Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 209
Тема: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Аватар для Atmel
    По умолчанию Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Заказал я недавно у Максима регулятор громкости att7. Но пока он ко мне добирается а это судя по всему ещё пару недель я сделал свой регулятор.
    Напишу про свой регулятор и результаты моего труда до того как att7 приедет от Максима дабы не подумали , что я клонировал его девайс.
    Схему и исходники прошивки я взял тут http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
    Разводка делалась в лаете а схему я перерисовал в сплане и немного подправил. Она во вложении. Разводку не выкладываю так как она ещё в процессе доводки. Как собственно и прошивка. Она тоже правилась неоднократно.
    Немного позже будут фото самого девайса.
    Также прикрутил к нему энкодер как альтернатива резистору (просто ради интереса).
    Дистанционное управление пока выброшено из прошивки за ненадобностью.
    В ходе тестов сразу пришлось отказаться от 127дб, так как регулировка громкости начиналась со среднего положения регулятора.
    Сделал 64дб + седьмое реле для режима MUTE , так как 64 дб тоже не устроило на минимальной громкости. Реле попробовал простые HFD27/005.
    Результатом не доволен. Взаимопроникновение каналов неприлично большое. LM317 греется довольно ощутимо. При переключении есть помеха (эфект такой как будто я взял реле и делаю включение/выключение в близи телевизора (в динамике которого слышны щелчки а на экране видна помеха).
    Помеху слышно на тональном звуке или при отсутствии сигнала на входе ..
    Когда играет музыка я помеху не замечаю..
    Вот такие первые результаты
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Гремят знатно. Звук пока через них не пропускал, поэтому насчет щелкотни в аудио понятия не имею. Но переключаю в два прохода - сначала выключаю релюшки, затем включаю, т.е. сначала сигнал падает чуть-чуть, затем возвращается +1дб. Имхо "хрюк" тишины должен быть менее заметен нежели "хрюк" от прыжка вверх по громкости.
    После "тишины" у Вас будет такой же "хрюк" по громкости. На слух это будет почти также неприятно, как и "хрюк" от прыжка вверх по громкости.
    Вообще сначала выключают, а потом включают реле обычно по другой причине - физически разное время включения и выключения реле, особенно если параллельно катушкам включены защитные диоды.
    Желательно экспериментально подобрать время между включением/выключением без прыжков громкости.
    Гм, значит чисто случайно интуитивно я сделал почти правильно
    У меня на регистр 74нс164 сперва идет сброс потом код, похоже поєтому в колонках щелчков нету.
    Но как они тарахтят при регулировке
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для Atmel
    а мне понравилось как реле тарахтят. в этом есть своя фишка
    Делать "сброс" отдельно - зачастую излишне. Нужные "тайминги" у многих реле получаются автоматически даже при непрерывной смене кода.
    то бьіл мой практически первьій проект на МК с нуля. Сейчас конечно многое сделал-бьі по другому.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я делал пару лет назад релейник по схеме NiceParty с Аудиопортала, топологически было проще развести блок реле-резисторов "наоборот" и по факту получилось сначала замыкание, потом размыкание реле "вниз", если мне склероз не изменяет. Щелчок на главном переходе (01111... -> 10000...) слышен был прилично, на второстепенных послабее, но тоже был. А вот на нынешнем (antecom) тишина. Усь не менялся (Zen4 и предварь на однотакте IRF610 с конденсатором на входе).
    Аватар для Atmel
    вот результат творчества на меге 8 с 16 реле , согласно схеме выше
ID:	179894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179899   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Аватар для Atmel
    Реле экранированы латунным саркофагом , а поверх виброизоляция (автомобильная). Она же служит экраном дополнительным , закрывая низ платы. Хоть там и алюминий , но будет припаян спец. флюсом к массе , но чуть позже.
    Помехи от реле слышны при подаче тонального сигнала начиная с уровня 90 (не дб!) и до 128 по шкале. Диапазон 64дб с шагом 0.5дб (128 шагов). При воспроизведении музыки ничего не слышно как я не старался это услышать.
    Резистор на входе регулятора ставил 100к - никак не повлияло.
