Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 209
Тема: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Аватар для Atmel
    По умолчанию Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Заказал я недавно у Максима регулятор громкости att7. Но пока он ко мне добирается а это судя по всему ещё пару недель я сделал свой регулятор.
    Напишу про свой регулятор и результаты моего труда до того как att7 приедет от Максима дабы не подумали , что я клонировал его девайс.
    Схему и исходники прошивки я взял тут http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
    Разводка делалась в лаете а схему я перерисовал в сплане и немного подправил. Она во вложении. Разводку не выкладываю так как она ещё в процессе доводки. Как собственно и прошивка. Она тоже правилась неоднократно.
    Немного позже будут фото самого девайса.
    Также прикрутил к нему энкодер как альтернатива резистору (просто ради интереса).
    Дистанционное управление пока выброшено из прошивки за ненадобностью.
    В ходе тестов сразу пришлось отказаться от 127дб, так как регулировка громкости начиналась со среднего положения регулятора.
    Сделал 64дб + седьмое реле для режима MUTE , так как 64 дб тоже не устроило на минимальной громкости. Реле попробовал простые HFD27/005.
    Результатом не доволен. Взаимопроникновение каналов неприлично большое. LM317 греется довольно ощутимо. При переключении есть помеха (эфект такой как будто я взял реле и делаю включение/выключение в близи телевизора (в динамике которого слышны щелчки а на экране видна помеха).
    Помеху слышно на тональном звуке или при отсутствии сигнала на входе ..
    Когда играет музыка я помеху не замечаю..
    Вот такие первые результаты
    Аватар для Atmel
    По умолчанию Re: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Вот собственно сам девайс на фото.
ID:	179667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Королев
    Кстати, так тише будет? Акустический шум.
    Примерно то же самое. Акустический шум тише, но длится дольше по времени.
    Аватар для Atmel
    схему изменил в цепях питания ..теперь вместо 317Т - 5в делает MC34063. Причиной тому перегрев 317.
    К сожалению от дросселя попер такой фон ... что плата в УНЧ побыла всего пару минут. Дроссель закутаем в медный стакан , думаю это должно помочь.
    На плате 7 реле. Управление резистором 10к. 7-е реле отвечает только за режим MUTE (это крайнее левое положение резистора-регулятора). Шаг 1дб в диапазоне 64дб. Управление с пульта исключено из прошивки.
    Далее возможно добавлю отдельное питание для контроллера на LM317L (TO-92).
    Транс уже тоже другой - 3VA 12v HAHN
ID:	179715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	reg7reel_maxim_no DU_and_MUTE.JPG
    Последний раз редактировалось Atmel; 21.03.2013 в 16:59.
    Аватар для Atmel
    реле есть идея заменить на SIEMENS V23042 A2003-B201 они поляризованы (внутри есть магнит) и потому переключаются быстрее чем обычные. Уже купил 3 надо ещё 4. В связи с тем что у этого регулятора входное сопротивление и выходное 100к и естественно есть взаимопроникновения между каналами- в данном усилителе он стоять точно не будет, но для отладки и радиолюбительского интереса буду допиливать.
    Так же скоро будет готова торая версия на 16 реле на mega8. С питание на LM2575 (TO220-5) и отдельным питанием процессора на LM317L.
    Калуга
    Простите великодушно... Вы в ЭТОМ!!! ищите причину фона?
    Аватар для Atmel
    Схема вышла по максимуму. Индикатор (отображение 128 шагов и режим MUTE).
    энкодер или резистор. Ну и главное переезжаем на мегу которая в 2 раза дешевле тини24. Кстати удалось купить тока одну тини24... за второй 3 раза ездил и нет в наличии на рынке. Мега стоит 12грн ..тини стоит 23грн... так что уходим на мегу8.
    Реле пока будут обычные. Когда приедут реле от Максима , а они биполярные с 1 катушкой, то придется все переделать в плане схемы управления. или даже скорее всего делать с нуля и плату и схему.
    Думаю в варианте с поляризованными реле я откажусь от индикатора в пользу прямого управления реле с меги - а это 16 ног по 2 ноги на (8+8) реле.
    Если удастся сделать энкодер из шаговика от дисковода 5.25 , а там 200шагов, то будет стоять энкодер - это позволит за один оборот (128шагов) пройти ввесь диапазон как в варианте с резистором и тогда отпадет надобность в индикаторе.
    Если фокус не удастся - останется резистор.
Название:	reg7reel_m_no DU_and_MUTE_MEGA8.JPG
    Аватар для Atmel
    а в "ЭТОМ" - это в чем конкретно?? И кроме того причину фона я не ищу а сразу о ней указал!!! Там кроме всего есть наводка от транса на реле. так что именно этот вариант не будет там стоять.
    перечислять долго
    сами реле, надо бьі покачественней
    транс кубик, подальше бьі от входньіх цепей усилителя, сантиметров от 10 и дальше на..
