Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 397 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
  2. #381
    Частый гость Аватар для Ясный Сокол
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Выкинул нафик всю минвату. Вначале оставил на задней стенке, а потом выкинул всю
    ---------- Сообщение добавлено 16.12.2016 в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12.2016 в 21:15 ----------
    Мне стало интересно, на каких частотах давление внутри пытается возбудить корпус?
    Для этого я засунул виртуальный микрофон внутрь ящика и рассчитал давление вблизи задней стеночки (2.83 В на входе, 18" ГГ). Вот что получилось.
    Интересно, какой толк от бимаста на частотах ниже 100 гц?
ID:	282069   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Вам самому не смешно? от этого виртуальный звук бывает.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #383
    Ну если так, то считайте, что это не микрофон, а крестик.
  5. #384
    Рязань
    Ниже ста герц никакого. Но если стенка заводится на 300Гц, где на Ваших графиках локальный минимум, этот самый минимум не поможет ей не гудеть на 300Гц
    Это проблема не интенсивности, а скорости затухания. Пусть стенка будет прогибаться от давления на 60Гц, обеспечивая излучение на 20-ть дБ громче, чем от давления на 300Гц. Но гудеж на 300Гц с добротностью 3-5 будет слышен заметнее.
    ЗЫ: картинки вполне правдоподобные, виртуального звука от них не случится. А крестик иму не поможет
    ЗЫЗЫ: я тут не за бимаст высказался, а супротив скоротечных заявлений про ниже 100Гц.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 18.12.2016 в 21:12.
  6. #385
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Бимаст просто утяжелит стенки, сам корпус меньше будет резонировать. Годится для мультимедийных пластиковых колонок. С мдф\дсп - лучше распорки - нет ничего.
  7. #386
    Новичок Аватар для П.Х.Мороз
    Для 6" ШП дина в ФИ - подбираю конструкцию. До прочтения этой ветки, идея была - тонкостенный ящик в песчаной рубашке. Передняя панель (где динамик) - толстая без песка. Технология - выклеивание из толстого шпона 3-4.5 мм толщиной. Все поверхности криволинейные. Объём ящика 20 литров, размеры примерно 50*20*20 см.
    Начитавшись в этой теме, нафантазировал следующее:
    Выклеивать из шпона толстостенный ящик. Между соседними слоями шпона вклеивать слой алюминиевой фольги толщиной 0.4-0.5 мм (с более толстой трудно будет работать). Т.е. например для 20 мм стенки будет 4 слоя шпона ясеня по 4.5 мм, между ними 3 слоя фольги по 0.5 мм.
    Есть какой-нибудь резон в такой конструкции в плане глушения вибраций стенок и снижения паразитного излучения звука стенками наружу.
    Нужны ли распорки?, если все поверхности криволинейные (с предварительно напряжённым материалом), подкреплённые "стрингерами и шпангоутами", которые нужны для формирования первого слоя шпона.
  8. #387
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По мне Вы для "6" ШП и 20л "нафантазировали",что попало да и главное для чего....
  9. #388
    Уточню : для хорошего 6 дюймов широкополосного динамика в ФазоИнверторном корпусе, НАСЧИТАЛ (не нафантазировал) ящик 20 литров для звучания от 35 Гц до 18 кГц по уровню -3дБ. Громкость 117 дБ/м. Сейчас подбираю конструкцию, дизайн и технологию.
    Последний раз редактировалось П.Х.Мороз; 22.04.2017 в 18:27.
  10. #389
    г.Кемерово
    Тоже уточню (Начитавшись в этой теме, нафантазировал следующее:
    Выклеивать из шпона толстостенный ящик. Между соседними слоями шпона вклеивать слой алюминиевой фольги толщиной 0.4-0.5 мм (с более толстой трудно будет работать). Т.е. например для 20 мм стенки будет 4 слоя шпона ясеня по 4.5 мм, между ними 3 слоя фольги по 0.5 мм.) Спрашивается..на к..я??? если как "тому коту..заняться нечем"..то да клейте 4слоя шпона и фольги.....(и если даже стенки гнутые).. все равно..явно "фантазии" не хватило...
  11. #390
    А Вы вообще-то знаете для чего делают сэндвич из материалов с разной скоростью распространения звука? Для чего наклеивают изнутри на стенки АС листы линолиума? Или стальные листы?
    Я, допустим, пока не готов отвечать на эти вопросы. Изучаю тему. А Вам всё ясно. Ответьте на эти вопросы. Будьте любезны.
  12. #391
    Toronto
    зачем люминь там, более чем стали хватит можно даже 0.8мм в сандвиче даже 3-4 слоя будет спокойно резатся нормальной циркуляркой сталь клеить легче да и потяжелее она будет. Кстати, распорок это никак не отменяет
  13. #392
    г.Кемерово
    Изучайте далее....(мне ясно ,но не все). Вы наверно хотите корпус ,что то типа того как на рис. и поэтому выбрали шпон-4мм..понятно загнуть его легче...
  14. #393
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    О,сэр!,хороооший у Вас расчёт!!!!
    Последний раз редактировалось shap2770; 25.04.2017 в 20:24.
  15. #394
    Toronto
    А можно модель этого "хорошего" представить общественности
  16. #395
    Новичок Аватар для Matros
    электролобзик, и наклеить пвашкой чтото вроде ячеек кессонного потолка - намного полезней, хотя звук изменится
    любую строительну негниющую баз/минвату - в те самые ячейки, на клей, проткнуть проволокой чтоб нераспухала и закрепить проволоку к стенке
    Интересное предложение, вот-вот собираюсь заняться переустройством своих коробов. Устанавливать брейсы и демпфировать. Думаю можно попробовать этот подход, с изготовлением ячеистой конструкции, например из оргалита. Нарезать полосок необходимых размеров, ширина полос будет равняться глубине ячейки сделать в них пропилы, через примерно 5 см. обмазать клеем стыки соединений и торцы основания, которое примкнет к стенке, получаем ячеистую поверхность, с размером ячейки примерно 5см х 5см, и высотой 3-5см. Затем в каждую ячейку, предварительно каждую сторону ячейки слегка обмазать клеем, вставить вату, толщина которой, будет равняться глубине ячейки.
    Вот с последним пояснением совершенно неясно. Что там прокалывать проволокой, чтоб не распухало? и креплением проволоки к стенке?????
    Не затруднит ли вас, как то это поподробнее. Спасибо.
  17. #396
    Toronto
    Совершенно нет смысла
  18. #397
    Спасибо.