    Последние 8-е реле только для MUTE.
    Последний раз редактировалось Atmel; 23.03.2013 в 20:21.
  9. #48
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Прикрутил свою приблуду к усилителю, трескотни на музыке не слышно.
    Правый канал при уходе за 32дб вниз отключается Видимо что-то недопаял, проверю.
    Тем временем в паршивку прикрутил LCD экранчик и сделал отображение крупных циферок "для слепых", в темноте выглядит завораживающе
    Вот только к корпусу такую прелесть прикрутить сложно, только лазером пилить переднюю панель... хотя есть идея по "нашлепке" из плексигласа черного (можно на лазере заказать у тех-же seeed studio)...
    О, нужно будет на синусе проверить, ибо на музыке мало что заметно
    Music is art. Audio is engineering.
  10. #49
    Moscow
    Как я понял, это на 20х4 экране сделано?
    А как сделано так, что курсоры во всех знакоместах одновременно? Можно в ЛС.
  11. #50
    Недоступно
    Да, 20х4.
    Курсоры? Я побуквенно, каждую циферку выводил, 254 чарактер - черный символ, 255 - белый. И еще своих половинок нарисовал. Поначалу хотел со скругленными краями, но сразу надоело таким заниматься
    Скрытый текст
    Код:
    Сверху декларация переменных:
      LiquidCrystal lcd(pin_lcd_RS, pin_lcd_Enable, pin_lcd_D4, pin_lcd_D5, pin_lcd_D6, pin_lcd_D7);
                  byte char_tr[8] = {
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B11000,
                          B11110,
                          B11110,
                          B11111
                  byte char_tl[8] = {
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00011,
                          B01111,
                          B01111,
                          B11111
                  byte char_bl[8] = {
                          B11111,
                          B01111,
                          B01111,
                          B00011,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000
                  byte char_br[8] = {
                          B11111,
                          B11110,
                          B11110,
                          B11000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000,
                          B00000
    byte char_t[8] = {
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B00000,
            B00000,
            B00000,
            B00000
    byte char_b[8] = {
            B00000,
            B00000,
            B00000,
            B00000,
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B11111
    byte char_trf[8] = {
            B11000,
            B11110,
            B11110,
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B11111
    byte char_blf[8] = {
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B11111,
            B01111,
            B01111,
            B00011
    #endif
    Из setup() :
        lcd.begin(20, 4);
        lcd.createChar(0, char_tr);
        lcd.createChar(1, char_tl);
        lcd.createChar(2, char_bl);
        lcd.createChar(3, char_br);
        lcd.createChar(4, char_t);
        lcd.createChar(5, char_b);
        lcd.createChar(6, char_trf);
        lcd.createChar(7, char_blf);
    функции рисования:
    void charDB(int col)
      lcd.setCursor(col, 0);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 0); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 2, 0); lcd.write(  5);  lcd.setCursor(col + 3, 0); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 4, 0); lcd.write(5  );   lcd.setCursor(col + 5, 0); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 6, 0); lcd.write(254);
      lcd.setCursor(col, 1);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 1); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 2, 1); lcd.write(255);  lcd.setCursor(col + 3, 1); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 4, 1); lcd.write(255);   lcd.setCursor(col + 5, 1); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 6, 1); lcd.write(254);
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(4  );  lcd.setCursor(col + 2, 2); lcd.write(255);  lcd.setCursor(col + 3, 2); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 4, 2); lcd.write(255);   lcd.setCursor(col + 5, 2); lcd.write(4  );  lcd.setCursor(col + 6, 2); lcd.write(255);
      lcd.setCursor(col, 3);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 3); lcd.write(5  );  lcd.setCursor(col + 2, 3); lcd.write(255);  lcd.setCursor(col + 3, 3); lcd.write(254);  lcd.setCursor(col + 4, 3); lcd.write(255);   lcd.setCursor(col + 5, 3); lcd.write(5  );  lcd.setCursor(col + 6, 3); lcd.write(255);
    void charMinus(int col)
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(4  );
      lcd.setCursor(col, 3);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 3); lcd.write(254);
    void char1(int col)
      lcd.setCursor(col, 0);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 0); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 0); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 3, 0); lcd.write(5);
