Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 174
Тема: Схема гибридного усилителя???
    nickk
    По умолчанию Схема гибридного усилителя???
    Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
    Кто может помогите советами по созданию и схемой.
  2. #81
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Схема гибридного усилителя???
    Я собирал.
    50 уе ушло на кондюки фильтра
    Хорошо звучит,по сравнению с буржуями-явно больше 1кБакса,ротель 1070 кажется после него полным отстоем.В общем я доволен.
    Плавное наростание анодного-кенотрон.
    А вообще в этой же теме по-моему уже всё говорил...
    PS
    Печатки другие надо.
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    MEGAvolt,
    А чего за кондюки и сколько их? Там же емкость по идее немерянная должна быть.
  4. #83
    Krasnodar
    2Эx, залужу
    Усилитель очень чувствительный к помехам по питанию оказался(транзисторной части),так что фон
    пришлось давить,и помимо кондюков ещё и дроссели пришлось ставить(акустика 96Дб чутья,малейшая помеха слышна).
    Да,выходники-ИРФ640/9640,у них,кстати,ёмкость входная меньше чем у 540,хотя и мощность тоже меньше.
  5. #84
    MEGAvolt, а кондюки-то какие и сколько?
    И чего из себя дроссели там представляют?
  6. #85
    Ленобласть
    Схемы надо нормальные делать, а не банки по 100000 мкф покупать. В моей схеме (см. на сайте) в нижнем плече 10000 мкф, в верхнем 35000, да еще общий провод в правильно разведен. Фон ниже, чем в Бриге, например.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Скажите пожалуста, схема Васильченко имеет перспективу, а точнее право на жизнь? https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=147
    Каие транзисторы туда можно установить для питания 50 Вольт в плече?
    Вобще я заметил, что у почти всех гибридников усилитель напряженя одинаковый, а вариантов повторителей немного.
    Вобщем сейчас выбираю Гумеля, Мелисса или этот гибридник (схема с проходными кондёрами).
    Хотелосьбы при сборке этого гибрида не попасть на подводные камни, просто хочу чтоб сразу завелось.
    Если кому не трудно, то нарисуйте наглядно схему повторителя для этого гибридника с номиналами, а то там в ПДФ хрен чего разобрать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #87
    Ленобласть
    В схеме Васильченко отсутствуют средства поддержания нуля на выходе усилителя, что делает ее не пригодной для использования в данном виде. Лучше попробуй:
    Russia
    А усилитель напряжения на 6Н23П к нему подойдёт? Просто огород слампами городить не охото.
    Какой опер из импорта можно применить?
    [ADDED=SinteZ]1107872950[/ADDED]
    Ещё хотелось бы транзисторы все импортные применить
    Последний раз редактировалось SinteZ; 08.02.2005 в 17:29.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #89
    Ленобласть
    6н23п перегружается при входном сигнале от проигрывателя КД- дисков. Я поэтому поставил 6н6п.
  11. #90
    Ленобласть
    Всем, кто меня пытал в гостевухе на моем сайте и по мылу посвящается: (схема блока питания моего гибридника в формате Visio, извиняюсь за задержку, только что нарисовал)
    Новичок Аватар для mr. D
    А что вы думаете на счёт того, чтоб на выходе поставить не транзисторы, а скажем LM3886?
  13. #92
    Новичок Аватар для SergM
    By
    Я уже года 4 паяю разные гибридники, но в последнее время остановился
    на выходном каскаде Алексея Никитина - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062
    По моему мнению - очень удачный каскад именно для использования
    в гибридном варианте. Очень хорошо согласуется с практически любым
    ламповым каскадом благодаря полевику с высоким входным сопротивлением, поле для экспериментов большое (я остановился пока на
    SRPP 6Н3П - пробовал 6Н1,2,23П, 6Н8,9С).
    Данный гибридник переигрывает Лачиняна с параллельным усилителем и
    совсем чуть чуть уступает связке 6Н3п+Чуффоли (SE в "А" с током 2.5а)
    Все ньюансы звучания практически на 90% определяются ламповым УН
    и переходным конденсатором.
    Раньше делал - Васильченко, разные модификации Лачиняна (варианты
    согласования), Бондаренко из Радиохобби (5/2000), Чуффоли (этот пока
    не отложен - решаю вопрос с нормальным охлаждением).
    С уважением, Сергей
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Sergm очень интересно, а какая у вас схема повторителя получилась от Никитина. Есть ли там серво и т.д.
    Я тоже занимаюсь гибридниками.
    http://lumber.netsys.ru/gibrid.htm
    Его правда улучшил в последнее время.
  15. #94
    By
    http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=32&cid=10
    Схему я делал, которая была опубликована на Diyaudio. Да извинит меня Алексей Никитин - я ее закину сюда.
