Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
  1. #101
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    В каком это разделе BIOS?
    а уже сто лет не лазал в асусёвые биосы
    скорее всего или в System settings или в Advanced Settings-CPU Settings
  2. #102
    Новичок Аватар для Alester
    Извините с терминологией, просто занимался этим почти 25 лет назад. Имел ввиду теневую память, проецируемую на озу на начальные 64к адресного пространства. Т.е. оп. память, которую используют программы биоса. Кстати раньше и весь RОМ биоса влезал в эти же 64к. Сейчас, предполагаю, используется кеширование для расширений биос.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    POST запускается в компе с архитектурой PCI, если проц. видит ПЗУ через северный мост (CPU->PCI), шину PCI (если ее никто не блокирует), мост PCI-ISA, собственно 8 bit/serial EPROM.....
    Программа POST существовала и до интерфейса PCI
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Можно написать и маленькую программку без основной озу и биоса, главное чтоб влезла в 64к и тестить ей железо
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    Во и идейка есть. Наборчик микросхем с тест- программами на любой вкус, заведомо исправное озу . Ставим вместо биоса и тестим...
  3. #103
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Докладываю о своих делах: сейчас забрал материнку и видеокарту из мастерской. Вроде бы всё исправили. Печатаю как раз с этой материнки. Так-что, замена платы откладывается. Извините, что я вас всех взбаламутил.
    Мастер гордо доложил, что заменил южный мост, два транзистора стабилизатора питания видеокарты и аж 22 конденсатора на материнке. А ещё поменял вентилятор на видеокарте вместе с радиатором. Я её сразу даже не узнал. Южный мост похоже он действительно заменил: и микросхема на вид другая и встроенные USB порты заработали. Плохих кондёров я там вообще не видел, а он утверждает, что из них электролит вытек. Денег не жалко: он за всё про всё взял с меня 500р. Но электролиты Rubicon MBZ, которые он воткнул на место родных Ost по виду явный левак: черного цвета с белой маркировкой, а должны, по-идее, быть тёмно-синими с золотой.
    Однако, Ethernet порт , похоже, по-прежнему, не работает. По крайней мере, Windows его не видит. Может где-то настройки нужно поправить? И ещё интересная вещь: когда я вставил сетевую карту в последний PCI слот то система обнаружила новое устройство, но не смогла определить его и найти драйвер. А когда я переставил карту на соседний, то всё обнаружилось, загрузилось автоматом и заработало.
  4. #104
    Рад за Вас. Но вот вкрадываются сомнения по поводу цены. Вы уверены, что вернули именно Вашу м/в
