Сомневаюсь что гантели помогут. Излучает вся поверхность жестянки.
Кроме герлена, что еще можно? Жидкий герлен не нашел, только листовой.
Удивительно, но сантехники и продавцы в магазинах строй товаров почему-то впадают в ступор от элементарного вопроса:
- чем заделать дыру между гильзой и стояком?
Присмотрел настоящие чугунные батареи, радикально красного цвета, вроде М 140, Белоруссия (дорогие...редиски...винтаж...).
Надо ли согласовывать замену?
В Яндексе единственную толковую выдачу получил только по Москве:
- Замена отопительных приборов на модели, отличающиеся по параметрам от установленных проектом дома, должна производиться по специальному проекту, содержащему расчеты (постановление Правительства Москвы от 08.02.2005 N 73-ПП (ред. от 15.11.2005). Проект необходимо согласовать в Мосжилинспекции. Не требуется проект и разрешение для замены приборов на аналогичные по параметрам и техническому устройству.
ты её нагрузишь сильно, плоскость жестянки имеет свой резонанс, на котором е1 легче вибрировать, нагрузишь- резонанс этот уйдет вниз. Ессно груз раза в три четыре тяжелее батареи.
Дыры труб заделываются БЕЗУСАДОЧНЫМ раствором, труба одевается в гильзу. Можно трубу оборачивать герметиком, и заливать дырку безусадочным раствором. Короче главное, чтобы потом трещины не шли.
это тупо самозаплывающая прокладка - чтоб каждую зиму, она пломбировала перекрытие от протечки батарей - узкой полоски хватит, можно любой герлен, в идеале разбухающие жгуты у басейнщиков
основное заделать анкерными цементными смесями - они немного расширяются, этого хватит для герметизации - и главное, вес перекрытия какбы присоединится к весу трубы...
maxara, а трубы у вас от охлаждения\нагрева также как и перекрытие расширяются?
Пока ничего не делал. Взял паузу.
Жду пока стихнут шумовые эффекты
от представительницы прекрасной половины человечества,
которая узнала, что вместо красивеньких батарей буду монтировать М 140.
Дмитрий70, чего гадать, вешайте гири на батареи
Все, заменил биметаллические батареи на чугунные, от Минского завода отопительных приборов.
В комнате сразу стало гораздо тише. В первую очередь пропал противный жестяной звук соседского телевизора. Звуки разговоров стали приглушенными и теперь слышны как-бы издалека. В принципе уже нормально.
Полученный мной опыт показал, что в деле акустического оформления комнаты мелочей нет.
И одним существенных моментов является использование в комнате прослушивания только тяжелых радиаторов из чугуна.
Блин, Дмитрий, гири всё же не вешали, да ?
да не, можно ещё экраном из трёх слоёв гипрока закрывать.
Тяжело было батареи выбить? По дизайну новье подобрали либо мс-140 ставили? Купите с женой красок масляных и разукрасьте вместе эти батареи, будет изысканный и приятный глазу дизайн Заодно жинке внимание и соответственно бонусы в дальнейшем
Я решал вопрос по звукоизоляции.
В связи с тем, что переизлучение звука от биметалла нельзя убрать никакими режекторами (в т.ч. а-ля гиря), то пришлось его заменить на акустически правильный радиатор.
По отделке:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:356
п.с. Считать что биметаллические радиаторы имеют какой-то дизайн, по меньшей мере странно. Так ширпотребная жестянка.
гиря это не режектор. Давайте по теме, к черту дизайн. Вы проверили гирю массой >3масс батареи и вас не устроило? В чём отличие биметаллического и чугунного радиатора?
Про отличие
http://otvet.mail.ru/question/55271207
Ну и какой у нас будет общий конструктив в случае с гирей?
На мой слух отличие биметалла от чугуна в том,
что из биметалла у меня играл соседский телевизор,
а после установки чугунного его не стало слышно.
п.с. субъективно в комнате с чугуном стал мягче и приятнее микроклимат в комнате
дополнительно обсуждение
отзывы радиаторы.rar
Ну то есть, я так понял у вас все закончилось заменой батареи, или же звукоизоляцию потолка тоже делали?
У меня ситуация такая, лет 10 назад, соседи сверху въехали в квартиру, сделав ремонт с перепланировкой. Дом сталинка 1956 года постройки. Стены сделаны из досок и что-то типа шпатлевки, несущие конструкции - колонны с балками, полы - деревянные перекрытия. Звукоизоляция и без того, так себе была, но после ремонта стало совсем тоскливо, так как, судя по всему, тот шлак, что лежал под доской старых полов вычистили и выкинули, положив ламинат прямиком на доску, через теплоизолятор. Разговоров, криков особо не слышно, а вот топот мамаши и двоих детей - просто отлично, причем дети могут носиться целый день. Сейчас дети не гуляют во дворе и не ходят в детские сады, я так понял.
Я изучаю вопрос, что с этим можно сделать, касательно звукоизоляции. Кто-нибудь имеет практический опыт звукоизоляции, типа приведенной ниже в видео?
http://www.youtube.com/watch?v=IojUL2fxFKg
Спонсор данного сообщения - Газпром.
А если радиатор с той стороны что у стены например автомобильной эстэпэшкой обклеить?
Не делал, отложил до лета. Сделал ремонт в первом чтении, чтобы заехать. Надо подкопить.
Дороговатое это удовольствие. Еще оказалось, что сверху и снизу лунатики. Любители в выходные принять на грудь и ночью орать. Кроме потолка буду менять и полы. Сейчас паркетная доска на пробке. Буду снимать, ставить на лаги и прокладывать шумкой. Потолки буду делать как на ролике.
Ударный шум из-за ламината на полу у верхних, такой конструкцией вряд ли можно убрать.
Есть ресурс http://boomdown.com/ там много информации на данную тему.
п.с. щели между вводными гильзами и трубами отопления заделал акриловым герметиком.
Если хотите натяжной потолок сначала обшейте пенополистиролом 50 мм и натягивайте результат 100% гарантирую. Строитель со стажем.
Позволю и свои наблюдения. Четвертый год живем в новостройке. Ремонт делал своими силами. Потолок везде - гипсокартон. Соседи снизу потолок выравнивали штукатуркой - можно сказать совсем без какого-то слоя звукоизоляции. Их слышно значительно сильнее, чем верхних. Так как практически все кладут ламинат, для своего спокойствия минимум, что можно сделать - в качестве подложки под ламинат использовать пробку и у себя и у соседей сверху (если в стадии ремонта, то можно договориться с ними, доплатив разницу в цене).
Даже если звукоизолировать потолки и пол, все-равно фонить будет от стен. Первое время не мог понять, от кого идет шум - то ли снизу, то ли от соседей за стеной.
Самая беда (хорошо, что у меня бывает крайне редко), если жильцы сверху начинают ходить на шпильках - от этого уже ничего не спасёт... только мягкие тапочки...
Ещё внимательней нужно отнестись к звукоизоляции спальни, если она находится рядом с ванной. Особенно если сверху будет стоять джакузи. Да и стояки канализации стоит получше изолировать, если они не чугунные (больше касается новостроек).
Самый идеальный вариант - отдельный собственный дом, но это уже другая цена и история...
Если в СНИПе пропишут наличие плавающего пола для жилых многоэтажек - это будет решение, а пробка под ламинат - припарки.
С уважением. Дмитрий.
