Страница 19 из 29 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #361
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    ну хотя бы о типовом, например:
    Этот динамик разрабатывался с прицелом на фильтры 1 го порядка.
    Или этот динамик любит срезы покруче с ХХХ герц, и неплохо бы режектором вырезать область ХХХ
    Вне корпуса, сопрягаемых динамиков и фильтра в целом это все не имеет особого смысла. Вполне достаточного пдф с основными параметрами, графиками и описанием. Собственно, как у всех известных производителей....
  3. #362
    Братислава
    РААЛ дает в своих даташитах типовую схему фильтра. Кто как.
  4. #363
    Sb acoustics может на бериллий порадует ценами! http://audioxpress.com/article/new-h...show-in-munich
  5. #364
    Какие будут мнения о Vifa DX25_NEO http://ru.aliexpress.com/item/pair-c...0010.20.wsQtIq
    Vifa DX25TG-05-04 с шёлковым куполом, был весьма не плох.
  6. #365
    Аватар для Merstan
    Это раскраска, если окажется, что крашенный алюминий, то повезло.
    Если хочется, то заказывайте, потом откроете спор, продавец вам вернет почти все деньги и извинится, в конце попросит хороший отзыв.
  7. #366
    Нечто подобное я и ожидал услышать, спасибо. Существует и клон этого NEO, но видимо с ферритом вместо неодима. http://ru.aliexpress.com/item/pair-2...CcEV3#feedback
  8. #367
    Аватар для Merstan
    Зазор с медью, сила неодимов понятна, не понятна намотка и как там оно все в зазоре. Хороший кит для самостоятельного изготовления динамика, сложите цену всех комплектующих. А может оказаться, что играет нормально, отзывов нет, это скорее всего нае%@лово
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Именно, долгое время продавались на ебее, лет 5 назад покупал. Полный хлам. Не берите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #369
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Написано "бериллий" (это неправда)
  11. #370
    Добрый день! Уважаемые коллеги, помогите с выбором ВЧ. В автомобиль и желательно компактных размеров, не более 80 мм в диаметре. Играть будут в паре с Ноэма 100гдш65-4. С учетом того, что Ноэмы стоят без доворота в дверях, границу раздела думаю 3000-4000 Гц. Поэтому от ВЧ в приоритете способность играть вверх, а не вниз. И по бюджетнее. Неодимовые ринги sb acoustics 29 были, по звуку полностью устраивали. Но хочется попробовать другие, купольные, с более широкой ДН.
  12. #371
    Аватар для Merstan
    Не понятно зачем более широкая ДН, отражений наловить?
    Если уж так, то смотри на куполы меньше дюйма, как раз их конёк выше 3000 играть и, чем меньше диаметр излучателя, тем шире ДН, как правило.
    Еще посмотри на ленты, фунтик СД1 и у ХайВай есть планар, 1.3 маркировка, у него ДН вообще во все стороны, лежит на полке как раз, если снять верхний фланец, то как раз ваш размер по высоте.
  13. #372
    Я имел ввиду не совсем широкую ДН. Но и не иголку. Допустим меня вполне устраивают по звуку vifa xt25sc, но их ориентировать только "в лоб", малейшее отклонение головы - и прощай воздух, к тому же хотелось бы ориентировать вч на противоположные подголовники, чтобы и пассажир слушал вч, а не только водитель)
  14. #373
    Аватар для Merstan
  15. #374
    Спасибо за варианты, если бы ещё ценник поделить на 3)
  16. #375
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    в авто правильно настроить акустику можно только для одного- либо водителя, либо пассажира- для обоих это ни то ни сё, короче никому
  17. #376
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    http://audio-hi.fi/ru/sb_acoustics_s...0-4-p-657.html
  18. #377
    Эти хорошо знакомы, достойный ввриант) Альтернативу им я как раз и ищу! А 26-сбшки, купольные, сильно хуже, интересно?
  19. #378
    Белгород
    Если эти имелись ввиду https://www.madisoundspeakerstore.co...weeter-4-ohms/ то на мой взгляд похуже, хотя для авто вполне может быть
  20. #379
    Да, именно про них имел ввиду!
  21. #380
    Белгород
    Лоу кост, повышенная добротность и резонансная ближе к разделу (средника же не будет?) равняется чуть более нудный и однообразный, менее точный (но густой по подаче сч), относительно 29ой звук.Но в машину вполне пойдет
