Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Оригинальный транзисторно-ламповый гибрид
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Оригинальный транзисторно-ламповый гибрид
    Родил тут схему.
    В железе пока не воплощена - идет процесс разработки компоновки и печатных плат.
    Ожидаемые характеристики:
    Выходная мощность - 5 Вт
    Чувствительность - 0,7 В
    Глубина общей ООС - 10 дБ.
    Последовательное соединение С3 - С5 вызвано желанием использовать имеющиеся низкоимпедансные конденсаторы EPCOS B41868. Последовательное соединение резисторов - для возможности использования резисторов Firstronics 0,6 Вт (их у меня много).
    Другие детали - конденсаторы Rifa PHE 426, неответственные резисторы - noname
    Критика приветствуется
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Оригинальный транзисторно-ламповый гибрид
    У FEDGEN стырил?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Думаю, классический однотакт на той же вых. лампе + например, ЕСС88 на входе по звуку будет лучше.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Действительно, оригинально! Только почему у тебя на первичке аж 20В падает? Намотай потолще!
    А чего не берешь ООС со вторички?
    C2 не обязателен: транзистор - источник тока а напряжение выделяется на резиках, которые подключены напрямую к катоду и сетке. Местная ООС через катодный резик не действует
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Как накал питать будешь? Допустимое напряжение отн катода 100-150В
    ООС 10дБ - слишком мало, чтобы подавить искажения пентода (до10%). Включи лучше ультралинеем, а еще лучше - триодом
    ---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение в 08:57 ----------
    R4 нельзя делать общим для 2х каналов - лампы убегают по разному и если одна сядет быстрее, второй придется работать с повышенным током (диффкаскад по постоянке)
    А че за цепочка в экр сетке? Щас полно кондеров на данное напряжение.
    ---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение в 09:00 ----------
    Заземлив экро стетку, получишь
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Родил тут схему.
    Ребеночек явно родился с тазовым предлежанием!
    Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    У FEDGEN стырил?
    Придумал сам. Но допускаю, что я не первый такой умный. Если можно, прошу кинуть ссылку на схему Fedgen а
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:31 ----------
    Используется готовый трансформатор от Аудиопортала
    Не хотелось дергать питание первого каскада с частотой сигнала. Все-таки транзистор - не идеальный источник тока
    Отностиельно катода и зафиксирую. Точнее, отностиельно минуса анодного питания
    ---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение в 08:49 ----------
    Принято. Исправим.
    Насчет общей идеологии схемы.
    Малая глубина ООС принята сознательно. Хотелось сохранить ламповый характер звука при приемлемом выходном сопротивлении. УМ со сверхнизким Кг логичнее делать на транзисторах.
    Триодное включение лампы даст существенно меньшую выходную мощность.
    Ультралинейное включение при меньшем суммарном уровне гармоник по сравнению с чистым пентодным имеет менее благоприятный спектр гармоник.
    Снятие сигнала ООС с первичной обмотки снижает влияние паразитных параметров трансформатора на АФЧХ петлевого усиления (что не устраняет полностью, поскольку трансформатор является нагрузкой каскада на лампе - я в курсе).
    Собственно, именно желание снять сигнал ООС с первичной обмотки выходного трансформатора и при этом не подавать в цепь ООС помехи питания легло в основу данной оригинальной схемы.
    Сравнение в Микрокапе лампового и предлагаемого транзисторного каскада усиления напряжения показало, что транзисторный каскад более линеен.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 14.03.2013 в 09:19.
    Вопросов нет Дальнейшие улучшения схемы бессмысленны.
    Так на коллекторе все равно дергается с полной амплитудой
    Ультралинейное включение при меньшем суммарном урНуовне гармоник по сравнению с чистым пентодным имеет менее благоприятный спектр гармоник.
    Ну ну! Лес гармоник до 9-11й- никакой ламповости
    Будут проходить через конечное сопротивление лампы
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    Попробуй добавить второе плечо в режиме селф-сплита, заведя общий катодный резик на вторичку - иммитация ИТ в хвосте селфсплита
    г. Киев
    Я как-то ставил на место первого каскада ещё гораздо более линейный ОУ, далее - однотактный выход на EL84. Без разделительных конденсаторов вообще. Только в конечном итоге заменил ОУ на ЕСС88, да на этом и остановился.