      lcd.setCursor(col, 1);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 1); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 1); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 1); lcd.write(255);
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 2); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 2); lcd.write(255);
      lcd.setCursor(col, 3);  lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 1, 3); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 3); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 3); lcd.write(255);
    void char2(int col)
      lcd.setCursor(col, 0);  lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 1, 0); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 2, 0); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 3, 0); lcd.write(5);
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 2, 2); lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 3, 2); lcd.write(4);
      lcd.setCursor(col, 3);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 3); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 2, 3); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 3, 3); lcd.write(5);
    void char3(int col)
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 2, 2); lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 3, 2); lcd.write(255);
      lcd.setCursor(col, 3);  lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 1, 3); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 2, 3); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 3, 3); lcd.write(255);
    void char4(int col)
      lcd.setCursor(col, 0);  lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 1, 0); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 0); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 0); lcd.write(5);
      lcd.setCursor(col, 1);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 1); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 1); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 1); lcd.write(255);
    void char5(int col)
      lcd.setCursor(col, 1);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 1); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 1); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 1); lcd.write(254);
    void char6(int col)
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 2, 2); lcd.write(4  ); lcd.setCursor(col + 3, 2); lcd.write(255);
      lcd.setCursor(col, 3);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 3); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 2, 3); lcd.write(5  ); lcd.setCursor(col + 3, 3); lcd.write(255);
    void char7(int col)
    void char8(int col)
    void char9(int col)
    void char0(int col)
      lcd.setCursor(col, 2);  lcd.write(255); lcd.setCursor(col + 1, 2); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 2, 2); lcd.write(254); lcd.setCursor(col + 3, 2); lcd.write(255);
    void putDigit(int digit, int col)
      switch (digit)
        case 0: char0(col); break;
        case 1: char1(col); break;
        case 2: char2(col); break;
        case 3: char3(col); break;
        case 4: char4(col); break;
        case 5: char5(col); break;
        case 6: char6(col); break;
        case 7: char7(col); break;
        case 8: char8(col); break;
        case 9: char9(col); break;
    void printVol()
      //lcd.setCursor(col + 0, 1);
      //lcd.print(volume);
    putDigit((63-volume) % 10, 8);
    putDigit((63-volume) / 10, 3);
    charMinus(0);
    charDB(13);
    В аттаче - проджект ардуино, но там мноооого грязи - остатки моих извращений с мото-альпсом, полуприкрученный PGA и еще даж не знаю что
    • Тип файла: zip attetc.zip (141.7 Кб, Просмотров: 239)
  12. #51
    Moscow
    Это я понял.
    Они же 5х7, а не 5х8. Странно. Чего-то я не понял.
  13. #52
    Аватар для Atmel
    Давайте про экранчики в другом месте..
    Тут главное регулятор громкости, а не его украшалки.....
    вот вам пример простенького немецкого хайфайчика ... http://www.asraudio.de/Dpdf/IDEmitter2.pdf
    Там индикаторы прячут за тонированное стекло. Очень даже красиво выходит. Думаю лучше не придумать.
  14. #53
    Аватар для Atmel
    Результаты тестов меня разочаровали.
    Измерено в режиме максимальной громкости, то есть тестовый сигнал проходил только через замкнутые контакты реле. (Тест был направлен только на проверку влияния на звук самих реле).
    Провёл тесты так же при разных положениях регулятора (то есть сигнал тестовый проходил через цепи резисторов и реле) - результат настолько печален , что не хочу даже выкладывать.
    Опыт повторения регулятора считаю не удачным и 80у.е выброшенными на ветер.
    Да, полное экранирование и разделение каналов на свои группы реле дало положительный результат. Но это не решило проблему полностью.
    В данном исполнении регулятор вносит искажения в полезный сигнал и будет отправлен целиком и полностью в мусорку за исключением atmega8 и ULN2803.
    В этом вопросе я не готов на компромиссы.
