Показано с 1 по 20 из 26
Тема: хочу сделать мониторы
    Аватар для MaxFucktor
    По умолчанию хочу сделать мониторы
    Хочу сделать полочники с хорошим (очень быстрым) басом. Виной тому музыка, которую я слушаю- hardcore, drum*n*bass, techno. Ритм часто гонит больше 250 в минуту, отсюда и требования к басу. Достаточно было бы 50 Гц. по уровню -3 Дб. К верхам я не критичен. Лишь бы не искажались. Вероятнее всего 10-ГДВ. Ещё бы хорошо иметь ненавязчивые СЧ, иначе музыка оглушает. Есть усилок Technics SA-EX120 (2 по 100 на 4 ома). Одна пара "своих" колонок уже есть, но они плохи именно на басах (тормозят). Там 75-ГДН стоят переделанные (Fs=22 Гц). Хочу бумажные драйверы не больше 16 см. Фильтры 1-го порядка. Самые доступные динамики. Скорее всего 2 полосы. Хотелось бы прочитать чужие мысли по этому поводу. Если у кого есть какие-нибудь проекты, поделитесь, если не жалко.
    P.S. Кто знает, что за головки, напишите. Может какие характеристики?..
    Казань
    По умолчанию Re: хочу сделать мониторы
    Головки судя по всему советские. С виду вроде ничего, магнит из кобальта.
    Головки низкочастотные, маломощные и ОЧЕНЬ мягкие. Страшно руками трогать
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    Может что-то типа 6гд или 5гд,что в симфонии стояли,у меня щас лежит 6гд-2 из симфонии-003 тоже дифф очень мягкий,подвес не из резины,повиду точно такой же диффузор и корзина выглядят также,а вот магнит не такой.
    In the begining there was silence...
    Сегодня нагрузил их процентов на 30 мощности усилка (он 100-ваттный) без какого-либо акустического оформления. Отдача огромная. Ход миллиметров 8 в каждую сторону. И не хрипят вплоть до того, как начинает гнуться диффузор. Хочу попробовать их применить на деле в колонках. Надо только пропитать диффузор для пущей жёсткости. Может подскажете чем лучше?
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Если не ошибаюсь на фото 5ГД-1
    Казань
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2221
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Хе... Пропитывать хитином динамики, которым уготована судьба хардкор играть?.. А что-нибудь попроще? Что в домашних условиях готовится? Мне нужна лишь механическая жёсткость и желательно небольшой вес состава. Нужен лёгкий динамик, т.к. демпинг-фактор у усилка невелик.
    Казань
    MaxFucktor
    MaxFactor
    А если проще так к Петру обратись
    Кто такой Пётр? И как к нему обратиться? Я тут новенький. Пока никого не знаю. Кстати, есть кто из Саратова? И вообще, как насчёт основной темы? Мне, таки, нужны мониторы с быстрым басом!!! Неужели никто никогда этим не заморачивался? Посоветуйте, каким путём идти. Тяжёлые драйверы небольшого диаметра в небольшом ФИ, или лёгкие бумажные в большом ЗЯ?
    Братислава
    MaxFucktor,
    ЗЯ дают очень "честный" по характеру низ, если добротность выбрать 0,7 и меньше. "Скорость баса" будет зависеть только от записи. Такой низ не всем нравится.
    ФИ может сыграть и поинтереснее, если настроить удасться....
    Только низ - это еще не все. Атака инструментов будет зависеть и от середины, и от верха и от всего-всего.
    Вопрос изначально не совсем корректен и не совсем понятен.
    Тема звука здесь обсуждается перманентно (форум, собственно, об этом). Стоит пошарить поиск хорошенько для начала - всем уже просто чуточку надоело в двадцатый раз обсуждать "быстрый бас" и "ЗЯ vc ФИ".
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    у этого динамика конуса случайно небыло?
    или алюминиевого колпачка жесткого в центре?
    центрирующая шайба из стеклотекстолита(паучок)?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Быстрый и чёткий бас это прежде всего ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ и согласованность работы с усилком (есс-но последний тоже должен отрабатывать нормально). Всё остальное - вторично. Да! Чёть не забыл - ещё КОМНАТА! Она же на басах тоже сильно влияет.
    Это и не радует. Если их в ЗЯ, то дифу тяжко будет, раз он такой тонкий
    Судя по тому, что дины древние (магнит тому пример) они стояли в какой-нибудь радиолле или а АС, но в открытом ящике!
