а на визатоне... репродукция женщины. Почему?
  6. #26
    Аватар для Vinni
    Фоська 206 см^2
    Визатон 20 см^2
    В составе АС надо сравнивать.
    Фостекс - это уже целая АС даже обрезанная фильтром.
    Для DSM, как минимум надо мидбас и пищ идеально согласованные и в том же диапазоне - будет разница.
    Звук - интерференционное поле. DSM не создаёт ненужных интерференций - мониторный звук.
    Фостекс - изучая всеми конусами создаёт интерференционное поле, ПОХОЖЕЕ на настоящий живой звук.
    Если у большого конуса излом (выход из поршня) на 500 Гц, то любой сигнал выше вызовет колебания краёв, вот и окраска. Даже если в сигнале нет частот ниже 500.
    То, о чём Вы пишите и есть тема всех дебатов на форуме - мониторный звук или красивый,
    бумага - не бумага, поршень - не поршень , звучит -не звучит, стыкуется - не стыкуется т.д.
    И встречный вопрос, нет ли призвука титана (металла)? Оч. интересно.
    А если с наушниками сравнить обоих?
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.04.2013 в 15:38.
  7. #27
    Я сравнивал именно в составе АС. Так, что как бы в этом смысле все чисто.
    PS: А если с наушниками сравнить?
    Призвуков титана не обнаружено совсем (я тоже боялся излишнего "метализма"). То же показывают измеренные гармоники.
    У меня были титановые пищалки в акустике JBL - я не смог их слушать, поменял на шелк. Поэтому боялся столкнуться с такой же проблемой на визатонах.
    Но нет - звук ровный, округлый, никогда не подумаешь, что излучает титановый купол. Но тем не менее звук детальный и проработанный.
    1 Кгц звучит прецизионно. Даже шелковая головка 2" дает призвуки (Вэйвкор), а Визатон на 1 кГц - чистый рафинад.
    И все же мне больше нравится эмоциональный звук. Это я понял только после покупки этих Визатонов.
    Искажения на большой громкости (подавалось около 40-45 Вт):
    С наушниками не знаю, как сравнивать. У меня есть Зенхайзер-380 про.
    Но я не понимаю, как это можно сравнить. Я просто не любитель наушников.
    А я понял - Визатон-50, конечно, намного больше похож на звук в наушниках, чем фоська.
    Последний раз редактировалось bondar100; 20.04.2013 в 16:00.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Принципиальная разница - в ощущении масштаба.
    Связана она не столько с "искажениями", сколько с двумя другими вещами:
    - компактностью во времени импульсного отклика самого динамика с учетом корректирующих цепей (чем компактнее - тем выше разрешение, но на записях, где "панорама" и "пространство" сделаны искусственно, может исчезать иллюзия объема);
    - характером "заполнения" комнаты прямым звуком (т.е. шириной и частотной зависимостью диаграмм направленности). Как "максимально широкая на СЧ-ВЧ", так и "игольчатая" - не очень естественны. Отсюда и подбор размера излучателя и игры с рупорами.
  9. #29
    Аватар для Vinni
    Призвуков титана не обнаружено совсем ...
    Прям бальзам на душу.
    Именно то, что я хотел узнать.
    Спасибо вэри мач.
    И для sia_2 тоже:
    А Вот сделать из "мониторных" динов красиво звучащую АС, как фрося - вот нам тема для обсуждения.
    Я думаю это идеал.
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.04.2013 в 18:04.
  10. #30
    ИМХО, будет проблема с звуковым материалом.
    Я уже не могу слушать 50-60% своих старых записей - то на виниловых рипах бас невнятный, то на CD барабаны скомпрессированы (и это слышно), то ВЧ жестковаты.
    DVD-audio зависит от ремастеринга - бывает, что тоже тошнит от звука.
    Окраска звука тем хороша, что она все это нивелирует по уровню своего понимания "стандарта красоты".
