Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Про доработку 3ГД-31
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Про доработку 3ГД-31
    Выложил обещанную домашнюю работу у Сергея на сайте. http://audio.micronet.lv/diy/gd.html
    Обсуждаем.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Про доработку 3ГД-31
    Дима, работа интересная.
    3ГД-31 давно не использую, и насколько помню, у него "мутные" ВЧ. Да и с направленностью проблемы. Но в данном контексте последнее несущественно.
    Как на слух изменилось звучание первого и второго динамика?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я считаю, что голые динамики сравнивать резона нет никакого. Поставлю в ас - заменю стоящие там недоработанные - тогда расскажу, а пока только то что услышал микрофон.
    Мутные вч, на мой взгляд в основном из-за спада выше 10-15К, который есть у большинства из них, возможно частично из-за задержанных резонансов, о которых я писал в статье, так что как раз тут должно быть заметное улучшение - поживем- услышим.
    Возможно эту идею, напихать в корпус чего-то мягкого, уже где-то публиковали, типа старых Радио или ещё где. До боли знакомые картинки нутра динов. Во времена СССР и 10МАС1 короме этих "писчалок" да 1гд3 (кругленькая такая, с пластиковой пулей) по сути ничего другого было не достать.
    Сейчас не уверен, что переделка экономически оправдана, ну если только из любви к искуству
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    От 3ГД-31 я отказался еще в начале 80-ых прошлого века, кстати после аналогичных экспериментов, из-за очень узкой направленности и неестественного звучания. Таких возможностей измерить что либо тогда у меня не было, но на слух ничего принципиально нового в результате всех доработок я тогда не получил.
    Если уж пытаться реанимировать старые советские конусные пищалки, я думаю вариант с 2ГД-36 и их клонами был бы более перспективен. Я их до сих пор иногда использую в малобюджетных разработках.
    Fenyx, еще одна мысль по ходу: может надо было еще на керн кружочек звукопоглотителя приклеить?
    А если туда еще модную медную шайбу?
    Йошкар-Ола
    Переделывал как-то. Стало значительно лучше (на слух).
    Вот теперь и думаю а не пропитать ли их чем-нибудь?
    Новичок Аватар для Art-lin
    Обсуждаем.
    Как подбиралась консистенция нитролака, которым обрабатывался диффузор?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Консистенция не подбиралась - был взят НЦ-218 и использовался в исходном виде, т.к. консистенция нормальная - жиже будет сильно впитываться, гуще (это высушивать его надо?) будет жирно ложиться и неровным слоем, хотя чуть-чуть погуще можно было бы. Главное первый слой - бумага очень хорошо впитывает, по этому надо нанести столько, чтобы впиталось буквально в 1-2 слоя ворсинок - это нетрудно, надо после обмакивания кисточки слегка отжимать ее окрай емкости с лаком и обрабатывать влажной кистью. Если с обратной стороны появились темные пятна, значит слишком много. Это может привести (при полной пропитке) к тому, что бумага станет жесткой как пластик и играть такой динамик будет как пластмассовый.
    Я как раз об этом. Если это случилось, динамик в помойку или как-то исправить можно?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Ужасные динамики! Разве не проще поставить нормальные? От 3ГД-31 всё равно стОящего звука не добиться, как не дорабатывай. Подобные доработки были актуальны ранее, при дефиците хорошего товара. Но чтобы сейчас...
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вообще-то я не могу сказать на сколько он будет испорчен - я вариант с полной пропиткой пока не проверял, жалко кошек было, но есть тут на примете парочка широкополосников, собираюсь пропитать по сымый нехочу, а потом посмотрю что выйдет, тогда и скажу в помойку совсем или нет.
    Самурай, не гони волну - читал статью? Если да, то должен был первое предложение видеть, а если не читал, то тем более!
    Обсуждаем не зачем это нужно, а факт: хорошо\плохо, о чем говорят результаты, но пока никто об этом не пишет.
    А там ничего нет - пишет "сервер не найден".
    Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    НЕО-Т25 - что скажите - подходяшяя кандидатура для 10 МАС-1М??
    Консистенция не подбиралась - был взят НЦ-218.
    Другие лаки подойдут? Ну, например, цапонлак????
    Цитата Сообщение от SpyFox
    НЕО-Т25
    О ужас! лучше взять что-нибудь из ассортимента Focal.
    Tartaria
    Fenyx, Можно попробовать мебельный лак ХВ-784 (на хлорвиниловой основе), может это будет лучше, чем грампластинки растворять в Р5
    Была тут тема про это... И у Иголкина - http://www.igolkin.com/forum/viewtop...7555e8f00981df
    Цитата оттуда "Следующее NOY-HAY:
    Тонкий слой пластика на лицевую сторону.
    Готовиться так:
    Берется грампластинка (например апрелевского завода - хорошие акустические свойства) нарезается на куски, допустим 1х1см (достаточно 1/10 части).
    Растворяется в 647-м. До консистенции сметаны (внимание смесь разбухает) в течении нескольких дней.
    Быстрыми движениями втирается тонким слоем, после высыхания еще 1-2 слоя.
    Улучшает равномерность, повышает верхнюю граничную частоту, дополнительно убирает призвуки.
    Практически невесомая.
    Гораздо лучше, чем БФ2, и всевозможные лаки. "
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Вот, наконец-то разговор по делу! Спасибо что зашел.
    На счет пластинок. Пробовал я! Только в растворителе они плохо растворяются, зато хорошо в хлороформе (вероятно в дихлорэтане так же будет, просто есть у одного знакомого бутыль - 2л хлороформия - я и стрельнул). Покрывал этим делом по той же технологии, кстати тут мельком упоминал. И ничего не изменилось! Не действует почему-то, не знаю ужь что там у Иголкина вышло, но у мена ачх до и после практически идентичная, по сравнению с нитрой - ф топку.
    Хлорвинил - тоже идея, а есть еще всякие полиэфирные композиции, как оказывается, при застывании они превращаются в лавсан - я хотел попробовать лак для покрытия проводов - ПЭ-9какой-то, сейчас забыл, но где надо у меня записано. Кстати, один из видов этого лака делают прямо из лавсанового вторсырья - плавят и реагируют с глицерином. Для застывания требуется отвердитель. Достать в нашем ауле не вышло - никто не торгует не только в розницу, но и оптом, хотя эти лаки в инете предлагают многие компании - все не у нас. У меня даже один знакомый чп есть, который химией торгует, сказал что взял бы бочек несколько (а я бы у него - бутылок пару), т.к. для пропитки обмоток хорошо подходит (это я ему сказал - это так и есть, он даже гостирован - не зря все ПЭВТ провода именно им покрыты), но он купит только у местного - везти невесть откуда не хочет.
    [ADDED=Fenyx]1142361743[/ADDED]
    Зы. Пишется Know-how
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.03.2006 в 21:42.
    Новичок Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    Эти динами работают далеко не со всеми усилителями... С TDA7294 они звучат прекрасно! Я удалил тяжёлые гильзы, к которым припаиваются провода, под диффузор положил ватки, и с направленностью дело стало гораздо лучше.
    Керчь
    Не такоё уж и дерьмо эти динамики!Это мои первые пищалки.Посетили они меня оч давно в колонках 15ас-225 "КОМЕТА"Тогда они мне понравились мягкостью звука.Сейчас уже конечно нашел более совершенную пищ,но к 3гд отношусь положительно.Кстати для класики отличная головка!
    г.Ижевск
    именно такое.
    чем же? звуком? Так там его нету в принципе.
    Новосиб
    уменя биамп на lm3886 на колонки 25гдн+3гд (в 3гд стенки изнутри войлоком, и дифузор изнутри пловина от центра покрашена тонким слоем нитролака (чето типа "кузбаслак", точно непомню)), Слушать джаз,блюз инструменал можна... электроника и рок уже не очень
