Показано с 21 по 28 из 28
Тема: 2х-тактник 6П13С с фазоинвертором на входе
    Аватар для fakel
    По умолчанию 2х-тактник 6П13С с фазоинвертором на входе
    Сделал 2х-тактник Манакова на 6Н9С/6П13С.
    Что не понравилось: большая 2ая гармоника, прущая с левого анода 6Н9С.
    Вывод - надо делать симметричный драйвер. Оторвал правую сетку.
    Сначала хотел сделать длинный хвост, но тогда потеряю чувствительность.
    Поэтому добавил перед 6Н9С фазоинвертор с разделенной нагрузкой на половинке 6Н8С
    Вторая гармоника скомпенсировалась, но теперь полез фон с анода ФИ.
    Вывод - фИ с разделенной нагрузкой на входе не место.
    Но есть ФИ с общим катодом и параллельной ООС. Ура!
    Его выходное сопро близко к 1/S (6Н8С покруче будет против 6Н9С, оставил ее),
    совместно с анодным резиком оно образует делитель и фон хорошо ослабляется.
    После некоторой оптимизации топологии получилась такая схема (рис).
    На форуме образчиков подобного не нашел, поэтому решил выложить
    (если есть - киньте ссылкой)
    Для пары 6П13С полюбому нужен балансировочный резик. Сделал дешево и сердито:
    Смещение - автомат (фикс не хотел городить,
    ведь длинного хвоста с его подпольным питанием нет)
    Конденсатор в цепи катода ФИ (С2) лучше оставить
    - каскад и так охвачен ООС и еще одна ООС ему ни к чему (ухудшит ПСРР).
    Кондер С3 находится в петле ООС и на звук не влияет.
    Вых мощность - 12Вт
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: 2х-тактник 6П13С с фазоинвертором на входе
    "Решилось путём замены выше указанных лам" - эффект плацебо
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от next sound Посмотреть сообщение
    эффект плацебо
    Та не, замеры показали, что лучше.
    На аудиопортале тоже эта тема создана-только пока тишина...
    Аватар для fakel
    Так если бы я проводочки заменил на золотые да сориенировал их в торсионном поле... А то, схемотехника, поимаишь... тьфу на нее. Вот лампочки III рейха !
    А что обсуждать-то? Схема как схема. Правильней было бы непосредственно (гальванически) соединить первый каскад и ФИ с катодной связью. Первый каскад - 6Н9С, ФИ - 6Н8С.
    Аватар для fakel
    дифф?
    Угу. Лет 50 тому назад описано Кризе. Ведь чем больше сопротивление связи в катодах, тем выше симметрия. Если на аноде первой лампы будет вольт 100, то при гальванике на общем катодном надо уронить чуть больше (на величину смещения), скажем 103, тогда резистор будет достаточно большого номинала, килоом эдак 5...6, ФИ даст довольно симметричные сигналы. У нас именно так работают РР на ГУ-50. Излишек усиления( для связки 6Н9С+6Н8С порядка 500) душится общей ООС. Если это слишком, то 6Н8С+6Н8С.
    Аватар для fakel
    Ну нафиг. Просаживать столько на катоде, в то время как драйвер нуждается в высоком напряжении. Уж лучше ИТ на транзисторе
    Для чистоты идеи.
    А на фига вообще лампы, КПД меньше паровозного.
