Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Вскрытие новодельного Керафайна .
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Вскрытие новодельного Керафайна .
    Испортил сегодня несколько конденсаторов . BG-NX .22ч50 вольт , Керафайн 100х6,3 , Панас FC 680х16 , 100х35 Теапо .
    У керафайна самая толстая пробка и толстая фольга . Гейт не всчёт - у него наминал совсем не тот,но фольга тоже весьма толстая . Никаких особенностей я лично не увидел . Может кто нибудь поопытней , что нибудь скажет . Фотография разобранного NX очень ценна тем , что теперь хорошо видно , как включать этот конд , несмотря на то , что он неполярный .
    В связи с последними событиями и предположением , что новодельные керы это залипон , должен сказать , что внутренний визуальный осмотр мне ничего криминального не показал - сделанно всё исключительно аккуратно и явно не в подвале .
    [ADDED=belka]1142245271[/ADDED]
    И дополнительно разобранный BG-NX
    После проведённых надругательств мне стало немного жалко испорченные напрасно конденсаторы ...
ID:	9316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 13.03.2006 в 13:21.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    По умолчанию Re: Вскрытие новодельного Керафайна .
    Коммутировать стоит на низкой стороне - на высокой коммутацию просто так не сбацать.
    А дело действительно страшное - диоды и кондеры ладно, но там еще столько всего лишнего (экраны, противокоронные кольца и пр.)
    В пдф схемка и фотка - схемка для смеху, не показаны экраны на кондерах (фольга поверх пленочника, соединена со вторичкой транса и покрыта НЕЧЕРНОЙ термоусадкой) и не показаны разрядники с анодов диодов на землю. Пиковая напруга на выходе 25 кВ (между иголок), при этом между иголок и землей -25кВ или типа того (максимум, ограничено разрядником). Резистор - считывание тока, параллельно кондер и транзорб на 18В.
    Дальше стоит собранный из секций умножитель, схема - двухфазная, инвертор двухтактный.
    На фото видно - секции капсулированные, надеты на столб и соединены пружинками в латунных трубках.
    Обрати внимание - черные фигни из ЧЕРНОЙ пластмассы, винтики соединяют эти экраны с детальками умножителя - но через ПРОВОЛОЧНЫЕ ограничивающие сопротивления.
    Повышающие трансы из пдф-а внизу.
    Полировочка - недаром, поверь, емкость газовая тоже изнутри полирована, если блызнет - сразу видно и чистить легко.
    При сборке моется чистяком двойной возгонки.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    На низкой любой дурак сможет.Нам нужно делать на высокой
    То есть рвать 100мА при 100кВ? Чур меня, это не реле должно быть.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Есть такие реле, делает Gigavac по спецзаказу. Только рентгеновский экран несколько кг весит. Похоже, что из обедненного урана, покрытого никелем. Можно конечно коммутировать дедовским способом, посредством контактной группы, перемещаемой штангой, но это прошлый век, заказчики не поймут, все должно быть на автомате, подключил, нажал кнопку, сбросил результаты на флешку. С ураном конечно натрахаемся при сертификации, но у конкурентов на разряде вообще стоит тиратрон, какой-то ТГ, с изотопным поджигом на никеле-63. Еще прикольно сделана стабилизация высокого - кенотронный мост , работающий на кенотрон , управляемый накалом посредством усилителя ошибки.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    boatsman, Dark Abbat, у вас там все по тяжелой. Не завидую.
    Сергей.
    Сперва затрахаетесь его ввозить. Он тоже подконтрольный как все делящиеся материалы.
    Действительно прикольно. Если по-нормальному тоже сложно - делитель в ОС на выходе получается очень дорогой, как минимум цельноуглеродные резисторы.
    Представляешь - двухваттные МЛТ звенят на пульсациях! Я когда первый раз увидел, переменял кучу щупов на осцилле - думал это из-за емкости входной. Нет, нихрена, это шестая гармоника 50кГц попадает почти в резонанс колбасы из резисторов.
    АлленБредли реально спас.
    У нас проще - пока на трубке есть накал, она сама разряжает конденсаторы при снятой накачке, потом уже падает ломик с электромагнитным приводом и садит выход на землю. Но заряд уже рассосался. Нам же перепад неинтересен сам по себе - интересно чтоб излучение быстро закончилось и заряд рассосался.
