Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
А ещё можно построить себе аудио-дачку для уединения с... музыкой. Даже 6 соток хватит. Вот чувак освоил домик в горах, чтоб от жены и детей прятаться.
http://trinixy.ru/45385-muzykalnaya-...a-23-foto.html
p/s: Там ещё комментарии простых обывателей стоит почитать для полного ощущения своей(нашей) исключительности.
U.L.F., это неверное решение. если разобрать по косточкам -- всё там немного не так, а если смотреть в системе, ... эта система не верна в корне. здесь вопрос не в ТЕМУ.
Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
Ну да конечно, здесь же "самые великие специалисты" по комнатам прослушивания собрались. А парень по ссылке вообще валенок, и ничего ни в чём не понимает, а уж в музыке совсем...
Обсуждать битумные нашлёпки для "автошумки" куда увлекательней.
предлагаю завести тему Коэффицие́нт поле́зного де́йствия и качество системы.
А меня что-то потянуло распорки из шпилек стальных сделать. На фотке диаметр шпилек 12 мм. Поставлю таких побольше, и тряпичной изолентой обмотаю, чтобы сталь ме звенела.
Для меня лучший гаситель вибраций -
Название "Сумашедшая липучка" покупать надо именно в оранжевых банках,в белых подделка!!
Авто шумка типа- полный отстой в сравнении с сумашедшей липучкой,
она представляет из себя белую густую и тяжолую пасту,которая высыхая образует слой состава похожий на
толстый линолеум и к томуже приклеивается намерттво,не липнет после высыхания.
Обрабатываю ей тыльную сторону своих рупоров(мидбас мидрейндж ),делаю сэндвич
,после пяти слоёв композита тр560+эд20 под шаблон наношу 8мм сумашедшей липучки,
через недельку становится 5мм высохшего слоя,закрываю его двумя слоями тр100+эд20 и 1мм аэросил+эд20 под шаблон,на простукивание этот 9мм сэндвич-композит звучит как массив дерева толщиной 3...4 см
Последний раз редактировалось Слoн; 21.11.2016 в 09:06.
Сильно воняет эта "сумасшедшая липучка"?
Это акрил(пока не полимеризовался растворяется водой),с чего ему вонять,у нас в Ростовской области 250 руб за килограмовую банку,JBL подобным чудом пропитывает дифузоры суббасовиков и наносит 0,02 мм на мембраны своих
именитых компрессионных драйверов,у них покрытие называется Acuaplas,короче капитальнейший демпфер,при высыхании один в один похожа на линолеум Tarkett,ещё старик Эфрусси рекомендовал линолеум как один из лучших демпферов,водой сумашедшую липучку лучше не разводить,долго сохнет.
На круглый трактрис рупор устье Ф-73см горло Ф-14см длина-43см ушло 5 кг для создания 5мм высохшего слоя,
на Леклеч под 2"горло устье Ф-36см 1кг для 4мм слоя.
Были у меня такие, jbl123a назывались
У нас в Москве есть похожий состав по 5 кг банка http://m-delivery.ru/item_9878.php
Последний раз редактировалось Ясный Сокол; 21.11.2016 в 23:39.
Сокол, не распорки, а стяжки))
Опять пошли мазилки....мазать можно только расплавленным свинцом, остальное пустяки.
Звукотехники должно быть немного!
Получилась тюремная камера
Ясный Сокол, затяжка гаек ослабится и будут дребезжать.
скорость звука в стали выше, чем в фанере или МДФ, затухания практически нет. Это чревато последствиями - противофазные колебания сопрягаемых стен будут гаситься лучше, а синфазные будут усиливаться.
так что при всей внешней привлекательности шпильки не годятся. нужен в меру жесткий материал, но с затуханием..
---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
можно "засиликонить". это не главная проблема..
Александр
Шпильки не разболтаются, так как гайки и бруски посажены на эпоксидку.
Чтобы не звенели - самое простое - обмотать тряпичной изолентой. Почему то в нашем магазине она оказалась с очень толстым слоем мастики. такой вариант меня очень устраивает.
про клей - нашел в нашем хозмаге клей строительный (КС) оптимист банки по 270 руб/5 кг. Вот его характеристики.
http://kleiexpert.ru/klej-ks
http://www.optimist-tm.ru/produktsiy...trennikh-rabot
StP предлагает самоклейку-фольгу из алюминия 0.2 мм. Может быть, это сойдет вместо листовой стали? 2-3 слоя наклеить хотя бы. Со сталью, понимаю, что круто, но вес будет неподъемный.
http://stp-moscow.ru/products/materi...ii-stp-viek-ks
Или намазать слоями оптимист, и сверху эту фольгу (чтобы деформация была сдвиговая между стенкой и фольгой). Это фактически тот же самый битумный бутерброд получится, но что-то не хочется с этим битумом работать. StP, кстати, его оптимизирует на температуру 10 С.
Судя по табличке, модули упругости
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2587
фанера - 1E4
алюминий 7E4
стекло - 5E4
Последний раз редактировалось Ясный Сокол; 23.11.2016 в 15:55.
Теперь надо шпильки демпфировать. Непрекрытые - камертонят будь здоров. Это же, впринципе, струны. С неконтролируемой "настройкой".
Всё это только повысит добротность резонатора и понизит частоту, гудёж уйдёт с середины в мидбас да ещё и усилится.
Шпильки продольные и поперечные должны касатся центрами друг друга, проще всего через деревянный кубик с двумя перпендикулярными разноуровневыми отверстиями в которых нарезана соответствующая резьба..
