Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Реставрация корпуса акустической системы
    Аватар для Дмитрий Н.
    По умолчанию Реставрация корпуса акустической системы
    Здравствуйте.
    Попали ко мне в руки винтажные колонки, большие, напольные. Корпуса внешне в идеальном состоянии, материал стенок - толстый ДСП, отделаны натуральным шпоном.
    Но обнаружилась проблема, на одном из корпусов сбоку по нижней кромке отошла стенка, можно сказать отклеилась и имеет небольшой ход в пару миллиметров. Видимо, пока везли в ТК, грузчики успели грохнуть.
    Собственно вопрос, чем можно пропитать щели, каким клеем? ПВА плохо затекает в совсем узкие щели, а если использовать разбавленный водой, то его склеивающая способность вызывает сомнения. Важный момент - кромки, как я приметил, имеют пазы, т.е. плоскости стенок соприкасаются между собой через П-образный паз. Прижимать боковую стенку собираюсь парой широких струбцин.
    И второй вопрос, более общий, как вообще можно обрабатывать подобные щели у старых корпусов? Чем их пропитывать для восстановления герметичности?
    Извиняюсь, если не туда разместил тему. Но вопрос актуальный, впервые с таким сталкиваюсь, не сильно пинайте. Хочется восстановить корпус и постараться ни чего не испортить, колонки-то ещё послужат...
    UPD
    Стык проклеил столярным ПВА из 10 кубового шприца. Теперь корпус, как монолит
    Последний раз редактировалось Дмитрий Н.; 09.07.2013 в 22:12.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Реставрация корпуса акустической системы
    Смолу либо развести ацетоном либо просто подогреть эпоксидную, и защитив остальное малярным скотчем аккуратно пролить из медицинского одноразового шприца, выступившее при зажиме тут же вытереть тряпкой слегка смоченной ацетоном.
    Давно не заходил Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    +100
    Если нет эпоксидки - можно ПВА-образным клеем, с соблюдением всех мер предосторожности.
    Если нет струбцины - положить на бок и положить сверху груз. Подстелив снизу и сверху полиэтилен (найлон).
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    или стянуть ремнем
    Я вообще расчитывал на столярный ПВА, но он густой. Была мысль предварительно пропитать щели небольшим количеством воды из шприца и затем лить ПВА. Про эпоксидку с ацетоном возьму на заметку...
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    можно ПВА при помощи шпателя вдавить в щель и стянуть части корпуса. Если щель насквозь, открути динамик и вгоняй клей шпателем или чем либо плоским до тех пор пока не выступит со внутренней части. Не забудь удалить излишки клея с внешних частей, после высыхания это будет проблематично.
    Давно не заходил
    Я делал так: шприц одноразовый 10 мл. игла у него с большим отверстием, набираем клей в шпиц, надеваем иглу и "вперед" иглу в щель до упора и давим на шприц. медленно но идет. Далее прижимаем или сжимаем. а излишки клея убираем. Клей использовал ПВА Супер, торговой марки Момент, D3. Клеил подобным образом щели в МДФ.
    А может лак заливать в щели? Кто как думает? Лак имеется в виду по дереву. Вроде как должен пропитаться глубоко и застыть навсегда...
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    А зачем лак, если специально для этих целей есть клеи.
    Эпоксидка будет возможно даже крепче,но сохнет дольше.
    Можно еще попробовать полиэфирную смолу-она сохнет быстро, но запах, да и вредно это.
    Я бы на ПВА делал.
    г.Ростов-на-Дону
    Если ПВА то только столярный тот что консистенции и цвета почти как крем для пирожного ;)
    Давно не заходил
    Петербург
    Шпонка не повредит.
    ПУР клей, он твердеет за счет поглощения из атмосферы влаги и при этом сильно расширяется, все заполняет.Консистенция чуть гуще ПВА.Он держит похуже ПВА, но для заполнения идеально подходит.Пользуюсь фирмы Клейберит.
    Давно не заходил
    г.Канск Красноярского края
    Дима, а что мешает развести его водой до жидкого состояния? Любой ПВА элементарно разводится. Просто разводи не сразу весь, а часть, постепенно перемешивая палочкой до нужного состояния. В жидком состоянии он ещё и проникает глубоко в волокна.
    А потом заливай его в щель и под давление. Через сутки , мёртвое соединение.
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Возможно не в тему, но все же спрошу тут.
    Посоветуйте чем прокрасить стыки, материал ламинированная ДСП (столешница). Местами стыки идеальны, а где то не очень, думаю закруглить немного, и прокрасить. Пробовал лак для ногтей, наносить удобно но держится не важно, что то покрепче нужно.
    Последний раз редактировалось User54; 10.04.2013 в 15:45.
    Павел.
    Давно не заходил
    Липецкая обл.
    попробуй купить восковой карандаш в тон корпуса и им заделать углы, не понравится конечный результат тогда уже закругляй
    карандаши эти должны продаваться в строительных магазах, поспрашивай где дверями торгуют
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    То Дмитрий Н: А у нас вот такое имеется http://www.homedepot.ca/product/sika...ack-fix/985809 или просто двухшприцовая эпоксидка со смесительной писькой.
    To User54: http://www.homedepot.ca/product/touc...light-s/982067
    Наверняка у вас есть что-то аналогичное.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хорошая замазка получается из полиактрилатной пасты вроде жидких гвоздей. Колеруется чем попало.