    А в принципе, тут работает схема: выше частота - меньше емкость - меньше проблем в том числе с надежностью, при неполадках никакая защита не разрядит конденсаторы, они долбанут свои кулоны в схему и потому желательно их поменьше иметь, Кулон чортовых. 5нФ заряженные до 10кВ при взрыве разрывают эпоксидный диск 16мм толщиной
    Добавлено через 5 минут
    Зато нескучно. Давеча неосторожно шевельнулся - тонкая голубая молния с писком уколола в палец, амбре - смесь паленого пера и озона , дырка черная 0,1 мм. Я микроскопом померил
    Последний раз редактировалось boatsman; 16.03.2007 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Рига, Латвия
    Зато нескучно.
    Я уж позеваю как нибудь! Атебе не скучать, Илья, вот на пару с Максимом!
    Сергей.
    у конкурентов
    Это не "Синтез" Питерский? Судя по топорной работе.
    Пять накальных трансов с изоляцией по полной форме... чур, чур меня... жуть...
    Последний раз редактировалось boatsman; 16.03.2007 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Пока ввезли полуофициально, как быть с серийными поставками пока хз.
    Когда я работал в фирме, занимающейся разработкой лифтовых станций , резисторы терминации линии связи (МЛТ- 0.5) в 1 км от СВ передатчика ПЕЛИ.
    Нет, какая-то Новосибирская шарага, корпус управляющего блока у них был из ДСП, а приборная панель - из алюминия с надписями, нанесенными электроэрозионным карандашом вручную.
    Да, залитых Виксинтом
    Сколково
    2 недели прошли. Кондера вынуты из камеры. Никаких изменений, ни в звуке , ни параметрически. Полученная доза 16000 Р, после извлечения из камеры уровень радиации в 1 см от кондеров 10мкР.
    Dark Abbat, а что ожидалось?
    Сколково
    Да ничего А вдруг чудо случится
    Зато ты теперь можешь сказать: я пробовал, фигня всё это
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Нет, Черный, ну ты даешь Таки сделал Уважаю. Реальный эксперимент Глубокий поиск, так сказать.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Такие уровни достоверно не измеряются. Практически. 30% ошибка у большинства счетчиков. Если, конечно, у тебя нет спектрометра скажем на германий-литиевом или кремний-литиевом сенсоре в жидком азоте.
    Тогда можно кванты рассортировать по энергиям и проинтегрить.
    Для того, чтоб после взаимодействия с источником ионизирующего излучения объект демонстрировал некое собственное излучение, надо выполнить одно из двух условий:
    1) загрязнить радионуклидом
    2) облучать квантами/частицами, энергия которых достаточна для ЯДЕРНЫХ превращений.
    Аббат, физику в колледже учил? Ядерные силы себе представляешь? Какой там нафиг цезий...
    Заключение: чем бы дитя ни тешилось - абы не вешалось
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Учил естественно, и изначально знал, что ничего не наберет, иначе бы и не стал этим заниматься. Дозиметром (обычным, бытовым "Кварком" ) проверил просто так, на всякий случай .
    Добавлено через 4 минуты
    Собственно предполагалось, что уменьшится абсорбция из-за снятия остаточного заряда с изолированных островков металлизации у Рифы. Ничего не изменилось, видимо качество металлизации хорошее.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 30.03.2007 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    Чтобы снять остаточный заряд, надо умудриться ионизировать диэлектрик. Безапелляционно заявляю, что 500 кэВ для этого недостаточно. А спектр цезия-137 как раз где-то в этой области. Не намного выше.
    Кстати: у меня Рифа стоит в инверторе, который в 700мм от трубочки 300кВ 3мА.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Увы, ничего другого нет. Есть правда на тракторном заводе дефектоскопы, но туда для меня нет доступа.
    Volgograd city
    а представь, есть трубки 450кВ 10мА
    (с заднего ряда встает ботан с блокнотом) Товарищ лектор! Тут интересуются, скока в рентгенах будет в 1 (одном) метре от ЭЛТ монитора при напруге на аноде ок. 20Кв? И какое время "экспозиции" приведет к жизненным неурядицам? Спасибо! (садится при оживленном гуле в аудитории).
    Император Галактики Андрей-I
    Ничего - если спереди. Там 20 (???) мм стекла и маска металлическая, а вот сзади чего-то будет, но 1) неизвестно во что луч ударяется 2) кроме кВ надо знать мА - от мА мощность дозы тоже зависит.
    Материал анода тоже важен, поскольку излучение при торможении электронов на преграде имеет две гитики - тормозную и собственное характеристическое излучение материала анода, оно берется при вышибании К- и Л- электронов.
    Цветной кинескоп 61см имеет на поверхности воронки 90-100мкР\час.
    Лекции, короче, читайте
    Yours Aye, Ilya