    єто только по платке.
    то что творится в корпусе у меня криворукого уже-бьі просто гдето коротнуло и пьіхнуло.
    А так ничо.
    Непонятно еще, зачем 100К регулятор, но єто уже так. вкусовщина.
    Аватар для Atmel
    так .. тут обсуждаем только регулятор!!! ..
    УНЧ сделан и настроен - уровень шума у него 92db и его обсуждать тут не надо .. АЧХ линейное , клас А .. искажения 0.00ХХ % как по гармоникам так и по другим искажения.
    При отсутствии входного сигнала - гробовая тишина в наушниках DT880 pro.
    И тема по нему закрыта. Фото с ним удалю дабы не отвлекались на него.
    Транс кубик фонит на 2см вокруг если интересно конкретно про этот экземпляр. 10см это перегиб. Есть решение намного проще - закутать его в медную фольгу. о результах такого опыта будет дополнительно рассказано, когда я это сделаю.
    Последний раз редактировалось Atmel; 21.03.2013 в 17:21.
    если
    то да, на остальное можно не отвлекаться.
    Аватар для Atmel
    да именно так - 92дб ..я 2 месяца этого добивался
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Atmel, ну, вообще то у хороших экземпляров здешних УМ уровень шума редко выше -120дБ... Ну разве что у ламповых
    Аватар для Atmel
    если не трудно покажите конкретно в каких схемах 120дб шум или лучше?
    Саратов
    Atmel, УМ Зуева, ZD-50, A&R, клон ASR Emitter. Это только те, что сразу вспомнились.
    ZD-50 - это LM3886 - этим все сказано. Тоже самое и A&R . Для освежения памяти глянул мануал LM3886 - и там пишут буквально следующее - "Signal-to-Noise Ratio ≥ 92dB".
    читать надо не ДШ, а реально измеренньіе характеристики реальньіх устройств в тематических ветках.
    и тогда вас ждет несколько ярких открьітий
    Аватар для Atmel
    ага вижу ..вот ветку про монстр Зуева нашел https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433- по шуму да ..не плохо 110дб. Жаль что остальные характеристики не привели.
    Честно говоря такой бы не собирал. Я лично считаю, что чем меньше на пути сигнала радиокомпонентов тем УНЧ лучше. Если кто замерял искажения этого унч и снимал АЧХ напишите где можно почитать ..буду рад ознакомится.
    И про искажения не забыли - "THD + N Total Harmonic Distortion Plus Noise - 30W, RL = 8Ω, 0.03 % ". Довольно неплохо для мощного ОУ. Но он совсем в другой категории устройств. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
    Читаем про ASR Emitter на родном немецком сайте "Unlike most of our competitors, we quote the Emitters RMS power output rating at 20 Hz to 20,000 Hz, < 0.1 % distortion and both channels driven. At 1K Hz , distortion level is <0.02 % from 50mV to below 1dB of RMS power output ! "
    Это хайфай бытовой каким боком Вы его в список занесли не понимаю. А ачх хоть плачь - "Frequency response of the Emitters are from 0.1 Hz to 500K Hz ( +/- 3dB )"
    А да по шумам - "Отношение сигнал/шум, 1Вт/ 8 Ом > 88 дБ" .
    Я сперва призадумался ... пока не прочитал про каждый их указанных УНЧ подробнее.
    Из всего списка только УНЧ Зуева заслуживает внимания.
    Если честно для меня УНЧ который я бы хотел собрать - это УНЧ ВВС-2011 Сухова. http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=195 и тут немного про него http://forum.ur5fyg.ru/index.php?/to.../page__p__3341
    Я его обязательно соберу. Он того стоит.
    Но это всё не по теме ..тут пишем про регулятор громкости
    Аватар для Atmel
    не прыгните Вы выше того что написано в даташите по шумам. И я всегда верю тому, что пишет Texas Instruments в своих мануалах. Считаю их микросхемы одними из лучших.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1607484 - измерения не самого оптимального варианта ZD-50
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1553157 - A&R смотрим и удивляемся
    Аватар для Atmel
    графики хорошо и искажения 0.0026% . Но тогда где ответ на вопрос как могло так получится что шумы ниже чем в даташите?? можно ли верить программе тогда в которой тесты провели? чуда ж не бывает. Мне просто интересно. Я вижу эти графики и всё что приходит в голову - это поставить под сомнения достоверность программы в которой эти измерения проводились.
    С-Петербург/ Вырица
    Прикольные числа, но без приведения усиления и выходного напряжения к одинаковым значениям, ничего не значат.
    ---------- Добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее сообщение в 06:14 ----------
    чуда ж не бывает.
    Не бывает, бывают разные схемы включения и условия измерений.
    ---------- Добавлено в 06:20 ---------- Предыдущее сообщение в 06:15 ----------
    Верить надо осторожно
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
