Хочу представить на суд форумчан данное устройство.
Обычно, конденсаторы в автоаудиосистемах заряжают через лампочку. Если клеммы приходится скидывать часто, то каждый раз заряжать таким образом может оказаться напряжно или мастера в сервисе могут просто не знать или забыть о том, что в бортовой цепи установлен конденсатор большой емкости. Током заряда может выбить недешевые предохранители, да и клемма искрой подразобъется. Чтобы таких вещей избежать я решил сделать автоматическую защиту от дурака. Схема довольно проста. Вот она:
Сначала хотел сделать на реле (два стартерных 50-ти Амперных в параллель), но контакты там хилые и ток обмоток был бы около 300 мА.
Здесь применены мосфеты IRF4905 с p-каналом. Они имеют сопротивление канала 20 мОм и длительно держат ток 74 Ампера (при Tc=25С). Четыре транзистора соединенные в параллель обеспечивают сопротивление около 5 мОм.
Логика работы схемы ниже.
Устройство имеет три входа (IN, ACC и REM_IN) и два выхода (OUT и REM_OUT). IN - это собственно плюс батареи (после предохранителя аудиосистемы), АСС - сигнал с замка зажигания, REM_IN - выход сигнала Remote головного устройства, OUT - силовой выход на усилители мощности с конденсатором(ами), REM_OUT - выход сигнала Remote на усилители. Устройство открывает транзисторы только в том случае, если сигналы АСС и REM_IN имеют высокий уровень, а напряжение на выходе OUT близко к напряжению на входе IN (то есть конденсатор заряжен полностью или почти полностью). Пошагово происходит следующее:
- исходным состоянием считается, что клемма скинута, ключ зажигания выключен, конденсатор разряжен;
- при накидывании клеммы питание +12В поступает на логику и ОУ;
- поскольку ACC и REM_IN равны нулю, то управляющие транзисторы VT1-VT3 закрыты;
- при повороте ключа зажигания в положение АСС открывается транзистор VT2, замыкая затвор VT4 на ноль. VT4 открывается и конденсатор начинает заряжаться через R3 (в качестве R3 я использую ту же лампочку на 12Вх21Вт);
- когда напряжение на конденсаторе достигает значения меньшего, чем на входе IN примерно на 1.2 Вольта, то компаратор DA2 меняет состояние на высокоуровневое и его сигнал поступает на первый вход DD3;
- при включении головного устройства появляется высокий уровень на входе REM_IN. После этого на обоих входах DD3 появляется логическая единица. DD3 открывает транзистор VT1, который в свою очередь открывает силовые транзисторы VT5-VT8. Конденсатор скачком добирает заряд;
- примерно через секунду после открытия силовых транзисторов сигнал REM_IN через реле SW 4 поступает на выход REM_OUT и включает усилители.
Теперь можно слушать музыку
В качестве DA1, 2 я использовал сдвоенный ОУ OP2177, хотя можно и любые другие. Можно также использовать компараторы с открытым коллектором, притянув колоом через 5 их выходы к питанию. Логика DD1-DD4 - КМОП CD4081 (4 элемента 2И). VT1-VT3 - 2N5551, VT4-VT8 - IRF4905, реле TIANBO TR5V L-S-Z 12VDC. Остальное - любой ширпотреб.
Все сделано пока на монтажной плате, работает дома от АТХ БП. Конденсатор на 2Ф заряжается около 10секунд. VT5-VT8 вынесены на радиатор от сломанного ATX БП. Главный недостаток схемы - наличие плюса на радиаторе. Тут либо ставить керамику, либо надежно изолировать радиатор от кузова авто. Над этим пока думаю.
Если кого заинтересовал, дайте знать, может предложения будут какие или критика (конструктивная ).
Позже выложу фото.
С уважением,
Алексей.
З.Ы. Еще есть один момент - при скидывании плюсовой клеммы и замыкании её на кузов (случайно или специально), конденсатор разрядится через встроенные в транзисторы диоды. От такого явления девайс не защитит. И скорее всего выбьет предохранитель. Хотя, при обычной схеме подключения (напрямую и заряд через лампочку) тоже долбанет.
