Alexander, на указанных Вами местах у меня стоят полевики APM2014N. С утра проверю напряжения. Если транзисторы окажутся повреждёнными, какие посоветуете ставить взамен?
Вылететь мог только один,я указал два поскольку не помню точно какой отвечает за AGP. Менять можете на такой-же или любой другой с материнок,они все похожи по параметрам N канал 50-60 вольт 20 и более апер току,если надо точные типы то на работе позже посмотрю.
К стати на работе так-же на ходу отключал дополнительное питание от видеокарты,катастрофы никакой не происходило,транзисторы конечно грелись но работали а у вас сразу не пошло,это мне не нравится.
Проерьте на нагрев Южный мост. Это быстро и просто. Он не должен обжигать палец. Если обжигает, тут уже сильно сложнее и хуже для вас
А батарейку проверяли ?
Alester, при чем батарейка?
С уважением Дмитрий.
Измерил напряжение на двух полевых транзисторах рядом с разъёмом видео карты. На первый взгляд вроде бы всё нормально. Похоже, эти транзисторы включены последовательно, каскадом. Я об этом где-то читал. Напряжения:
D1 - 3,3 V
S1 - 2,4 V
G1 - 3,7 V
D2 - 2,4 V
S2 - 1,5 V
G2 - 3,0 V
А вот режим работы одного из таких же транзисторов рядом с разъёмами оперативной памяти выглядит не вполне правильно: D - 3,3 V, S - 3,3 V, G - 12 V. Может это просто ключ? Потому как в питании памяти там тоже вроде бы 2 транзистора каскадом 3,30 - 2.95 - 2,59 В.
Я мать не менял,но менял жесткие диски с виндой один убрал другой вставил,с другого компа. На W7,все заработало,сама установила все дрова.
Я попробовал переставить процессор. Сразу же после этого характер звуковых сигналов изменился: При включении с одним процессором на плате без памяти и без видео было, по-моему, в тот раз последовательность была: 1-длинный и 3 коротких. Но я чётко не посчитал. Поторопился поставить память. И после установки одной планки памяти опять пошли короткие сигналы без перерыва, с памятью или без неё. Что интересно, именно такие сигналы в таблице для BIOS AMI вроде бы не описаны. Переставил процессор ещё один раз. перед этим промыл ножки процессора KONTACT PCC и продул сжатым воздухом из баллончика. После этого установил процессор и запустил без радиатора при включении питания пошли другие гудки: 1 длинный и 2 коротких. Последовательность повторилась дважды и прекратилась. Видимо процессор перегрелся, а может так и должно быть. Поставил радиатор придавил защёлками и после включения питания и запуска, опять знакомая картина: короткие гудки без остановки.
Ещё я заметил что эти короткие гудки тише чем гудки, которые наблюдались сразу после переставки процессора и появляются они не сразу после запуска платы, а примерно через 10 секунд. И ещё между гудками слышатся какие-то тихие "переливы" как двух-тональная сирена.
Кроме того, я нашёл, что плата под местом установки процессора буквально выгнута дугой. Дело в том, что крепление радиатора не имеет никакой рамки для упора платы, только 4 пластиковых клипсы по углам.
Последний раз редактировалось Iliya20; 22.03.2013 в 14:31.
Alexander, если мать на интеле. на батарейку ей фиолетово
Iliya20, отвал соектки у вас либо еще хуже. отрыв пятаков
Это который Intel на фото? У меня стоит там стоит что-то под радиатором с надписью Acorр и вообще почти не греется.
левее выделеных транзисторов. с надписью интел
Похоже, этот зелёный радиатор c логотипом "Acorp International" наклеил предыдущий владелец компа. Я сейчас его оторвал и там стоит такой же чип Intel FW82801EB как на фото. Температура его и без радиатора чуть выше комнатной.
Надо заметить, что биосовская программа POST всё таки как-то работает. Она подает звук.