    Я не фанат окрашенного звука. Более того, всегда я был противником окраса. Но сейчас я просто в тупике - а где брать записи для "честных" мониторов?
  11. #31
    Аватар для Vinni
    Есть инет - нет проблем.
    Я сейчас тоже активно собираю только официальные Studio Master альбомы.
    Есть весь Queen и Beatles, Миша Джексон - Триллер, Louis Armstrong - "Как прекрасен этот мир" и всё.
    Контролирую, что выходит здесь:
    http://hdtracks.com/
    Потом ищу, где это можно "купить".
    Есть уже несжатые по динамическому диапазону записи:
    https://www.hdtracks.com/index.php?f...00888072326170
    Можно даже послушать немного.
    Искать надо FLAC Studio Master
    И не надо забывать официальные Blu-ray с многоканальным DTS. Балдею.
    По звучанию выбрал такой путь:
    1) 7.2 Hi-End с мониторным звучанием, как можно меньше отсебятины
    2) Диапазон 10-100000 Гц -6 дб
    3) Все АС по макс. дружат с комнатой D*Apolytto + дипольные сабы недалеко от зоны прослушивания.
    4) Bi-Tri Amping: НЧ и мидбас - ресивер HI-End класса, СЧ и ВЧ чё нить с вегалаба.
    5) Отладить так, чтобы в комнате всё играло почти идеально.
    6) Включить MCACC на ресивере и сделать идеально. Пусть меня закидают помидорами, но МСАСС портит звук если из г. надо сделать конфетку. Если уже звучит почти идеально - то он сделает идеально.
    http://www.youtube.com/watch?v=LLGtTCYdG30
    И после, пусть эта куча акустики делает живой звук, как задумал режиссёр.
    Если дело выгорит может и стерео буду растягивать на 5.2 или 7.2.
    Такой мой план и я его действую.
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.04.2013 в 19:27.
  12. #32
    В том-то все и дело.
    От "честной" акустики всегда выигрывают в основном технически хорошие записи. Что же касается технически несовершенных - сильно зависит от привычек. Если внимание человека само концентрируется именно на музыке - то тоже все хорошо. А вот если внимание отвлекается еще и на "звуки" как таковые - то артефакты могут раздражать. При такой особенности восприятии "замазывание" мелких деталей - меньшее из зол.
    С той же целью те, кто может себе это позволить, часто держат несколько аудиосистем - с разной окраской и степенью "прозрачности". Чтобы не надоедало.
    С усилителями подобный эффект тоже есть, но не так явно выраженный, как в акустике.
    Я как-то приводил аналогию - использование аэрофотосъемочного объектива и негатива 180 х 180 мм для портретной съемки. Видна каждая пора на коже и каждая зазубринка на волосах. Но на большинство снятых таким образом портретов - без слез не взглянешь. А "мягкий" портретный объектив - совсем другое дело. Видна только "общая картина", мелочи затушеваны.
  13. #33
    Tartaria
    Теперь привяжите все ЭТО к теме топика Напомню: Импульсная характеристика: мифы и реалии
    ИМХО, более информативна переходная характеристика (step response)
  14. #34
    Наивность Пуха умиляет....
  15. #35
    Аватар для Vinni
    Наконец-то!
    Не понял я импульсную в чистом виде.
    А на картинках вначале именно степ.
    Никто не заметил.
    Отдельно динамик - понимаю.
    Степ всей АС - полный бордель, ничё непонятно.
    Меандр - очень понимаю.
    А что запись менее обработана... я слышу.
    Это один из моих любимых альбомов.
    Когда-то новенькую пластинку заслушали до дыр.
    Маккартни всегда за хороший звук, так, что я не удивился.
    Последний раз редактировалось Vinni; 20.04.2013 в 23:23.
  16. #36
    Tartaria
    Сообщение Re: Импульсная характеристика: мифы и реалии
    Ну вот - почухайте (трехполоска в ARTA микрофоном с полуметра) -
  17. #37
    Аватар для Vinni
    Спасибо Наиль.
