Любой разделительный конденсатор, даже если он какого-то супербренда, что-то вносит в звук (лично я так и не слышал о каком-то признанном всеми лидере), убрать же совсем разделительный конденсатор из звукового тракта видимо нельзя, т.к. исходя из выложенного файла хоть один ФВЧ в тракте должен быть. Я вот подумал, а разве в схеме с диф. входом (см. рисунок) не должны компенсироваться негативные свойства разделительных конденсаторов (при соответствующем равенстве номиналов и типов)? Ведь коэф. передачи в диф. схеме равен разнице отношений номиналов, а значит их нелинейность должна компенсироваться или хотя бы сильно уменьшаться (естественно если входные противофазные напряжения равны). Или я не прав?
