Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Акустика B&W DM580 кто слышал?
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вопрос Акустика B&W DM580 кто слышал?
    Кто что знает о них, они 3-х полоски или 2,5?
    Как звук?
    Стоит ли брать?
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Акустика B&W DM580 кто слышал?
    Неужели никто не щупал?
    Липецк
    Скорее всего 2,5 полосы, басовики выглядят одинаково.
    Набережные Челны
    Да, невнимательно я в первый раз прочитал.
    Specifications:
    Drive Units:
    1 x 26 mm high-frequency with aluminium dome, 26 mm coil on aluminium former, wound with polymide resin and heat cured
    2 x 200 mm bass/midrange with composite short fibre cone, 26 mm coil on high temperature former, wound with polymide resin and heat cured
    Bass Loading: Dual drive quasi third-order vented alignment
    Frequency Range: 38 Hz to 30 kHz (-6 dB points)
    Frequency Response: 50 Hz – 20,000 Hz ±2.5 dB on reference axis
    Dispersion (at 20 - 20,000 Hz):
    Vertical: ±2 dB over 10⁰ arc
    Horizontal: ±2 dB over 40⁰ arc
    Sensitivity: 91dB spl(2.83V 1m)
    Distortion (for 95 dB at 1 m):
    Second harmonic: <3% (20 - 200 Hz); <1% (200 - 20,000 Hz)
    Third harmonic: <15% (20 - 200 Hz); <1% (200 - 20,000 Hz)
    Crossover: Fourth-order acoustic response low-pass and high-pass, plus first-order difference filter
    Nominal Impedance: 8 Ω
    Power Handling: 10 W – 150 W into 8 Ω on unclipped programme
    Dimensions (W x H x D): 236 x 886 x 407 mm (9&#188; x 34 ⅞ x 16 inch)
    Weight: 18,5 kg (40 lbs)
