Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
  1. #41
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
    Цитата Сообщение от Alester Посмотреть сообщение
    , что биосовская программа POST всё таки как-то работает. Она подает звук.
    у автора скорее всего отвал сокетки. раз плата реагирует на нажим. С мостом FW82801EB все в норме
    С уважением Дмитрий.
  2. #42
    Tartaria
    Надо заметить, что биосовская программа POST всё таки как-то работает. Она подает звук.
    Совсем не обязательно. В матерях бываем аппаратный Watchdog timer (Сторожевой таймер), который может аппаратно подавать сигналы в буззер. Иногда с переливами
    Если за отведенное время проц (за счет BIOS) не сбросил определенный регистр watchdog*а, то он выдает звуковой сигнал. Иногда сюда же вешают функцию звукового оповещения об остановке кулера ЦПУ.
    Очень вероятно... Мать - в музей...
  3. #43
    Новичок Аватар для Alester
    У проца много запаралеленых ног, в том числе и для случаев неконтакта. А ошибки батарейной памяти очень негативны, которые могут и привести к подобной нестабильности.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    Сторожевой таймер заряжается программно, т.е. проц должен работать.
  4. #44
    Tartaria
    Нет. По включению питания. И если через какое-то время проц его не остановил, то имеем звуковой сигнал (или сброс CMOS в дефолтное состояние). Обычно эта фича ставится на оверклокерских матерях.
    К примеру, можете почитать даташит на ITE8712F: http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/it8712f.pdf
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 22.03.2013 в 22:15.
  5. #45
    Даже если watchdog выполнен вне проца, то характер звука, при нераб. проце должен быть одинаковым
  6. #46
    Tartaria
    На некоторых матерях остановка кулера процессора приводила к появлению двухтонального периодического сигнала (переливы). Отсутствие памяти в мамке обычно индицируется непрерывными короткими пи-пиками (BIOS уже задействован, так как начальная фаза самотеста (Power On SelfTest) проводится в кэше процессора - раньше это называлось СОЗУ - сверхоперативное ОЗУ)
  7. #47
    Павшинская пойма
    Alester, не надо говорить ерунду. параллелят шины питания и земли. но не данные и адреса и служебные сигналы
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    К интелу не относится
  8. #48
    Проц в программе POST использует начальные адреса реальной памяти расположенной в биос, хотя и параллельны с озу логически, в режиме 8086.
  9. #49
    Павшинская пойма
    Alester, Согласен, мы же не в курсе на каком коде останавливается пост проверка.
  10. #50
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я сейчас запускал мать без процессора. Питание пошло, вентилятор закрутился, а писка не было совсем. Но в любом случае непонятно что там неисправно. Да и писка такой последовательности в описании БИОСа AMI нет. Короче, нужно искать замену.
  11. #51
    Ну вот и писк выдавать некому. Скорее всего проблемы в бат. памяти или прошивке биос.
    этот режим до конца проверки железа или первой встреченной неполадке.
  12. #52
    Конечччно, процессора-то нет
    Yours Aye, Ilya
  13. #53
    РФ Саратов
    Вобщем нужно вынуть с матери всё кроме кнопок и зумера,оставить один только проц и одну планку памяти.
    Затем обнулить биос джампером на плате.
    Затем включить должен быть один пик или тишина,если так то ставим на место видеокарту и опять включаем,смотрим на монитор,там что?
    Жесткий диск и привод СД должны быть вынуты.
  14. #54
    Tartaria
    Затем включить
    PCI (POST-code)-тестер поможет на 100% (если он не стоит на 00H)
  15. #55
    РФ Саратов
    Он дороже материнки стоит,смысл?
  16. #56
    Tartaria
    Для частника - конечно нет. Доверьтесь профессионалам -)
    Или проще (и дешевле) сначала интернет пошерстить. К примеру - http://www.rom.by/book/Nachalo
  17. #57
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    И сразу пробежаться поиском по P4P800 и APM там-же на ромбе
    По-хорошему флюс под сокет, бумажку сверху и плиткой или строительным феном на 350 градусов снизу с расстояния 2 -3см.
    только рамку не забыть снять
    плата выгнется обратно, сокет как "всплывёт" (проверяется по всплыванию близлежащих SMD), так фен убираем и даём плате спокойно остыть.
    ппс. китайская пост-карта стоит около 10$ , на этой матери точно будет работать
    вот тут тоже стоит почитать
    http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%...B8%D1%86%D0%B0
  18. #58
    Павшинская пойма
    добавляем с верху строительный фен и Получаем полный труп
  19. #59
    Я не исключал контактные явления на линиях(ии) процовых портов(а)
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:02 ----------
    Материнка-то копеешная и возиться с ней, если нет особого интереса, не надо. Проще и дешевле посетить мастерские и подобрать что-нибудь рабочее из б/у с совместимым чипсетом.
  20. #60
    PS. Насчёт применения PCI тестеров оч. большие сомнения. Полномасштабное взаимодействие с контроллерами всей периферии имеет только ЦП, ограничено только интерфейсными протоколами. А что может такой девайс ? Показать напряжения и присутствие такта без какого либо ПО встроенного в биос... Короче, думайте сами, решайте сами....