    Чем дальше, тем больше я склоняюсь к покупке сдвоенного резистора ALPS за 24у.е на 100к.
    Последний раз редактировалось Atmel; 27.03.2013 в 02:05. Причина: добавление архива
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А нельзя было выложить результаты нормально, прикрепив тот же архив к сообщению?
    С таким криворуким исполнением, как у Вас, ни о каких выводах не может идти и речи. На картинках у Вас - тупо мусор, который эта вся разлапистая конструкция успешно на себя намотала, и от трансика, который "дальше 2см ничего не излучает" тоже. Я думаю, прежде чем писать, лучше читать, хотя бы даже и форум. А то громких изречений Вы тут уже понаписали предостаточно, да вот оснований для них не наблюдается
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  16. #55
    ТС гордо и уверенно прошел по всем мыслимым и немыслимым граблям, получил закономерный результат. Это нормально. Вот только обобщение данного результата делать неправильно.
    ЗЫ Кстати, Альпс не спасет с такого рода подходом. Хоть "за 24 у.е.", хоть за 240.
  17. #56
    Аватар для Atmel
    Я делаю выводы только относительно своей конструкции!
    Если у кого то это работает пусть так и будет.
    У меня с обычным резистором китайского исполнения результат был хороший.
    После тестов я решил попробовать 2 варианта : или аттенюатор или alps. Сейчас пробуем первый вариант. Своя версия не прокатила. Ждем покупную железку. Если не выйдет поставим резистор.
    А в чем криворукость исполнения то? или абы ляпнуть? ...
    Я открыл ветку не похвастаться железками. Я ищу помощи от других радиолюбителей. Если видно косяк ..то на него можно указать вместо пустого наезда.
    Я не профи , а радиолюбитель! Не надо об этом забывать.
    Архив прикрепил.
    Последний раз редактировалось Atmel; 24.03.2013 в 17:07.
  18. #57
    Калуга
    Если очень коротко - конструктив. В качестве примера посмотрите, как проработана конструкция у "немецкого хай-файчика"
  19. #58
    Аватар для Atmel
    А можно поподробней про конструктив регулятора? немецкая игрушка не самодельная... плата делалась на ЧПУ. мне такое не доступно. И как конструктив регулятора ещё можно улучшить??? . Я его заэкранировал , наводок он не ловит. К сожалению у нас в умирающей стране нет возможности купить ни реле нормальных (вон в России заказывать пришлось) ни хороших резисторов. Если реле ещё можно где то заказать партией штук 100 и ждать месяца 2 ... то резисторы я так и не нашёл где можно купить не то что немного, а даже бабинами. В одном месте надыбал , но там 1 резистор стоит 5 у.е и покупка от 5000 штук + ещё и ждать с англии 2 месяца. В общим для любительской конструкции нет возможности купить. И это я пишу про 1%. Если речь вести про 0.1% , то я ни одного варианта не нашел.
    Те резисторы , что я применил - это HITANO 1%. И насколько я вижу они не пригодны для этого устройства.
  20. #59
    Недоступно
    Судя по спектрам - сугубо ловля мусора из окружения-эфира. Борьба с сей окказией проста - минимизация колец токовых, размеров линейных, и импеданца. Земляной проводник должен идти впритык вместе с сигнальным, импеданц аттенюаторов - обычно - 10к не спроста.
    Не соблюдая сии весчи - просто приглашаем все помехи к себе в цепь.
    Резики нужны тонкопленочные, в большинстве случаев - достаточно с головой.
  21. #60
    Аватар для Atmel
    то есть принять предложение перхода на вариант - 10к вход и 100к выход (это я прочитал из мануала к att7) и это должно частично решить проблему?
    Согласно RMA6:
    Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, - 0.0059
    Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, - 0.0062
    Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, - 0.1507
    то есть плохо становится когда входной сигнал по частоте выше 10кгц. Если до 10кгц 0.00хх искажения и это меня устраивает, то 0.15 уже полный провал. Я не разработчик и мне не ясно куда рыть , что бы убрать эти искажения на частоте выше 10кгц.
    Последний раз редактировалось Atmel; 24.03.2013 в 18:56.