    Только у меня q1 - irf9610, серво на tl071 с выхода на затвор q1 +
    добавлена защита от кз - так как сейчас в нынешней схеме соседней ветки.
    Транзисторы выходные BUK555-100, сейчас пробовал более доступные IRL540, разницы не заметил... Термостабильность хорошая - выставил после
    20мин прогрева 100ма и уже полгода ни ни Транзисторы через слюду и
    термопасту кпт-8, Q3 между ними.
  16. #95
    Томск
    Здесь бы вместо интегратора использовать специально подобранную пассивную цепь с термодатчиком на радиаторе.
    Никитинская схема хороша тем, что внутри есть короткая ООС, на пути сигнала мало транзисторов, выходные транзисторы одинаковые. Может быть когда-нибудь ее попробую в качестве повторителя.
    Тут рекомендовали самую лучшую лампу для СРПП - 6Н6П.
    а какой у вас переходной конденсатор? Если на 90% определяется ламповым УН. то есть смысл и дальше его совершенствовать. Может попробуете как у меня УНЛ с батарейкой на входе, с генератором тока в аноде + эмиттерный повторитель. Я сейчас дроссель в питании УНЛ поставил звук еще чуть-чуть лучше стал, комфортнее и разрешение чуть чуть увеличилось.
    Да большая работа проделана есть с чем сравнивать. Я пока свой ни с чем не сравнивал, только в процессе макетирования делал разные варианты и отбирал лучший вариант по звуку. СРПП мне не понравился. У Васильченко варинт не понравился транзисторным трехполюсником для термокомпенсации тока покоя. Он сам писал, что он вносит искажения. Бондаренко не понравился что там интегратор стоит. У Лачиняна много чего не понравилось: тиристорное включение, УНЛ, повторитель. Больше всего понравились гибридники Рубцова, но там межкаскадный трансформатор надо уметь мотать.
  17. #96
    By
    Я пробовал, но только у меня была одна штука б/у. Она мне не понравилась. По сравнению с 3П у 6П довольно "грубоватый" "басовитый" звук.
    6Н3П такая легкая, прозрачная... Но повторюсь - у меня была б/у.
    Та же 6Э5П в ультралинейном режиме мне понравилась гораздо больше чем 6Н6П, но обратно же у 6Э5П такой же "басовитый" "грудной" тембр.
    На данный момент у меня в готовом стоит "раздетый" МБГО-2 0.5мкф 500в, проваренный в парафине. Пробовал разные - начиная от К73(фу), к71 (очень неплох), разные МБМ, БМТ в корпусе и без, MKT, MKP. Пробовал шунтировать слюдой, но что мне не очень. Сейчас на макете стоит к40-у9 (наконец то нашел)
    А варианты разных УН буду обязательно пробовать, для того и собрал второй макет. Правда пока только транзисторы опробовал IRL540. На остальное время не хватает (:
    С уважением, Сергей
  18. #97
    Томск
    SergM а акустика, источник звука какие у вас? Ведь в акустике ча сто стоят МБГО в гораздо худших условиях, чем переходной конденсатор в усилителе. Или у вас широкополосный динамик без фильтров?
    У меня в качестве переходного в усилителе стоит МБГЧ на 500в. Акустика переделанная С90 с импортными динамиками и фильтрами первого порядка.
  19. #98
    By
    Источник - CEC3100 и Philips cd721. Акустика - самопал на Visaton-ах
    нч - w170s/8 и вч - dtw72/8 (вместо нее пробовал 2гд-36 - очень неплохо,
    оставил их для второго комплекта). Также все это дело слушалось на акустике друга - самопал на vifa, привезенный с аркады (теперь и я жду возможности это сделать...) Фильтр только на вч - резистор и кондер (no name MKP)
    Насчет МБГО - вначале я ставил нераздетый кондер, а потом при настройке заметил - когда берешься пальцем за КОРПУС - идет на выход заметный фон!!! Т.е корпус хорошо ловит помехи - вот и разгадка первая
    hi-enda Я думал, что это наводки на выводы - нет. После "раздевания" все эти явления пропали.
    С уважением, Сергей
  20. #99
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    Сильно ли усилитель потеряет в звуке, если на выходе запараллелить IRL540? 30Вт маловато для 35АС018 все ж, нужен запас.
    Звук - всему голова!
  21. #100
    London UK
    Потеряет заметно, из моего опыта. На самом деле пары IRL540 при правильном монтаже и хорошем радиаторе будет достаточно Ватт до 60-70 выходной мощности. Если надо больше, то надо либо брать транзисторы покрупнее, либо делать мост.
    Алексей
