Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Простой УМ на базе схемы Электроники Т1-002
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Подмигивать Простой УМ на базе схемы Электроники Т1-002
    Схема не представляет из себя ничего нового. В отличии от базовой схемы Электроники применен комплементарный ВК, изменена коррекция. Собиралась из-за того что небыло чем занять ручки в выходной. Типа конструкция выходного дня.
    Выходная мощность на нагрузке 4 Ом - 60Вт
    КГ на 5 кГц не более 0,02%
    Скорость нарастания 20В/мкс
    Постоянка на выходе составила -20мВ. Нужно было уменьшить Р6 до 620 Ом, но мне было лень перепаивать. Ток покоя выставился без проблем.
    В драйвер транзисторы желательно отобрать по близким коэффициентам усиления. Перед полевиками можно поставить и другие транзисторы но меня жаба задавила.
ID:	179258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 01.11.2015 в 22:50. Причина: Добавлен новый вариант схемы
    По умолчанию Re: Простой УМ на базе схемы Электроники Т1-002
    И как этот малыш поет?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Специфически. Пока не понял, но играет весьма неплохо.
    Приветствую! "Жаба" задавила не совсем правильно - в этой позиции(VT6/VT7) тогда лучше будет поставить КТ814/815 - у них емкость коллектора меньше.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Приветствую Вячеслав.
    Все верно только у меня их нет т.е. есть 815 точно а 814 ниаднаво. Есть MJE243/253, но их держу для другого случая, БДшки которые есть у меня - тоже жалко.
    Иван, почему(??) тогда не жалко IRFP240/9240. Славный усилитель - его УМ одним из первых в своей практике переделывал, по звучанию очень нравился. Вместо вольтдобавки источник тока ставили, и ППК тоже, правда другие номиналы только - подбирались по форме меандра.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Бо их у меня о-очень много есть. Остального мало.
    Я тоже подбирал, у меня получились такие значения.
    Я об этом думал но по логике - в ВК вольтдобавка то и в УН оставил.
    А с биполярами на выходе не пробывали?
    Так и подумал.
    Ну да, типы транзисторов здесь другие.
    Согласен, ИТ в данном случае несколько теряет смысл. Вспомнил - еще транзистор УН(тут он VT3) запитали от обеих плеч входного дифференциального каскада, для улучшения быстродействия.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет. В этой схеме хотел именно такой ВК. В последнее время он мне очень нравится.
    Насколько можно опустить напряжение питания без изменения номиналов схемы? А если менять то какие?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тогда нужно доп резистор в эмиттер ВТ3 ставить. Хотя в принципе с такой коррекцией быстродействия вполне хватает.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не, в УН лучше ИТ. Глубина ОС повысится.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А на сколько нада?
    R4 нужно пересчитать так чтобы ток через него был 10мА
    R10, R11 тоже чтобы ток через VT3 был около 5мА. Можно прикинуть по формуле (Uпит-3)/0,005 это будет суммарное значение для R10, R11
    Вольт так до +/- 25
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нужно будет попробовать делов на 10 минут, как раз снова выходные.
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:18 ----------
    Вольт так до +/- 25
    R4 - 1.3K
    R10, R11 по 2,2К
    Благодарю
    Новичок Аватар для paper
    ребята а печатку в лэйауте можно сбросить
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот набросок схемы на основе радиоконструктора "Электроника - 20", после небольшого прогона в МС-9 схема показала неплохие параметры - кг на 20кГц -0,005%, общий кг на 20кГц не превышает 0,01%. На выходных попробую собрать.
    • Тип файла: cir EL_100.CIR (40.5 Кб, Просмотров: 221)
    ДВР
    Ну, вот - немного получше, чем у Nem0. А если и УН привести к классическому дарлингтону, то и лес гармошек будет поинтереснее.
    Думай. Думай всегда…
