Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Теоретически очень может быть
    Да, я пошутил! %)
    В сабе вообще не нужны сверх жёсткие стенки, 16мм и пара распорок сделает всё что необходимо, всё что больше изврат. А вот в СЧ боксе как раз нужно делать поглощение на стенках.
    Спорить ни с кем не собираюсь, все сказано из личного опыта и экспериментов. Кстати говоря физика этому не противоречит, скорее наоборот.
    Позволю обратиться к классикам. Во 2-й книге С.Д.Батя "Любительские громкоговорители" на стр. 85-86 приведены измеренные данные на головку Peerless 830452 в объёме 30л. Несмотря на маленький объём, для которого легче обеспечить жёсткость, потери по звуковому давлению из-за противофазного излучения корпуса составляют 1Дб на 40Гц и 3Дб на 20Гц. Другой вопрос, насколько это важно, ведь можно скорректировать это электрически.
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    +100500
    Саб вообще не требует битумных материалов
    Когда Эфрусси это писал корпуса делали из 5-7 мм фанеры .
    Обсуждали всe это сотню раз уже и дальнейшее обсуждение мало-интересно.
    Во первых тема не о сабе,во вторых всё уже придумано до вас(аттач)
    Toronto
    Мой практический опыт это подтверждает, вариант 35 литрового саба из 3/4 дюймового дсп (как раз с двумя с половиной брейсами) был обклеен 16мм мдфом разница достаточно заметна.
    ---------- Добавлено в 02:30 ---------- Предыдущее сообщение в 02:25 ----------
    Именно что всё придумано до нас . просто народ слышал звон и..... пихает битумные материалы туда где они работают неэффективно. Я собственно про это т.к. заикнулись про сабы. А на вопрос про материалы вообще, ответили во втором или третьем посте
    Новичок Аватар для RobinF
    Урал
    Здорово, конечно, но это исследования, для профессионалов. А вот практика, для домашней конструкции и с измерениями: http://www.electroclub.info/samodel/sub1-2008_3.htm
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А ещё сначала читают, а потом пишу пост 35 читаем и ответы на него. Это если что ...
  9. #48
    Урал
    Боян , согласен. А то, что дальше... Практики то нет. Критика и теоретизирование.
  10. #49
    г.Ростов-на-Дону
    Если не написана статья, то кто сказал что практики нет ?
  11. #50
    Toronto
    Практики то нет.
    практики то доxрена, но разжёвывать элементарное... да еще и статью писать по этому поводу.... может нужно написать статью о таблице умножения
    да и в статье по ссылке есть здравые мысли
    Низкочастотный вибрации (с частотами 10...60 Гц) вибропоглотителем практически не подавить.
    только вот выводы делаются более чем странные
    cтенка имеет собственные колебания с частотой порядка 1 кГц. Вот спектры колебаний стенок исходные, и с двойным (STP + герлен-изолон) вибропоглотителем. Результат налицо.
    и это всё про саб т,е, максимум до 200Гц
    Хорошо видно, что кроме среднечастотных призвуков (в районе 500...700 Гц), заметно снизились призвуки в сабвуферном диапазоне - ниже 100...200 Гц
    вот это как раз из-за эффекта мас-лодинга о чём я и писал выше т.е. любой материал аналогичной массы вызвал бы аналогичный эффект в этом диапазоне (ниже 100...200 Гц)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.04.2013 в 20:35.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Замечал что звенелки в районе килогерца давятся вообще без прикосновения к стенкам, кусок ваты между стенками и от "дзииииииииииинь" при постукивании остаётся "тик".
    +1 Утяжеление и увеличение жёсткости спасает от вибраций, тут один из пунктов выполняется, отсюда и эффект. Но механизм то один фиг не тот, который при наклеивании на железку. Правильно тут уже замечали, кусок чего-нибудь твёрдого и тяжёлого сработал бы намного эффективнее. Проблему надо в корне душить (не давать стенке гнуться под действием звукового давления), а не с последствиями (демпфировать добротность колебаний этой самой стенки).
  13. #52
    Самара
    а чо песок никто не вспомнил ? Adam Tensor делали стенки двойными с засыпкой песком, и секции ставили тоже на песчанные подушки - незнаю как в новых неактивных тензорах...
    а герлен/битум - ихмо больше от перехода границы сред, фольгированный дает сразу 3 перехода - но тогда надо его растворителем, и немного пропитать имже мдф, герлен вроде уайтспиритом растворяется
    но это конечно, после а не вместо, распорок и толщины...
    значит это была стоячая волна объема, а не сама стенка - для таких, две распорки в центре, и на них войлок матрасиком намотать - потолще и поплотней волокном
  14. #53
    Об том и речь, что чаще от стояка больше проблем чем от звона самой стенки.
  15. #54
    г.Ростов-на-Дону
    Нашёл вариант виброгасящей склейки слоёв стенок корпуса, для герметизации пользуются полиуретановый однокомпонентный герметик и клей ПГ-25 и ПГ-40 соответственно продаётся в виде колбасы в пленке по 600гр щупал застывший 25й подобие мягкой резины, 40 пожестче. Цены в Леруа 300 и 370 р соответсвенно, 40 есть и под пистолет в картриджах, но дороже за кубик выходит.
  16. #55
    Новичок Аватар для Vladimir 1970
    Есть желание демпфировать корпус АС с помощью распорок , заделки швов ( щелей ) и внутри обклеить акустическим поролоном типа этого http://dermantin-shop.ru/product/por...tolshina-30mm/
    Будет ли от такого небольшого твика улучшения качества подачи звука от АС
    такого плана как на фото
  17. #56
    От "акустического" поролона в НЧ боксе толку не будет никакого - как поглотитель оно работает только на высоких частотах, и вообще этот поролон "пирамидками" довольно таки бестолковая вещь, годится разве что для тонкой коррекции акустики комнаты на ВЧ, с поглощением которых как раз таки обычно проблем нет. В общем бесполезная штука.
    Заделка швов - это не демпфирование, это по сути просто ремонт корпуса, естественно если в корпусе есть щели там, где их быть не должно, то стоит их заделать.
    Распорка между передней и задней стенкой между НЧ и СЧ динамиками может пойти на пользу, для успокоения можно и между боковыми влепить. Но что-то мне подсказывает, что вибрации стенок - это далеко не первый и даже не десятый фактор, влияющий на звучание данной АС.
    В общем хуже не станет, но и лучше - весьма незначительно.
  18. #57
    Спасибо за рекомендацию !
    А вообще имеет ли смысл внутри корпуса наклеить какой нибудь материал ( войлок и т, д ) ?
  19. #58
    Войлок на стенках актуален, если динамик работает в диапазоне средних частот. В этой акустике не думаю что НЧ динамик работает выше 500-700герц (хотя по хорошему его выше 200 герц пускать не стоит). Высота на глазок около полуметра, следовательно герц эдак до 400 в корпусе вообще чисто компрессионный режим, ну а выше если и есть что-то, то оно эффективнее подавится мешочком ваты или синтепона, расположенным в середине объёма корпуса.
  20. #59
    Благодарю за ликбез !
  21. #60
    Да забыл указать НЧ там : 75 ГДН-1Л-4 , СЧ 25 ГДН . а вот ВЧ там разные , один 6-ГД-13 , другой 10 ГДВ-2
    какой из вч лучше оставить и докупить такой же второй ?
