Страница 28 из 29 Первая ... 1826272829 Последняя
Показано с 541 по 560 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #541
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    да; но не сильно, через прокладки незаметно
    Местран, не занимайся муйней с этими своими шариками. Радость от 33-их пищалок в том, что они дают "атаку" всяких там тарелок и мелких барабанов, что позволяет хорошо передать темпоритмику "бодрых" музыкальных жанров (в отличии от например убогих в этом плане вифаскановских ринг радиаторов а-ля XT25 и соответствующим им сканам с конскими ценами). Направь усилия в моделирование в лспкад и в "шнурковском" направлении. В том смысле, что основной проблемой будет заставить их передавать так называемый "воздух". Играясь с порядком фильтра и с типами конденсаторов и проводочков, вполне можно достигнуть желаемого результата.
    С уважением, Виталик.
  3. #542
    Аватар для Merstan
    пока застрял с усилком, макеты работали чОтко, а на платах - хочется плакать
  4. #543
    Ты актив чтоль делаешь?
  5. #544
    Аватар для Merstan
    да, он и сейчас есть, просто хотел чуточку получше, а то есть претензии, но в итоге хочу пассив, вот, блочно динамики пока, задержки освоить хочу в железе, а то все мышкой их делаю в цифре, перешел с фир на иир, только чтобы освоится как это оно....
    Я бы оставил актив, но просто хочется и всё)))
    Далее СЧ добавить хочу, а то 8" и сразу пищалка, оно, конечно, сшивается, но есть желание врезать серединку.
  6. #545
    Последний раз редактировалось Виталик; 01.05.2018 в 06:57.
  7. #546
    Откажись от плат.
  8. #547
    Аватар для Merstan
    не уверен, что в них дело, мощность в 2 раза ниже, искажения выше, нижнее плечо рано в аут уходит на одной
    не хочу сильно корректировать, иначе смысл пропадает
    тем более, что в макете такая же коррекция
    может плохо в пары подобрал транзисторы, взять их с макета...
    ---------- Сообщение добавлено 29.04.2018 в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 28.04.2018 в 23:23 ----------
    у меня все оказалось как обычно...
    усилитель не виноват, гавкнул бп
    один канал цел, а второй срал
    использовал здоровый канал питания - измерения в норме
    полдня убил пропаивая выводы и дорожки
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    тут подробней
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2483611
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Середка не играла никак.
    у меня пока никак не играет, сижу и слушаю потенциал динамиков-на
    сам звук пищалок меняется смотря какой фильтр и режектор, даже не звук, а подача, от "тарелочек" - до "шелка", АЧХ при этом укладывается в +/- 1дБ
    мои мидбасы, в принципе, залазят в СЧ без искажений, но можно лучше, я надеюсь.
    Импульс у голых пищалок двойной инвертированный такой, как будто уже стоит фильтр примерно 2-го порядка, а в норму приходит только если поставить 2-4 порядок, тогда как будто применили ФИР-фильтр, то есть наличествует предзвон и послезвон, и все это почти симметрично визуально. Фаза при этом, ясное дело, уходит попить пива.
  9. #548
    Иркутск
    Какая сейчас частота раздела?
  10. #549
    Ох ё. И я такие же купил. Причем аж две пары. Сначала восьми омные, а потом четырех. Только не пиши, что они куда-то там залазят, ты этим пугаешь.
  11. #550
    Аватар для Merstan
    если поделить, то "залазят", с режектором на горбу. Я их под купольный средник брал, они в малом ЗЯ прекрасно просят саб
    Вложение 318855
    шум с метра
  12. #551
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Помогите с выбором ВЧ в 3х полоску. СЧ TB W4-1320SIF, раздел в области 4500-5000Гц. Выбираю между обычными куполами и лентой. С лентой дела не имел, но хочется попробовать . В частности, на примете HiVi RT1.3we и Фунтик neocd3.5h.
  13. #552
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    hi vi --- классный ленточник - немного нехватает детализации - но в целом для среднего уровня ас сууупер
    нео -- с детализацией все ок но лажа с направленностью - очень привиредлив
  14. #553
    Назарово
    laert,
    Это все по личному опыту с конкретными моделями?
    Как проявляется нехватка детализации? И вообще, между планарными и ленточными Фунтиками есть какая-то разница в характере звучания?
  15. #554
    да по собственному опыту
    в сравнении
    хиви очень хорош - если нужен бюджетный вариант
    пробовал его с шириками - тоже очень класно
    сейчас у меня берилий играет - один раз его услышал на выставке и сразу заказал - даже в кредит его не жалко взять
  16. #555
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Транслаб? Насколько помню, еще какие-то транслабы пробовались?
  17. #556
    нет
    танслаб не успел купить - забрали пока я раздумывал -ушел по очень низкой цене
    но встречал отзыв от инжинера траслаба что его фаворит пищик на алюминие с стекловолокнистой катушкой
    точно модель уже не вспомню
    у меня играет берилий от сканспика 6 серии
    обалденно однако играет
    ни на секунду не пожалел что купил- хоть и цена заоблачная но за год потихоньку расплатился
    кстати сатори берилий очень похож по параметрам на этот скан и цена на треть дешевле
    я тут заказал вот такие твитеры на днях 27TDFNC/GW06 -- послушаю на неделе
    вроде сделанны на тех же материалах как эксели из минусов феромагнитная жидкость- но как будет звучать с ней не знаю
    а так сделанно очень даже
    Последний раз редактировалось laert; 23.07.2018 в 13:34.
  18. #557
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Проблема только в том, что слишком мало удачных проектов на этом писче, каждый сводит по своему...
  19. #558
    ну с ним на самом деле намного меньше проблем чем на пример с сканом 7 серии
    я конечно не спец но на западных форумах очень часто пишут что он лучший купольник всех вермен и народов ( не я сказал )
    правда это писали до выпуска сатори на берилие - так что уже под вопросом
  20. #559
    ну зачем же плохо
    все зависит от конкретных задач
    шелк и твердые купола звучат по разному
    добавим еще разные материалы катушек и наполнитель и конструкция
    все это делает огромное разнообразие возможных вариантов
    задача самых дорогих колонок - получить самую большую пибыль
    берилий стоит в фокалах к примеру
    я слушал фокалы на магнезии -обалденно однако играют
    так что дело вкуса и конкретных задач
    кроме того все еще зависит от того сколько потраченно на системму в целом
    например полный комплект динамиков стоит около 500 тогда скинуть еще 1280 на вч это идиотизм или расточительство
    ну а например я потратил на комплект динов и кроссовера 2800 тогда в принципе можно и на берилий вложиться
    ну это грубо кончено но принцип думаю такой
  21. #560
    Недалеко от Одессы
    Это нужно впрямую сравнить бериллий SS и SB, некоторые писали, что бериллий Сатори для них оказался слишком детален и не зашел.
