Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Масштабность звучания: мифы и реалии
  1. #41
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Масштабность звучания: мифы и реалии
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    Тут это уже много много раз обсуждалось, и можно сказать, что вопрос недорогого и качественного мидбаса чуть ли не закрыт. Александр Сабсоник предложил и многие уже сделали и все довольны, поставив на мидбас бейма 10G40. Или, если комната 15 метров - 8G40. Сложнее со средниками дело.
    То есть даже не совсем так: 8g40 играет высоко. У самого Александра в двухполоске чуть не до 1000 герц (Саш, поправь, если ошибаюсь). А 10G40 надо сверху на 350-400 отрубать.
    С небольшой коррекцией от 75 до 2500 Гц вполне.
  2. #42
    Не, эстрандные колонки в 16 метров...
    я бы в свои 16 с удовольтсвием те самы Мэки или RCF 4001...
  3. #43
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    У приятеля на даче в 9 квадратных метрах 7 с небольшим киловатт,без комбов и бэклайна...
    Ноу комент...
  4. #44
    Ноу комент...
    Иногда собираемся "побренчать" когда хочется "живого быстрого баса"
  5. #45
    Аватар для Vinni
    А может "звуковое давление" в смысле "динамический диапазон".
    В видео, например, мало кто понимает, что высокая контрасноть нужна для точной передачи освещения, картинка становится натуральной.
    И если провести аналогию с контрастом, то может и динамический диапазон создает ощущение реалистичности и масштабности?
    Не зря появляются не сжатые по диапазону записи:
    https://www.hdtracks.com/index.php?f...00888072326170
  6. #46
    При больших уровнях громкости ухо само по себе пытается адаптироваться работая как лимитер...
  7. #47
    Киров
    ИМХО все в кучу смешали, и масштаб - больше характеризующий ширину сцены, и размер инструментов- зависящий от соотношения мида и сч, и динамический диапазон - создающий иллюзию живого звука в записи, и уровень давления - характерный для концертного звука...
    Правильно начинали с терминологии, определитесь с проблемой и решайте каждую по своему
    Если важно получить реальные размеры инструментов на мелких мидах, то не стоит забывать о бафлстепе - чем больше дин тем шире морда(тут связь железная), "мелочь" же стараются впихнуть в столбики вот и звучат они тоще (без соответствующей коррекции)
  8. #48
    Аватар для Vinni
    Спасибо, ценная инфа, я именно столбики хочу..
    Насчёт "кучи" -- ... а по...ть?
    Всё в принципе понятно, если не лень, раскройте плиз соотношение мида и СЧ.
    Это, я не встречал в литературе и на Веге.
  9. #49
    Киров
    Ну, это же очевидно - излучающее тело будет иметь спектр тем ниже чем больше его размер (нпр. карандаш/доска, скрипка/виолончель и т.п.) если мы эти соотношения нарушаем, то и слышим неправильный размер. В столбиках нужно учитывать размер передней панели (F=115/L, на форумах это не раз обсуждалось) это особенность излучения на узкой панели, а не динамиков.
  10. #50
    Аватар для Vinni
    Это задача №1 в моём личном ТЗ - полномасштабный HI-End "свернуть" в терпимые для комнаты 16 m2 размеры.
    И я полностью согласен, с тем, что площадь излучения желательно иметь сопоставимую с деками реальных инструментов.
    Практически, это должно выглядет так:
    Если у меня, к примеру, 4 полосы, и мне надо подобрать верхний СЧ. то я беру размер реальных инструментов, основной спектр которых лежит в этой полосе, и подбираю дин/массив с соответсвующей площадью излучения.
    Правильно ли я это понимаю?
    Да/нет.
  11. #51
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Аналогично. Но чем-то придётся жертвовать.
    Я выше приводил некоторые числа по длинам волны и диаметрам диффузоров. Как будем соответствие устанвливать?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  12. #52
    Аватар для Vinni
    Не, коллега, я буду жертвовать только временем конструирования. Никаких компромисов. Компромисы в магазине стоят.
    Поверьте главному конструктору нескольких прдприятий. Ничего невозможного нет. Все проблемы в голве.
    Так, что за дело
    Мне кажется Ваш частотный подход не совсем правильный.
    Я вижу так:
    Рояль - площадь деки X см2.
    Диапазон частот F1 до F2.
    Этот диапазон, должен лечь на динамик/группу динамиков по площади эквивалентной деке рояля и способных воспроизвести этот диапзон в поршневом режиме с чукой > 90 дб.
    Но это ИМХО, Борисчыч пока не ответил , на предыдущий вопрос.
  13. #53
    Я вижу так:
    А с голосом что делать будем? Площадь лёгких считать?
    Мне пока очень нравится теория subsonicа о соотношении прямого и отраженного сигналов, её думаю.
  14. #54
    Аватар для Vinni
    Голос - это вообще "заподло" полное - согласен.
    Достаточно послушать новости через стандартные АС - ужас.
    Я вообще пока в полной растерянности по голосу.
    Вижу выход, только в иизменении форматов записи, чтобы скрестить FLAC и MIDI.
    Т.е. инструмент "голос", маршрутизировать на АС7
    У вас же приличный опыт по этому вопросу, давайте придерживаться хоть его.
  15. #55
    Опыт не сильно большой, но вывод коррелирует с тем, что было в ветке: 8-10".
  16. #56
    Аватар для Vinni
    Я думаю достаточно с лихвой, если положить 8" на грудь (в хорошем смысле ) то закроет всю.
    При записи Штоколова, мыслится мне, микрофон его горло и грудь ловил запросто.
    Я для тестирования в микрофон 100 Гц воспроизвел.
    А верхний диапазон мужского, голоса где? Козловского пропускаем
    PS: Но возможно для рояля маловато будет
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.04.2013 в 12:40.
  17. #57
    Думаю, да, в наших "стандартных" комнатах 12-15 кв. м. будет достаточно 8". У меня уже отложен на будущее Ciare HX201.
    Реальный диапазон ( включая гармоники ) очень широк. Но, по моим наблюдениям, можно делить примерно на 800-900Гц с 4-5" без заметных потерь.
  18. #58
    Аватар для Vinni
    У меня мидбасс 80-800. Совпадает с моими прикидками!
    Для компактности планировал 2x5"+2x4" 2.5 полосы = 9" плавно уменьшающиеся с ростом частоты.
  19. #59
    Я вот писал выше, что 2х5" в моём эксперименте не дали эффекта 8".
  20. #60
    Аватар для Vinni
    Читайте внимательно!