    Если ОУ, то можно и в плюс качать. Только лампу с малой крутизной бери, чтобы ток сетки не выносил опер
    г. Киев
    fakel, спасибо , но я пришёл к выводу, что лучше хорошего триода в этой позиции (по звучанию) ничего не придумаешь, несмотря даже на разделительный кондёр. Так что, я решил не изобретать велосипед.
    Новичок Аватар для Дмитрий Дмитриевич
    г. Сочи
    А если вместо транзистора поставить нувистор? Или 6Ж1Б?
    Аватар для Slava!!!
    Можно, только зачем? Получим классический ламповый однотакт.
    Вся изюминка именно в применении PNP транзистора (и соответствующем его включении).
    ЗЫ. Проект застоялся на стапелях в связи с ремонтом в квартире. Но не отменен.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Немного запоздалый вопрос - а какие претензии к порталовским трансформаторам? Не "Хашимото", конечно, но как минимум - не ТВЗ 1-9. И даже не "Аудиоинструмент", причём далеко не.
    Продам пару ламп КТ-88
    У меня тоже вопрос - "порталовский трансформатор", это Шалина, Томми, Фельдшера?
    И почему "не Хашимото, конечно"? У Томми трансы вполне на уровне, Фельдшеровские - ясное дело что это не "Хашимото", они лучше, а Хашимота если бы такие делал, они бы стоили как лунный грунт по весу
    Ничего выдающегося, за такую цену я и сам намотаю так, что Хашимото в сторонке покурит
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    именно в структуре PNP? или именно в транзисторе?
    Тогда уж и на выход транзистор лепи...какой нить баз90,ирф7хх-8хх - будет двухкаскадный транзюково-трансформаторный усь.можно и питание снизить.
    если npn на вход ставить:
    1)широчайший диапазон транзисторов с к-э больше 300вольт, а не три-четыре типа pnp на напряжения больше 300в.
    2)необязательно кормить оный транзистор от полного анодного-можно взять питание с катода.
    Самара
    Рыжкова (Томми), насколько я понял.
    Я их сравнивал (правда, не в своей системе) - у Томми очень хорошие трансформаторы, но до Хашимото не дотягивают. Вот с новодельными Танго - вполне тягаются.
    Отличная шутка
    Евродупло
    Подтверждаю. Имел дело с Марком, мотает он отличные трансформаторы. Я себе отматывал у него трансы для достаточно мощного лампового (5687, ЕСС182) буфера для дака , было дело. Остались самые приятные впечатления.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для Slava!!!
    Точно не знаю. Заказ делал на соответствующей странице сайта, переписку вел с Vladimir Alex vrtrans#ukr.net
    Кстати, с сопротивлением первички все оказалось не так страшно. В жизни оно примерно вдвое меньше, чем принималось при расчетах режимов, указанных на схеме.
    Все от цены зависит - в отличие от Фельдшера, Томми мотает на бросовом железе с кутузовского радиорынка, в основном
    Шутка юмора
    Намотать ты конечно можешь, но насчет "за такую цену" - сильно сомневаюсь, тебе же придется по розничным а не мелкооптовым (как к примеру Фельдшеру) покупать железо, провод, арматуру, побочные материалы. А они нынче ой как немало стоят. Если конечно, ты не собрался перематывать ТС180
    Я уже молчу о стоимости оборудования (намоточного станка и остастки) - а без него, ручками, намотать можно далеко не все.
    Например, были заказы, которые в итоге у Марка получались, и за которые Шалин просто не брался, а Томми пробовал и не получалось. И не только потому что у них железо совсем не M4-HiB, а и потому что при их технологиях и оснастке, столько витков сколько у Марка, просто в окно не влазит (при те-же паразитных емкостях, это я к тому, что у Марка больше витков не за счет толщины прокладок ).
    Евродупло
    Ну так Марк на гильзе мотает, что бы всяким барахлом окно не занимать. Катушки на гильзе делаются для хорошего транса.
    Я видел на фото, какой у Марка есть станок для намотки - размером как токарный! Вообщем мастер. что тут говорить.