    Так что для идентификации этого зверя их перво-наперво промерить, а потом уже думать что и как.
    Но что-то мне подсказывает, что добротность будет около 1, видимо магнит.
    Короче мерить, мерить , и ещё раз мерить!
    Спасибо за отзывы. Я планирую делать колонки не с этими драйверами. Усил-то 100w. Он их спалит и не заметит. Вааще я вчера генератором проверил старые колонки и обнаружил основную причину тормоза. Усил тянет неплохо, но на частоте 53 гц. колонки выдают жуткий горб. На 51, 55 гц. всё в порядке. ПРишлось параметрическим эквалайзером вырезать эту частоту до -18 дб. И всё, что ниже 45 я отрезал до -60 дб. Потом врубил "SpeedFreak- Cycore megamix"... Упоение скоростью... Убойний ритм 225-240 bpm в районе 60-100 гц. На 130 гц. таже фигня была и также вылечил. Теперь как-бы это в дереве воплотить? Чтоб без эквалайзера и компа обходиться?
    А 5-ГДН я вытащил из закрытых советских АС. Не знаю названия, но они 3-х полосные, из 10 мм. фанеры, около 80 см в высоту и передком, затянутым клетчатой тканью.
    Вообще начинаю склоняться к варианту переработать старые спикеры. Уж больно не хочется расставатся с корпусами. Там стенки 20 мм., а передние вааще 40! Внутренний объем около 38 л. Но 75-ГДН явно там тесно. Может поднять их Fs? А то 22 гц., по моему, низковато... А ещё в корпусах по дыре 70 мм. диаметром) Когда-то хотел трубы ставить, да передумал. Так дыры и остались) Хотя при такой толщине панели, это уже труба длинной 40 мм)))) Вот тока её затыкание от горба не спасало...
    Последний раз редактировалось MaxFucktor; 16.03.2006 в 01:10.
    Братислава
    жуткий горб на 53 - это комната.
    130 - тоже комната (высота потолков 2,5).
    Устранение этих резонансов - дорогое удовольствие.
    Либо нужно баловаться с расстановкой, но можно доиграться до того, что функциональность комнаты будет ограничена только прослушиванием хорошо установленной акустики.
    Казань
    Кто такой Пётр
    Напиши в личку Пётр160. Он скажет чем лучше пропитать. Или я вечером узнаю если надо? Мы оба из Казани.
    ну тогда перво наперво стояк был бы на 68-70, если потолки 2,5
    Братислава
    Vic_MSK,
    Может быть... Условие первого резонанса - лямда равна 2 Эль для трубы закрытой с обоих концов.
    В разных квартирах, с разной обстановкой, но с одинаковыми потолками - наблюдал один и тот же резонанс при расположении НЧ динамика на высоте около метра от пола (полочники). Если поставить на пол - этот пик убирается (или уходит на другую частоту?). Надо эксперементировать. НЧ динамику в нормальном корпусе, даже незаглушенном внутри, нечего поднимать на 130 Гц.
    Есть смысл опросить специалистов по комнатным стоякам, может что-нибудь конкретное посоветуют.
    [ADDED=Malinovsky D]1142530369[/ADDED]
    А вот, кстати, байда, которую недавно наблюдал - настраиваю полочники, где-то нашел вот это. Тут, правда, на 125 Гц подъем, но это не суть важно. Потолок 2,56. Не помню точно где стояла колонка, примерно в метре от пола.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 16.03.2006 в 20:32.
    Немного о комнате:
    Потолок 2,65
    Площадь 14 кв. м.
    Длинные стены непараллельные (около 15 град.), длинной 3,5 м.
    В короткой стене дверной проём с портьерой, а за ней гардеробная (6 кв.м.), геометрически продолжающая форму комнаты.
    противоположная стена- окно+балк. дверь (всё дерево с 2-м стеклопакетом)
    Ковров нет. Есть 2-спальная кровать из натур. дуба.
    АСки стоят вдоль длинной стены. 3 м. друг от друга (ближе никак). Левая в самом углу.
    НЧ расположены у самого пола...
    Похож отсюда все мои проблемы
    P.S. А вот АС. Некрасиво, зато звучат. Жаль басы тормозные только.
    P.P.S. Бедный телевизор))