    По теме. Мы обсуждали VISATON DSM50FFL, смотрел я на её step response и "почти слышал", как она звучит. Уважаемый bondar100, подтвердил этот звук. (Наверное и MHT12 реабилитируем. )Цель такая - мониторный многоканальный звук, а звуковое интерференционное поле пусть создаёт THX Ultra II, а не трепыхающиеся края лёгких и бумажных диффузоров. Да простите мне наглость такую.
    Ещё про сайт hdtracks. Я подписан на его новости. В месяц всего примерно около 5-10 новых записей. Я облазил всё. Есть джазовые альбомы, ФАНТАСТИЧЕСКОГО качества. Особенно понравились латинас. Отстоя нет вообще. Всё классика, Флитвуд Мэк, Иглз, Ролинги, и т.д. Рекомендую.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.04.2013 в 01:07.
  18. #38
    Спасибо за ссылку. Мне это интересно. А то на наших торрентах - надо 3-4-5 версий альбома скачать в 24/96к, чтобы какой-то из вариантов можно было терпимо слушать.
    Вот PinkFloyd так и слушаю - то рип с винила, то рип с dvd, то BritFloyd. У последних голоса расстраивают - нет дымки романтики в них, а играют техничнее, и Саунд тоже хороший.
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Если
    то сначала откажитесь от
    Головки посредственные и крайне сложные в применении из-за примитивного мотора и связанных с ним больших токовых искажений, которые звенят на брейкапе вне зависимости от частоты среза фильтра. Если хочется именно Визатон, то 2xAL130. При внешней схожести сто тридцатая это головка совсем другого класса с отличным мотором. Но ниже 150-200 Гц ее лучше не пускать.
    Странно, что уважаемый Sia_2 не посоветовал Аудиссей, наверное не заметил?
    А вообще, в рамках данной ветки для переходной х-ки что-либо хуже МСАСС придумать сложно.
  20. #40
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    Если
    Спасибо за инфу по AL170, я уточнил "пока остановился". А сейчас дальше пойду
    AL130 и даже AL130M не обеспечивают требования THX Ultra II - 105 дб, только до 150 Гц, что соответствует Вашей информации.
    Использование THX, как стандарта для построения АС. Подразумевают оч. серьёзный мидбас от 80 до ~800 Гц. - нету!
    Больший типоразмер в квартиру не влезает. D*Apolytto - обязательно, иначе MCACC исправляя моды исказит звук до неузнаваемости. Всех 6,5" на 400-500 Гц в лучшем случае начинает ломать.
    А при честных 4 полосах для сателлитов в D*Apolytto исполнении на Hi-end динаиках, для 7-9 каналов, можно брать котомку, сало и пОмиру...
    По MCACC позволю себе подискутировать.
    Это инструмент.
    А инструментом надо уметь пользоваться.
    И молотком можно пальцы отбить, значит плохой молоток?
    Разве согласование фаз задержкой ухудшит переходную?
    А стоячие волны и полное согласование фаз уже тщательно, продумано и с умом,
    двигая мебель, ковры и АС и контролируя результат.
    И если нет положительного результата, то можно вообще не использовать.
    Есть инструкция "пользователя":
    http://copy.yandex.net/?text=advance...3cf4c1&keyno=0
    Даже по ней понятно, что настройка это продуманный процесс.
    А не, как здесь включил Full Auto и жди счесться.
    http://www.youtube.com/watch?v=GpBQ6jKuOK4
    Всё таки, все эти слухи про "плохой" MCACC или Аудиссей распространяют дилетанты.
    На картонных коробках из дешёвых динамиков в неприспособленном помещении на ресивере начального уровня да без царя в голове - один результат.
    На тщательно вылизанных сателлитах в обработанном помещении с ресивером Hi-End класса, да ещё подойти с умом, будет результат соответствующий, и даже с Full Band Phase Control.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.04.2013 в 11:45. Причина: Очипятки
