Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Omar.by
    По умолчанию Dsd-1790
    Господа, может быть, кто -либо имел дело с данной ИС или с подобными (PCM-1791, PCM-1792 и т.д.). Вопрос - сколь критичны они к одновременности подачи питаний? Такие же привередливые, как AD1862, или поспокойнее? Хочу разделить питания в DENON-2900.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Dsd-1790
    В шитах подобных ограничений не заявлено, да и фривольные опыты это "поколение пепси" переносит очень стойко.
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Данные бесплодные попытки обычно заканчиваются палеными цапами и пр., а даже если все пройдет гладко, то звук это ни на йоту не улучшит, если только в воображении . Дельтасигмам таким, и даже более продвинутым, раздельные стабы практически вообще ничего не дают, архитектура у них такая, да и выход дифференциальный, достаточно питание бусинами разделить.
    Абсолютно неблагодарное занятие, деньги и время на ветер - чего с DVD-ком не делай, все равно сидишник лучше
  4. Новичок
    Аватар для Omar.by
    ДА, но сидишник. к сожалению, SACD и DVD-Audio не читает. Кстати, может кто знает, какой в DENON-2900 лазер, а то со временем часть CD перестали читаться?
  5. Новичок
    Аватар для Omar.by
    Если можно, поподробнее. В DSD-1790 аналоговое питание +5V, а цифровое 3.3V, в DENONe 3.3 делается из 5 LowDropOotовым КРЕНом. Вопрос - где именно ставить бусины: до КРЕНа или после него, и если после, то одну бусину или три (для каждой из 3-х ИМС ЦАП). Заранее спасибо за консультацию.
  6. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Если так, то у него уже питание, можно считать, разделено. Бусину, если там ее нет, можно всадить в разрыв цепи питания сразу после блокирующего конденсатора на выводе цифрового питания ЦАП.
