Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 260
Тема: AV400 шаг вверх от Холтона.
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию AV400 шаг вверх от Холтона.
    Схема получила защиту от КЗ на выходе от профессионального собрата LEM. Прикручен клиппиндикатор, изменённый по совету 25602. Поменял схему ГСТ на транзисторную пару. Сейчас оптимизирую номиналы при сборке. Результаты выложу, по мере настройки.
    Предвижу сообщения: "зачем калорифер, "Д" же есть?". Так надо! Комплектации на три тысячи рублей (без БП) на два канала, мощность 400 Вт, низкие искажения, защита по току, малое выходное сопротивление во всём диапазоне ЗЧ. Нормальная, "рабочая лошадка". Испытана временем и тысячами людей. Причем слова: "включил - работает" - относятся к этой схеме на 99% сборок (у меня лично 99,99%).
    Коммутатор (схема приложена) планирую прикрутить. Пока в планах. При его использовании нужно шунтирующую плёнку и электролиты с печатки демонтировать или не устанавливать.
    Появились некоторые уточнения:
    Для Тошиба 3,6 кОм - 470 Ом-подстроечник - 1,3 кОм (это резисторы R38 P1 R37, соответственно)
    и для ИРФ 8,2 кОм 0 470 Ом-подстроечник - 1 кОм (тоже, резисторы R38 P1 R37, соответственно).
    Дополнительно к схеме нужно вновь ввести стабилитроны (как в оригинальной схеме) с номиналом от 6 до 15 в с выходов УН на выход УМ. Защитив, тем самым затвор полевых транзисторов.
ID:	179348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.12.2013 в 06:23. Причина: добавил документацию
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: AV400 шаг вверх от Холтона.
    А на кой в этой схеме 4 пары тошиб с конской емкостью стоят на выхлопе. Кто мне скажет?
  3. #222
    Да какая там ёмкость? Так... пару нан . В таких схемах важнее крутизна ВАХ, - чем ключеподобнее, - тем лучше. УН не заметит ёмкости. Изменение заряда затвора тем меньше, чем круче ВАХ применённых транзисторов. Т.е. - dUgate тем меньше, чем больше параллельных транзисторов. Единственное условие - резистивная нагрузка. Всё изменится, если вместо акустики конденсатор воткнуть...
  4. #223
    г. Омск
    Пару нан на каждом, если че я мерил. Да и надо чтоб предвыходной каскад из класа "А" не выходил. А на частоте 100kГц точину мA 60 надо, чтоб заряд с гейтов сдувать и из класса не вывалится. Стоковые резюки можно в два раза уменьшить.
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    сегодня пришли блоки питания
ID:	242021 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242023 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Вот как умудряются на 3-х парах при 80-85 В (точно не помню) одноэтажное, получить 625 Вт (на синусе средне квадр. 50 В на 4 Ом, до сраб лимитера). Причем мощность ограничена лимитером. Усилок больше года успешно работает на ком. мероприятиях, в свой я на плату БП, еще поставил 4 кондера, место на плате предусмотрено, для лучшего драйва на НЧ, а так за 250 дол (мне обошёлся с доставкой) отличная вещь. Фирма американская, сборка китайская. И что интересно, сильно не греется. Там места еще полно, думал, что поставлю еще радиаторы и по паре выходников, а теперь думаю зачем. Защита на КЗ отработала уверено, не давно при работе пропадала напруга несколько раз подряд, усилок сам окл/вкл без всяких щелчков. Живучий оказался аппарат.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.07.2015 в 15:58.
  7. #226
    Тут просят заказать печаток. Если кто то еще желает - пишите в личку.
  8. #227
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Цена вопроса?)
  9. #228
    Беларусь, Молодечно
    Никого не смущает резистор R6? Вам не кажется что включенный последовательно с ГСТ, он делает наличие это ГСТ совершенно бесполезным?
  10. #229
    nem0, какой ток у ГСТ?
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Никого не смущает. Он отсекает емкость Скб транзистора ГСТ, на практике это выражается в более "явных ВЧ".
  12. #231
    Беларусь, Молодечно
    При 75В в плече, R6 имеет адекватную величину и не должен пагубно повлиять на работу ГСТ, но при снижении напряжения питания ниже определенной величины, без изменения номинала R6, ГСТ просто перестанет работать т.к. Т1 окажется постоянно открытым и не будет ничего регулировать. Ток ДК будет зависеть только от напряжения питания и следовать его пульсациям. Для уменьшения влияние Скб транзисторов, правильнее и эффективнее было бы использовать каскодный ГСТ раз уж взялись за улучшение схемы, не останавливаться на полумерах.
    какой ток у ГСТ?
    Примерно 0,6/390=1,5мА и отсюда же вытекает еще один вопрос: а нафига при таком нищенском токе применять в ГСТ транзистор средней мощности (MJE340)?
  13. #232
    какое напряжение падает на R6 и сколько напряжения остаётся для работы ГСТ?
    Какая это величина?
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Зачем снижать? Пересчитать сможешь?
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    нафига
    для тебя. Ты же без резистора R6 собрался использовать?
  14. #233
    Беларусь, Молодечно
    Я Холтон в 2008ом строил - не интересно. Тогда он мне понравился, но это просто потому-что лучше Холтона у меня тогда ничего не было. Параметрами он не блещет.
    Даже без R6, на транзисторе Т1 будет рассеиваться не более 0,15Вт, с этим справится даже 2N5551, причем с четырехкратным запасом по рассеиваемой мощности. А с R6 и подавно.
    И зачем что-то пересчитывать, если можно просто отказаться от R6, либо заменить ГСТ на каскодный, что значительно эффективнее и не требует пересчета при изменении напряжения питания.
  15. #234
    Где ты был на этапе подготовки к запуску? Тут достаточно перелопачено, твои, своевременные, пожелания были бы к месту. Сейчас уже можно шашкой не мехать.
    В следующей интерации, если будет, можно и то92 поставить. Ещё на десяток рублей, скинув стоимость. Полезное замечание. Браво!
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    В курсе, кстати, что ты собирал версию с косяком в НЧ диапазоне? Когда динамики прыгают, а баса нет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Который породил миф о том, что у мосфетов бас никудышный, размазанный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    И этот косяк пошел с Лёгкой руки WP и Дяди Фёдора. WP тогда продвигал активно свою схематику, уж не знаю, - может он намеренно этот косяк ввёл в схему Холтона, наряду, с, несомненно, хорошими улучшениями, в виде повышения тока покоя УН и кое каких интересных штук.
  16. #235
    Беларусь, Молодечно
    Интересно. В чем тот косяк заключается или заключался?
  17. #236
    ИНЧ колебания усилителя. Я об этом писал неоднократно. У RC фильтра на инвертирующем входе частота среза должна быть ниже входной RC цепи, как минимум, в десять раз.
  18. #237
    Беларусь, Молодечно
    Захожу на вегалаб примерно раз-два в год, поэтому не стоит удивляться тому что я это пропустил.
  19. #238
    так и на паяльнике, в курируемом тобой разделе, неоднократно описывал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Поправил, кстати названия тем по Холтону на паяльнике? Там версия ВП названа оригинальной схемой Холтона.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
ID:	302566 оригинальная была такая же, только с 4мя парами.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    nikolayms, Как у Вас с вторым "этажом", получилось прикрутить к Вашей схеме??? Или я что-то пропустил?
  21. #240
    ВаСыЛь, не успелось. Появится время, поэкспериментирую. Проект остался проектом на уровне схемы и печатки с накиданными компонентами.
