Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Помехи в сети?
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Помехи в сети?
    Замечал неоднократно вот такую штуку. Начиная примерно часов с 23.00 и позднее, мои аппараты воспроизводят музыку качественнее. Меньше грязи и резкозти в звуке. Появляются детали. А днем вместо этих деталей, какая то каша на высоких. Что это? Помехи в сети? Или я схожу с ума.. Если помехи, как с ними бороться днем?
    Грешу на свой CD-проигрыватель...Помоему это он так воспреимчив к помехам по сети.
    Последний раз редактировалось ottisk; 12.03.2006 в 13:51.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Re: Помехи в сети?
    Напряжение в розетке померь днем и после 23х
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Аватар для ottisk
    Сейчас у нас 23.40. Напруга в розетке 234 вольта. Звук отличный.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Днем еще много акустического шума. Машины по улице ездят, соседи стенки сверлят и т.д.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Днем может быть постоянная составляющая в сети, это тиристорный регулятор какой нибудь портит форму тока, ну или что то подобное...
    Хороший способ борьбы с этим явлением, питать аппарат через развязывающий транс. Транс надо брать с хорошим запасом по моще, и с пониженной индукцией.
    Еще этому трансу не помешает отвод от вторичной обмотки, и переключатель День,
    Ночь.
    Последний раз редактировалось Разум; 12.03.2006 в 15:45.
    Аватар для ottisk
    Ночь.
    Это на случай слишком низкого напряжения в сети?
    Казань
    Да.
    У меня такой трансик был, на трех киловаттном железе. Только я его использовал для того чтобы в усилке транс не гудел. На прямую включнный усилок гудел нещадно трансформатором, а через развязку успокаивался. Это при том что на выходе развязывающего трансформатора напряжение было даже чуть выше чем на входе.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ottisk, нормальная фигня Напруга может быть не только пониженная, но и повышенная. А еще, помимо контроля напряжения, не мешало бы форму синуса посмотреть в сети. Срезаны верхушки - и звуку п...
    Питер
    Ну вот, видишь! в 23.40 напряжение 234В, значит, скажем, в 17.00 напряжение будет 170В, а в 19.30 - 193. Таким образом, путем расчета приходим к тому, что музыку можно слушать нормально только после 22.00. Ч и ТД
    Рязань
    А что тогда делать после полуночи?
    Казань
    Ис пользовать сетевые фильтры нужно Хотя толку от него
    ottisk, похоже пришло время подумать о стабилизаторе сетевого напряжения
    http://www.volt-amper.ru/index.php?a...93869bd5261b12
    (это просто для ознакомления с ассортиментом)
    Питер
    А после полуночи, на.. спать надо, на.... По закону, на...
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Спать!
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Казань
    Да п росто надо на другой часовой пояс перебраться.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    У меня дома постоянно срезаны верхушки. Транс торовый гудит как-то странно, гармоники рожает. А вот обычное железо от кенвуда хорошо гудит
    Правда после моста + катушки + большая батарея кондюков все вроде как выравнивается
    Аватар для ottisk
    Подскажите пожалуйста чайнику, как грамотно не спалить осцилограф. Ну нет у меня допуска на 220 Хочу посмотреть синусоиду в розетке. Максимальный предел у осцилографа 10 в/дел. Т.е. нужен делитель 1:10. Классический делитель напряжения из двух резисторов пойдет? Гальваническая развязка не нужна?
    Вот тут в этой теме раскопал полезную информацию на счет помех https://forum.vegalab.ru/showthread....o_threadsearch
    Цитата Сообщение от Nautilus
    А вообще от каких наводок защищает экранировка сетевой обмотки?
    Цитата Сообщение от boatsman
    От емкостных наводок помех из питающей сети.
    Цитата Сообщение от Скиф
    От себя добавлю: если нет экрана, то между первичкой и вторичкой получается как бы конденсатор и через него прут ВЧ помехи, с экраном этот конденсатор как бы разрывается на два, причем заземленных, и помеха уходит на землю. ВЧ помехи идут и от сети, и от выпрямителя в сеть, т.к. конденсаторы в фильтре БП питаются импульсами, а мощность, форма и длительность импульсов зависит от мощности трансформатора, емкости конденсаторов фильтра и тока в нагрузке. Усилитель с плохим БП может стать источником помех для чувствительной аппаратуры.
    Разум: Скажи пожалуйста. У тебя в том 3 кВт трансе есть экранирующая обмотка?
    Konkere: Стабилизатор напряжения боюсь не спасет. Седня днем напруга ниже 229 вольт не опускалась. Щас 22.10, напруга 231 вольт. Звук хуже чем вчера.
    Да, все повторяется. Время 23.15. Звук - супер. Похоже действительно днем синусоида приплюснута. Очень интересно. Надо скорее смотреть её осцилографом. Тут в голове уже сумасшедшие идеи. В целях получения идеальной синусоиды, круглосуточно. Сделать миниэлектростанцию, кВт эдак на 2. Генератор можно крутить электродвигателем
    Последний раз редактировалось ottisk; 13.03.2006 в 14:56.
    Казань
    Неа. Нет такой обмотки. Тама межобмоточная изоляция сделанна из стеклоткани толстой. Так что емкость получается пипирочная...
    Да сделай просто усилок на два килловата, нагрузи его на повыщацщий транс с соответствующим железом, а на вход усилка подай синусоиду насколько возможно идеальную. А на выход транса цепляй нагрузки
    г.Тверь
    Разум, идея супер Но может проще - импульсный БП?
    Piter
    Да. Я тоже замечал, что ночью звук лучше. Только я это связывал с тем, что машины за окном не жужжат.
    Надо будет послушать еще раз внимательнее.
