Страница 25 из 27 Первая ... 152324252627 Последняя
Показано с 481 по 500 из 530
Тема: Начальный АС
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #481
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: Начальный АС
    Площадь Фи выбирайте >/= 1/2 SD размеры ящика тоже пересчитаются ...
    хм..значит маловат ...нужно до 110 увеличить...
    Сложно будет такой ящик организовать с длиной фазика 35 см...в 13 литровом ящике....но думаю если согнуть фазик то можно) Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17.36 ---------- Предыдущее сообщение было 17.21 ----------
    Ну я подогнал по АЧХ ...увеличивая длину фазоинвертора ... сейчас попробую поиграться с объемом ящика
    Если прибавить пару литров, то можно сократить длину фазика до 25 см, но и пик растет на 70-80 Гц ...( может если немного ваты засунуть пик задемпфируется?) Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #482
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Я не понимаю, в чем прикол создания АЧХи вида /\_ .
  4. #483
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Что бы ваты было зачем положить, сказано было не вишь
    А если серьёзно то на левом краю если бы предпалагалось резать то сделал бы тоже небольшой подъём
  5. #484
    Eburg
    это что моделируется вообще?
    peerless sds830656 совсем не такой.
    а,
    у альфардов Hannibal RF-80.
    бл 12 и почти нулевая индуктивность?
    (в замерах микрогенри, а не милли)
    это же сч .
    ---------- Сообщение добавлено 01.00 ---------- Предыдущее сообщение было 00.21 ----------
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    почему ..
    почему Re неизвестно какое?
    (то 5.97 то 2.52 вместо 3.6)
    Последний раз редактировалось Flaesh; 19.05.2015 в 20:46.
  6. #485
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    [DEL]
    сам не знаю с хрена ли он выводит Re если предлагает мне его ввести....этот момент я сам не понимаю....и у меня тоже есть некоторые сомнения на счет измерений ....такая низкая добротность у головы с тканевым подвесом и легким диффом....возможно?...
    короче нужно делать ящик и мерить ачху...
    ---------- Сообщение добавлено 22.30 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
    потому что у дина оказались неудачные параметры ...и другово способа дотянуть ачху до 70-80 герц чтобы с сабом скрестить ...не нашел...( более ровного всмысле) ...
    ровная полка образуется только при полосе от 100-120 Герц ...а мне нужно ниже...
  7. #486
    Eburg
    возможно и специально изготавливается. эйтин 8м400 например.
    проэкспериментировал с лимпом - при любом (не выше минимального, ессно) введенном Re после нажатия calculate Re в параметрах становится таким же, добротность соответственно пересчитывается.
    т. е. добротность должна получиться более-менее фазиковая.
  8. #487
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    наверно попробую еще раз померить тс ....
  9. #488
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Вот, теперь выглядит все намного реальнее ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237457 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал 2 замера... совпадают очень точно... на втором добавочная масса на грамм больше..(перемерил оказалось так) ....так что ориентируемся на второй график где 15 грамм...
    ---------- Сообщение добавлено 16.50 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    думаю вот такой ящик подойдет Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #489
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    А я думаю, что насилуите голову. 70 низко для неё. Что мешает поделить на 90? Прошу прощения, если не совсем в теме и незнаю всех Ваших замыслов.
    С уважением, Robertas
  11. #490
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Да тут такое дело.... нужно же немного полосы оставить, чтобы при срезе фильтром АЧХ на месте шва не просела у мида ...
    Я если честно не знаю этот момент хорошо....допустим я делю на 80 герцах ...мне для этого хватит полосы 80 Гц по -3дб ? ...или нужно чуть ниже дотянуть...например до 70 ? ...как я и сделал...
  12. #491
    Eburg
    она как раз просела на 123 и гуделка на 75.
    раздел с сабом чем будет сделан?
    имо делить выше 80. явно выше.
  13. #492
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    Так я говорю что можно подправить) ...Если взять электрический раздел герцах на 100-120(допустим)...то акустический получится в районе 80 (допустим) изза горба...а сам горб сравняется с верхним диапазоном ... разве не так ?
    да еще тонкомпенсация же должна быть...все дела....так что я думаю небольшой подъемчик на 80 ..хорошо сошьется с восходящей к низким частотам АЧХ саба... ( под наклоном так сказать)
    ---------- Сообщение добавлено 18.40 ---------- Предыдущее сообщение было 18.30 ----------
    активный кросс..очевидно) но его пока нет ...
    Но в целом вы правы ибо размах диффа большой становится и гвз...а я даже не знаю какой xmax у дина ...
    Последний раз редактировалось morrice; 20.05.2015 в 19:22.
  14. #493
    жалко в хорнреспе не указывается площадь фазоинвертора при котором не будут возникать турбулентные явления .. ( а может и есть, просто я не знаю)...
    Acoustical Power/Particle Velocity
    с уважением Александр
  15. #494
    Сшивать будете по месту, в реальной комнате, заранее знать невозможно какой будет нужен спад, пологость, на какой частоте для нижней полосы, а на какой для верхней.
    Хорошо, если все будет как на бумаге, но простор для маневров лучше чтобы был.
  16. #495
    Был...
    г.Брянск
    Фиг знает у меня всегда по чему то получалось не зависимо от порядка по минус 5-6 дБ что бы ровно получилось, типа так как сейчас
  17. #496
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    а есть ачха мида без среза снизу фильтром ...посмотреть какой кусок ачх отхватывает ?
    ---------- Сообщение добавлено 00.33 ---------- Предыдущее сообщение было 00.31 ----------
    Да тут возможности мида ограничены...так что простора очень мало..
  18. #497
    Был...
    г.Брянск
    Нету, ни чего почти не отхватывает это естественный спад, в дсп на мид для уверенности стоит второй порядок на 65 Гц, короче наклоняет ачх в районе реального раздела на 1 дБ
  19. #498
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    ясно ...тогда наверно подниму ачх до 85 по -3 ...
  20. #499
    Был...
    г.Брянск
    75 по -6 не выходит?
  21. #500
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    вот так... Нажмите на изображение для увеличения.
    блин если посчитать спад на октаве 40-80 получается аш 30 дб....как то круто очень....и все равно на низах огромный xmax...
    ---------- Сообщение добавлено 01.29 ---------- Предыдущее сообщение было 01.28 ----------
    выходит...
