Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Проблема с 2-ЭПУ-62СП
    Аватар для yuvik
    Самарская область город Тольятти
    Вопрос Проблема с 2-ЭПУ-62СП
    Стоит сие ЭПУ в Веге 323. Головка опускается на пластинку только при "Пуске", к тому же рывком, на подъем и опускание ручки самого микролифта не реагирует. Заглянул под ЭПУ - на крепление тонарма , везде какая-то липкая дрянь... К тому же диск как-будто за что-то задевает.
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблема с 2-ЭПУ-62СП
    Так обратитесь к мастеру. Не надеетесь же Вы, в самом деле, что мы дистанционно отремонтируем этот проигрыватель.
    РФ Саратов
    За ролик наверное.
    ---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    к тому же рывком
    А раньше,по другому было?
    Аватар для yuvik
    Ну, там же есть устройство микролифта, по крайней мере там есть его ручка, соответственно сначала нажимается "Пуск", как я понял, а потом микролифтом головка уже опускается. А ролик-просто смазка высохла, поэтому и шуршал...
    Эта липкая дрянь - вытекшая со временем из устройства микролифта силиконовая смазка ПМС, её необходимо заменить на новую.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Необходимо разобрать устройство микролифта, удалить остатки старой демпферной жидкости и заполнить свежую. Правда апаратец далеко не Хай-Фай.
    РФ Саратов
    Есть но этот микролифт не подразумевает плавный автоспуск,много видел этих ЭПУ и у самого был такой и везде опускание было жестким.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Т.к. сам звукосниматель там имеет большую прижимную силу, то и на шток давление получается немалое. Думаю, чтобы хоть как-то шток притормозить, нужна ПМС-ка с вязкостью около 600000.
    РФ Саратов
    Если подумать то она там вообще не нужна,рычаг опускается рукой с нужной скоростью.
    Россия, г.Челябинск
    Ну если человеку не захочется приобретать эту жидкость, тогда конечно и так сойдёт.
    РФ Саратов
    Так если и захочется то он всё-равно будет опускать рукой (рычагом),поскольку другого варианта там просто нет!
    Аватар для yuvik
    Понятно что надо залить демпферную жидкость, но не пойму как, в инструкции про это ни слова, а разбирать крепление тонарма мне не очень то хочется...(могу ведь и напортачить ) Может у кого-нибудь найдется мануал по ремонту, ведь вроде что-то такое печаталось для мастерских? Гугль ничего не дает дельного...
    РФ Саратов
    Для мастерских не встречал но в некоторых инструкциях по эксплуатации были карты смазки эпу,там и ищите.
    Вологда - Плесецк
    Если нет инструкции, тогда изучить устройство, разобрать, заменить демпферную жидкость, собрать. Так будет нарабатываться опыт ремонта и восстановления устройств, содержащих механические узлы. Это есть проигрывающее устройство для слушания сказок. В случае неудачи, заменить на другое ЭПУ.
    Аватар для yuvik
    Ну тогда надо на выходных залезть, все равно у меня Арктур-006 основной в комплексе.
    Россия, г.Челябинск
    Да там ничего сложного, нужно просто либо временно убрать планку длинную, которая кверху-книзу двигается, либо - в каких-то моделях есть наклонная поверхность, не сформированная на основной планке, а сделанная отдельной деталью и привинчена к этой планке винтом. Может быть в таком случае достаточно будет просто открутить её.
