Страница 20 из 29 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #381
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
  3. #382
    Подскажите, если в ас 3 полосной вч 4 омная была заменена на 8 омную и тот и тот шелковый, как это повлияет на звук. Если нужно могу выложить фото фильтров, ас были копаны и вч там уже менялись до меня, стояли 4 омные какие то от авто-акустики, но по заводу шли шелковые, а вот какой сопротивления я не в курсе, но вроде 4 ома, на акустике стоит сопротивление 4 ома, нч 4 ом, сч шелк 4 ом. Спасибо за помощь.
  4. #383
    Аватар для Merstan
    Что микрофон кажэт?
  5. #384
    Уже нашел информацию, стояли вот такие вч LPKH/75/19/145FKF , они 4 омные, заказал аналог от немецкой акустики 19 мм купольный вч 4 ом.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Подскажите пож. чем отличается звук купольного scan-speak d3004/602010 и его же только с кольцевым излучателем (пулей) ss d3004/602010.
  7. #386
    Москва - Саратов
    ss d3004
    с пулей модель R3004
    в теории у пули узкая направленность, уменьшены боковые лепестки
    я сравнивал когда то купольную вифу с почти таким же сканспиком с пулей.
    по ощущениям у пули не хватает самого верха "воздуха" или "хрусталя"
    но пуля лучше динамичней и натуральней воспроизводила звуки типа "щелчки" или удар палочек
    мне купол больше нравился. но это давно было
  8. #387
    Аватар для Merstan
    Что по звуку?
    ScanSpeak D2905/990000
    ScanSpeak D2905/970000
    Satori TW29RN-B
    Morel ST1048
    Morel CAT328-110
    Fostex FT48D
    Чтобы по давлению и спелось с
    парочкой (в одной колонке)
    Morel CAW538
    Или какой вариант, но чтобы без взбрыков на ачх?
    Может лучше на сч
    SEAS H1152-08 (CA12RCY)
    мм?
  9. #388
    Morel CAW538
    308
    SEAS H1152-08
    Паршивые. Много времени потратишь на режектор, и все равно получится г... Я в тебя не верю.
    С уважением, Виталик.
  10. #389
    Аватар для Merstan
    У 308 90дБ, или бс сожрет?
  11. #390
    Не переорут они вдвоем тридцатку.
    Я бы попробовал что-то навроде dynaudio gemini.
Название:	dyna gemini.gif
  12. #391
    Аватар для Merstan
    вот конкретно иё и хател, но чтоб не продешевить...
    Rp - это терморезистрор?
  13. #392
    Делитель, подгон чуйки.
  14. #393
    Перерисуй схему, чтобы было понятнее. Это делитель перед мостом.
  15. #394
    Аватар для Merstan
    Загнал я эти Морели в симулятор, что-то они совсем дохлые, а у остальных "зуб" торчит, пляхамуха!
    HiVi d6.8b и HiVi D6G покрепче, пятерок не нахожу в продаже, да они тоже с зубом
  16. #395
    Они куплены уже, или это традиционно не о чем?
  17. #396
    Аватар для Merstan
    на 18 год план
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Пока самый адекватный вариант 18W/8542-00
    Слегка объем, правда, для сателлитов высоковат. Минимум 20-ка.
    Но фазик вменяемый. 4 динамика в моей комнате как раз с сабом состыкуются, без мида.
    Ну или Морели и миды.
    Как же меня это моё стадо динамиков бесит. Еще смотрю коаксиалы, да там черт споткнется об АЧХ.
    Рано еще покупать.
  18. #397
    А зачем те ваще д апполито то? За диаграммой направленности гонишься?
  19. #398
    Аватар для Merstan
    да, хочу поэкспериментировать
  20. #399
    Ukraina
    Очень кстати. Я сам сейчас ищу пищалку для пары HIVI D6.8B. На раздел 2450 гц. (МТМ, расстояние меджду центрами мидов 280мм). Из недорогих пробовал Monacor DT300, но сильный завал после 15 кгц, и фаза не подгоняется, следующий кандидат HIVI SD1.1
    http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=26
  21. #400
    Аватар для Merstan
    HIVI D6.8B - да, они получше в ящике себя показывают (симулятор), но они в 2 раза тяжелей подвижкой и имеют зуб (на который можно забить)
    завал после 15 кгц - я там глухой ))
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    К HIVI D6.8B нужно добавить СЧ из-за веса? Поясню, завал от 15 не должен влиять при сведении (вспомним Морель), может, сказывается недостаток разрешения на середине.
    Можно попробовать металлический ВЧ-излучатель, он должен добавить веса к звукам при пустом миде.
